[STM32U5] STM32U595的USB设备模式没反应?
1127|10
 楼主| 帛灿灿 发表于 2025-3-10 08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB插上没识别,是时钟配置错了,还是引脚设置哪里漏了?
elephant00 发表于 2025-3-10 16:03 | 显示全部楼层
如果时钟配置错误,如时钟源选择不当、时钟分频设置错误等,都可能导致USB外设无法正常工作。
elephant00 发表于 2025-3-10 16:07 | 显示全部楼层
如果使用了外部晶振或时钟源,确保它们已正确连接并启用。
两只袜子 发表于 2025-3-10 17:20 | 显示全部楼层
用ST-Link查看时钟寄存器的值,确认时钟配置是否正确。
jcky001 发表于 2025-3-10 18:20 | 显示全部楼层
可能是引脚设置遗漏或配置错误,如引脚复用功能未启用、引脚模式设置不当等
cr315 发表于 2025-3-10 19:46 | 显示全部楼层
检查引脚复用功能是否已启用,以及引脚模式是否设置正确。
laocuo1142 发表于 2025-3-10 19:59 | 显示全部楼层
检查USB线是否完好,无损坏或接触不良。
flycamelaaa 发表于 2025-3-10 20:23 | 显示全部楼层
检查STM32U595的USB接口是否有无损坏或脏污。
flycamelaaa 发表于 2025-3-10 21:09 | 显示全部楼层
可能是驱动程序问题
flycamelaaa 发表于 2025-3-10 22:00 | 显示全部楼层
操作系统禁用了USB相关的功能?
powerantone 发表于 2025-3-10 23:00 | 显示全部楼层
换一台电脑试试或者更换一块新的STM32U595开发板进行测试。
光辉梦境 发表于 2025-4-14 01:09 | 显示全部楼层
一般来说可能是硬件的枚举不对导致的吧
三生万物 发表于 2025-4-14 02:35 | 显示全部楼层
是不是你的数据线没有数据只有电源啊?
远山寻你 发表于 2025-4-14 03:12 | 显示全部楼层
确保使用USB FSHS接口(根据STM32U595的数据手册确认引脚,如DP/DM对应PA11/PA12
淡漠安然 发表于 2025-4-14 04:43 | 显示全部楼层
检查USB数据线是否完好(建议更换线缆测试)
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-4-14 05:51 | 显示全部楼层
确认USB插座(Type-C/Micro-B)焊接无虚焊或短路
一秒落纱 发表于 2025-4-14 06:09 | 显示全部楼层
USB FS设备模式下,DPD+)需通过1.5kΩ电阻上拉到3.3V(内部或外部),表明全速设备身份。若使用内部上拉,需在代码中启用
江河千里 发表于 2025-4-14 07:43 | 显示全部楼层
STM32U595需要检测VBUS电压(通常通过PA9引脚)以确认主机连接。若未检测到VBUSUSB外设不会激活
别乱了阵脚 发表于 2025-4-14 08:45 | 显示全部楼层
CubeMX中启用VBUS sensingUSB_OTG_FS配置中的VBUS Sensing选项)
夜阑风雨 发表于 2025-4-14 09:12 | 显示全部楼层
一定要保证STM32工作电压稳定(3.3V)。若使用USB总线供电,检查5V3.3VLDO是否正常
