[STM32F4] PCToLCD与ATK-XFONT同样设置情况生成的GB3212字库大小为什么不同?
1142|14
 楼主| nuc990 发表于 2025-3-10 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCToLCD与ATK-XFONT同样设置情况生成的GB3212字库文件(fon格式)大小为什么不同?打开2个文件二进制对比也不同,但是汉子编码取模公式又一样?
stormwind123 发表于 2025-3-10 15:15 | 显示全部楼层
字库文件内部组织结构的差异导致的
laocuo1142 发表于 2025-3-10 15:15 | 显示全部楼层
不同版本的软件可能在算法实现、数据处理等方面存在差异,从而导致生成的字库文件大小不同。
flycamelaaa 发表于 2025-3-10 20:20 | 显示全部楼层
字体与字号的影响
flycamelaaa 发表于 2025-3-10 21:00 | 显示全部楼层
字号大小直接影响点阵的大小和字模数据的复杂度。在相同字体样式下,不同字号大小生成的字模数据也会有所不同。
公羊子丹 发表于 2025-3-13 08:20 | 显示全部楼层
可能是 PCToLCD 和 ATK-XFONT 处理 字模数据 的方式不同,比如 点阵格式、字节对齐方式 可能有区别。
周半梅 发表于 2025-3-13 08:22 | 显示全部楼层
你用的 GB2312 还是 GBK?有的字库工具会默认加 扩展字符,导致生成的文件大小不同。
帛灿灿 发表于 2025-3-13 08:23 | 显示全部楼层
试试用 Hextool 或 UltraEdit 直接打开 FON 文件,看看 文件头部 是否有额外的数据结构。
童雨竹 发表于 2025-3-13 08:25 | 显示全部楼层
可能 PCToLCD 生成的 FON 文件有 索引表,而 ATK-XFONT 直接存 点阵数据,所以大小会不同。
万图 发表于 2025-3-13 08:26 | 显示全部楼层
你对比过 相同汉字的点阵数据 吗?看看 两个字库 的 单字字模 是否完全一致。
Wordsworth 发表于 2025-3-13 08:27 | 显示全部楼层
FON 文件的 存储顺序 可能不一样,比如 PCToLCD 可能按 字序存储,而 ATK-XFONT 可能有 压缩存储。
Bblythe 发表于 2025-3-13 08:29 | 显示全部楼层
取模公式 一样,不代表 存储格式 完全一致,建议查 存储格式 文档看看有没有 额外的数据结构。
Pulitzer 发表于 2025-3-13 08:30 | 显示全部楼层
你导出的 点阵大小 是多少?不同软件可能会默认 补零 或 加额外字节对齐,影响最终文件大小。
Uriah 发表于 2025-3-13 08:32 | 显示全部楼层
PCToLCD 可能会对 字模数据 进行 优化压缩,而 ATK-XFONT 可能是 原始点阵存储,这会导致大小不同。
Clyde011 发表于 2025-3-13 08:33 | 显示全部楼层
试试 手写一个汉字的点阵数据,用 两个软件 生成 单个字的 FON,然后对比看看数据是怎么存的。
