[开发工具] 求助小华HC32L130F8UA开发板USB驱动
3010|9
 楼主| 三省2 发表于 2025-3-10 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝买了HC32L130F8UA开发板,服务不周到,要了USB驱动没给,有没有谁用小华开发板的帮忙提供下,谢谢。
在线等  发表于 2025-3-11 10:23
wubangmi 发表于 2025-3-11 17:59 | 显示全部楼层
如果是小华原厂的板子,那么不需要什么usb驱动。
但是据我所知小华原厂没有出过HC32L130F8UA的开发板。
所以你要么找你的买家,要么买一个正式的小华出的开发板
 楼主| 三省2 发表于 2025-3-11 21:15 | 显示全部楼层
所 ...
感谢,客服已经帮忙解决了
gouguoccc 发表于 2025-3-12 07:47 来自手机 | 显示全部楼层
你是指电脑端的驱动还是MCU的啊?
wang6623 发表于 2025-3-31 13:43 | 显示全部楼层
有些基于 USB 的开发板,其驱动程序是通用的
如果你的开发板能够识别为某种设备,你可以试着手动安装 USB 驱动,通常可以找到如 CP2102或 FTDI 相关驱动,作为开发板的 USB 通讯桥接器。
发顺丰更大nc 发表于 2025-4-23 11:01 | 显示全部楼层
不需要什么usb驱动。
Amazingxixixi 发表于 2025-4-24 14:53 | 显示全部楼层
学习一下啊!感觉有点知识慌了
有何不可0365 发表于 2025-4-30 15:42 | 显示全部楼层
像 HC32L130F8UA 这样的开发板,会有专门的驱动下载页面,或者在用户手册中提供了驱动链接。
