[应用相关] AT32F系列TMR使用DMA模式捕获外部信号
1336|1
 楼主| 呐咯密密 发表于 2025-3-10 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
示例目的
演示AT32F系列 TMR使用DMA模式捕获外部信号的使用方法。
注:本例程对应的代码是基于雅特力提供的V2.x.x 板级支持包(BSP)而开发,对于其他版本BSP,需要注意 使用上的区别。
支持型号列表:
AT32F 系列
主要使用外设列表: 主要使用外设
TMR
DMA
GPIO
快速使用方法
硬件资源
  1. AT-START-F403A V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板)
图 1. AT-START-F403A V1.0 开发板
2)串口打印(PA9)
软件资源
  1. SourceCode  pwm_input_dma源程序
注: 所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考 AT32xxx_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_start_xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行简单修改即可。
示例使用
  1. 打开 pwm_input_dma 源程序,编译后下载到实验板
  2. 实验使用AT-START-F403A V1.0 开发板,故选择 AT32F403A 项目工程 将外部PWM信号灌入PA8口,然后串口通过PA9口将捕获到的信号频率打印出来。 此方法对于高频信号的捕获优势很明显,误差较小;但对于低频信号需要修改TMR的分频系数, 就会带来一些不可避免的误差。
  3. 输出信号为4Mhz的信号,通过串口打印结果如下图
我只会加减乘除 发表于 2025-3-11 11:45 | 显示全部楼层
最高可以支持多高的采样率
认证:苏州澜宭自动化科技嵌入式工程师
简介:本人从事磁编码器研发工作,负责开发2500线增量式磁编码器以及17位、23位绝对值式磁编码器,拥有多年嵌入式开发经验,精通STM32、GD32、N32等多种品牌单片机,熟练使用单片机各种外设。
568
