[技术讨论] 如果同等的光照强度同样的角度照射光敏电阻,光敏电阻的亮电阻(光照时候的电阻)也...
601|1
 楼主| QWE4562009 发表于 2025-3-8 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果同等的光照强度同样的角度照射光敏电阻,光敏电阻的亮电阻(光照时候的电阻)也能相差两倍,不是线性的而是一个范围区间,那如果用光敏电阻作为光照的检测,分压就会有偏差,导致产品的灵敏度就有偏差,请问怎么解决光敏电阻的亮电阻本身的误差问题导致产品的灵敏度不一样?
 楼主| QWE4562009 发表于 2025-3-12 18:25 | 显示全部楼层
像设计灵敏度、检验误差的仪器仪表,如果有差异,如何做校准呢?校准的步骤和方法是怎样的?(土方法是用电位器代替固定电阻,不过这样也很麻烦,要去调电位器的话,不过很多电子产品确实是那样,增加电位器的方式给客户调整灵敏度或者出厂调整灵敏度)
