[技术讨论] 铜皮不能转成焊盘,有没有好的办法?
539|0
 楼主| chuanhuang 发表于 2025-3-9 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PCB设计和制造过程中,铜皮不自动避让焊盘可能会导致以下问题:
1. 短路:如果铜皮与焊盘靠得太近或直接接触,可能会导致电流在不需要的路径上流动,造成短路。
2. 焊接问题:在制造过程中,如果铜皮与焊盘靠得太近,可能会影响到焊接过程,导致焊接不良或焊接失败。
3. 设计规则检查失败:在PCB设计过程中,通常会进行一系列的设计规则检查(DRC)来确保设计的正确性。如果铜皮没有避让焊盘,DRC可能会失败
