[CAPSENSE™] 英飞凌32位微控制器Sensing controllerCAPSENSE™ Controllers子分类资源合集
664|4
 楼主| IFX新闻官 发表于 2025-3-11 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
CY8CMBR2110
用户手册
CY3280 - MBR2 具备 SmartSense™ 自动调谐功能的 CapSense® Express™ 套件快速入门指南
CY3280-MBR2 套件是一款集成 CapSense® Express™与 SmartSense™自动调谐技术的开发工具,旨在简化电容式触摸应用的设计与调试。该套件包含可通过 USB 或 AAA 电池供电的主模块,支持触摸按钮控制和多 LED 效果展示,用户触摸单个或多个按钮时可触发动态灯光反馈。套件提供扩展接口、USB 连接器及丰富配件(含电池、螺丝刀、USB 线等),方便开发者快速搭建原型系统。通过配套软件和在线资源(http://www.cypress.com/go/CY3280-MBR2),用户可获取详细指南和最新更新,适用于消费电子、智能家居等领域的交互设计。
CY3280 - MBR2 搭载 SmartSense™ 自动调谐功能的 CapSense® Express™ 套件指南
CY3280-MBR2 套件是一款集成 CapSense® Express™与 SmartSense™自动调谐技术的开发工具,旨在简化电容式触摸应用的设计与调试。该套件包含可通过 USB 或 AAA 电池供电的主模块,支持触摸按钮控制和多 LED 效果展示,用户触摸单个或多个按钮时可触发动态灯光反馈。套件提供扩展接口、USB 连接器及丰富配件(含电池、螺丝刀、USB 线等),方便开发者快速搭建原型系统。通过配套软件和在线资源(http://www.cypress.com/go/CY3280-MBR2),用户可获取详细指南和最新更新。其核心优势包括自动适应环境变化的 SmartSense 自动调谐技术,支持 LED 亮灯时间控制、系统诊断等功能,适用于消费电子、智能家居等领域的交互设计。
数据表
CapSense® Express™ 10 按键控制器
CY8CMBR2110 是一款寄存器可配置的 CapSense® Express™控制器,支持最多 10 路电容式触摸按键及对应通用输出(GPO),可直接驱动 LED 或蜂鸣器。其集成 SmartSense™自动调谐技术,动态优化触摸参数以适应环境变化,无需手动校准,支持 5-40pF 寄生电容范围。器件提供抗噪能力增强、侧翼传感器抑制(FSS)、LED 点亮时间控制等功能,支持 1.71V 至 5.5V 宽电压范围,具备低功耗特性(运行模式 23μA / 按键)。通过 I2C 接口可灵活配置参数,支持系统诊断及多种 LED 效果(上电 / 触摸 / 待机模式),适用于消费电子、工业控制等领域的交互设计。
应用文档
CAPSENSE™入门
CAPSENSE™是英飞凌推出的电容式触摸感应技术,通过检测电容变化实现四轴飞行器械按键的交互设计,具有高可靠性、抗噪性及低功耗特性。其核心优势包括支持厚覆盖层(玻璃达 15mm)、防水功能及接近感应,通过 SmartSense 自动调校技术动态优化参数,减少手动调试需求。系统包含硬件(PCB、传感器)和固件组件,提供自电容和互电容两种感应模式,适用于按键、滑条、触控板等多种用户界面设计。设计中需注意覆盖层选择、EMI 防护及 PCB 布局,确保寄生电容控制与信号稳定性。英飞凌提供可配置(如 CY8CMBR3XXX 系列)和可编程(如 PSoC™ 4/5LP 系列)控制器,支持 I2C 配置、低功耗模式及丰富扩展功能,适用于消费电子、汽车及工业领域。配套开发工具和资源助力快速原型开发与量产。
AN76000 - CY8CMBR2110 CapSense®设计指南
CY8CMBR2110 是一款寄存器可配置的 CapSense® Express™控制器,支持最多 10 路电容式触摸按键及对应通用输出(GPO),可直接驱动 LED 或蜂鸣器。其集成 SmartSense™自动调谐技术,动态优化触摸参数以适应环境变化,无需手动校准,支持 5-40pF 寄生电容范围。器件提供抗噪能力增强、侧翼传感器抑制(FSS)、LED 点亮时间控制等功能,支持 1.71V 至 5.5V 宽电压范围,具备低功耗特性(运行模式 23μA / 按键)。通过 I2C 接口可灵活配置参数,支持系统诊断及多种 LED 效果(上电 / 触摸 / 待机模式),适用于消费电子、工业控制等领域的交互设计。设计中需注意覆盖层选择、EMI 防护及 PCB 布局,确保寄生电容控制与信号稳定性。配套开发工具助力快速原型开发与量产。
英飞凌 - CY8CMBR2110 设计工具包应用笔记 - 版本 08.00
英飞凌这份版本 08.00 的应用笔记围绕 CY8CMBR2110 设计工具包,为电容感应应用开发提供支持。工具包有参数配置工具,能可视化调整电极参数等;集成 SmartSense™ 自动调谐引擎优化感应性能;支持 PSoC Creator 等开发环境,提供示例代码与接口。适用于汽车内饰、工业控制等对可靠性要求高的场景,可助开发者缩短开发周期、提升产品稳定性。文件链接
CY8CMBR2044
产品描述
赛普拉斯CY8CMBR2044 CapSenSe® expreSSTM 采用SMarTSenSeTM 自动调校技术
CY8CMBR2044 是一款集成 SmartSense™自动调谐技术的四通道电容式触摸控制器,支持四按键及对应输出,适用于工业控制、医疗设备、消费电子等领域。其无需固件开发与手动校准,通过硬件配置即可实现稳定感应,动态优化参数以适应环境变化,支持 5-40pF 寄生电容范围。器件采用 CSD 算法提升抗噪能力,集成 FSS 功能区分密集按键,工作电压 1.71-5.5V,运行功耗低至 15μA / 按键,深度睡眠模式仅 100nA,适合电池供电设备。3mm×3mm QFN 封装节省空间,内置电压调节器简化设计,通过设计工具包指导布局与验证,缩短开发周期,满足量产需求。
英飞凌(原赛普拉斯)CY8CMBR2044 搭载 SmartSense™ 自动调谐技术的 CapSense® Express™
数据表
支持四个CapSense®按键的控制器
CY8CMBR2044 是一款支持四按键的电容式触摸控制器,采用 SmartSense™自动调谐技术,无需手动校准即可动态优化参数以适应环境变化,支持 5-40pF 寄生电容范围。器件通过硬件配置实现四按键解决方案,集成 CSD 算法提升抗噪能力,支持 FSS 功能区分密集按键,确保稳定感应。工作电压 1.71-5.5V,运行功耗低至 15μA / 按键,深度睡眠模式仅 100nA,适合电池供电设备。其 3mm×3mm QFN 封装节省空间,内置电压调节器简化设计,提供系统诊断和串行调试数据输出,助力快速开发与量产。设计中需遵循布局指南,确保寄生电容控制与信号稳定性。
应用文档
CAPSENSE™入门
CAPSENSE™是英飞凌推出的电容式触摸感应技术,通过检测电容变化实现无机械按键交互,具有高可靠性和抗噪性。其核心技术包括自电容与互电容感应模式,支持厚覆盖层(玻璃达 15mm)及防水功能,通过 SmartSense 自动调校技术动态优化参数,减少手动调试需求。系统包含硬件(PCB、传感器)和固件组件,适用于按键、滑条、触控板等设计,支持接近感应和低功耗操作。设计需注意覆盖层选择、EMI 防护及 PCB 布局,确保寄生电容控制。英飞凌提供可配置(如 CY8CMBR3XXX 系列)和可编程(如 PSoC™ 4/5LP 系列)控制器,通过 I2C 接口灵活配置,适用于消费电子、汽车及工业领域,配套开发工具助力快速原型开发。
AN66308 - CY8CMBR2044 CapSense®设计指南
CY8CMBR2044 是一款集成 SmartSense™自动调谐技术的四通道电容式触摸控制器,支持四按键及对应通用输出(GPO),可直接驱动 LED 或蜂鸣器。其无需固件开发与手动校准,通过硬件配置即可实现稳定感应,动态优化参数以适应环境变化,支持 5-40pF 寄生电容范围。器件采用 CSD 算法提升抗噪能力,集成 FSS 功能区分密集按键,工作电压 1.71-5.5V,运行功耗低至 15μA / 按键,深度睡眠模式仅 100nA,适合电池供电设备。3mm×3mm QFN 封装节省空间,内置电压调节器简化设计,通过设计工具包指导布局与验证,缩短开发周期,满足量产需求。
英飞凌 - 适用于 4 个按钮的 CY8CMBR2044 电容感应(CapSense)MBR 设计工具包应用笔记 - 版本 07.00
这份英飞凌应用笔记版本 07.00,围绕适用于 4 个按钮的 CY8CMBR2044 CapSense MBR 设计工具包。笔记介绍了工具包的使用方法,涵盖硬件设计思路、软件配置要点。借助该工具包,开发者能快速完成基于 CY8CMBR2044 的 4 按钮电容感应设计。其具备自动调谐等功能,可优化感应性能、适应不同环境。适用于汽车、家电等场景,帮助开发者高效开发稳定可靠的电容感应交互系统。
产品质量报告
柏树半导体产品认证报告QTP # 103299 版本*E 2015年9月
CY8CMBR2044 是一款集成 SmartSense™自动调谐技术的四通道电容式触摸控制器,支持四按键及对应通用输出(GPO),可直接驱动 LED 或蜂鸣器。其无需固件开发与手动校准,通过硬件配置即可实现稳定感应,动态优化参数以适应环境变化,支持 5-40pF 寄生电容范围。器件采用 CSD 算法提升抗噪能力,集成 FSS 功能区分密集按键,工作电压 1.71-5.5V,运行功耗低至 15μA / 按键,深度睡眠模式仅 100nA,适合电池供电设备。3mm×3mm QFN 封装节省空间,内置电压调节器简化设计,通过设计工具包指导布局与验证,缩短开发周期,满足量产需求。产品通过高温、低温、湿度及 ESD 等多项可靠性测试,符合工业级标准,适用于消费电子、医疗设备等领域的交互设计。
柏树半导体产品认证报告QTP#103220版本*D2014年9月
CY8CMBR2016
数据表
CapSense® Express™ 16 按键矩阵控制器
CY8CMBR2016 是一款硬件可配置的 16 通道电容式触摸矩阵控制器,支持 3×4 或 4×4 矩阵布局,适用于安全系统、键盘等需要密集按键的场景。其无需固件开发,通过硬件短接即可实现按键扫描、真值表或编码 GPO 输出模式,兼容现有主机接口。集成 SmartSense™自动调谐技术,动态优化参数以适应环境变化,支持 5-40pF 寄生电容范围,无需手动校准。器件采用 CSD 算法提升抗噪能力,集成 FSS 功能区分密集按键,工作电压 1.71-5.5V,运行功耗低至 20μA / 按键,深度睡眠模式仅 100nA,适合电池供电设备。48-QFN 封装节省空间,内置蜂鸣器驱动和中断信号,支持系统诊断及串行调试数据输出,通过布局指南优化 PCB 设计,缩短开发周期,满足工业级可靠性要求。
应用文档
CAPSENSE™入门
CAPSENSE™是英飞凌推出的电容式触摸感应技术,通过检测电容变化实现无机械按键的交互设计,具有高可靠性、抗噪性及低功耗特性。其核心优势包括支持厚覆盖层(玻璃达 15mm)、防水功能及接近感应,通过 SmartSense 自动调校技术动态优化参数,减少手动调试需求。系统包含硬件(PCB、传感器)和固件组件,提供自电容和互电容两种感应模式,适用于按键、滑条、触控板等多种用户界面设计。设计中需注意覆盖层选择、EMI 防护及 PCB 布局,确保寄生电容控制与信号稳定性。英飞凌提供可配置(如 CY8CMBR3XXX 系列)和可编程(如 PSoC™ 4/5LP 系列)控制器,支持 I2C 配置、低功耗模式及丰富扩展功能,适用于消费电子、汽车及工业领域。配套开发工具和资源助力快速原型开发与量产。
AN73034 - CY8CMBR2016 CapSense®设计指南
英飞凌 - AN73034 CY8CMBR2016 电容感应(CapSense)设计工具包应用笔记 - 版本 07.00
英飞凌此版本 07.00 的应用笔记聚焦 CY8CMBR2016 电容感应设计工具包,专为快速构建电容式矩阵键盘提供支持。工具包包含硬件配置工具与自动调谐算法,可实现 4x4 矩阵按键设计,无需固件开发。其核心优势包括:通过硬件寄存器直接配置参数,集成 SmartSense™自动调谐技术动态优化感应性能,支持抗噪滤波与环境自适应。适用于消费电子、家电及工业控制面板等场景,开发者可利用工具包快速完成原型设计,减少手动调试,缩短产品上市周期,同时确保系统在复杂环境下的稳定性与可靠性。
英飞凌 - AN73034 CY8CMBR2016 电容感应(CapSense)示例原理图与布局应用笔记 - 版本 07.00
英飞凌此版本 07.00 的应用笔记聚焦 CY8CMBR2016 电容感应设计工具包的硬件实现,提供 4x4 矩阵键盘的示例原理图与 PCB 布局指南。笔记涵盖关键电路设计要点,如电极布局优化、滤波电路设计及抗干扰措施,同时包含 PCB 叠层建议与生产注意事项。工具包集成 SmartSense™自动调谐技术,支持通过硬件寄存器直接配置参数,减少固件开发工作量。适用于消费电子、家电及工业控制面板等场景,开发者可基于示例设计快速构建电容感应系统,确保 EMC 合规性及环境适应性,缩短开发周期并提升量产稳定性。
CY8CMBR2010
应用文档
CAPSENSE™入门
CAPSENSE™是英飞凌推出的电容式触摸感应技术,通过检测电容变化实现无机械按键交互,支持厚覆盖层(玻璃达 15mm)及防水功能,适用于消费电子、汽车及工业领域。其核心优势包括高可靠性、抗噪性及低功耗,通过 SmartSense 自动调校技术动态优化参数,减少手动调试需求。系统包含硬件(PCB、传感器)和固件组件,提供自电容和互电容两种感应模式,支持按键、滑条、触控板等设计。设计需注意覆盖层选择、EMI 防护及 PCB 布局,确保寄生电容控制。英飞凌提供可配置(如 CY8CMBR3XXX 系列)和可编程(如 PSoC™ 4/5LP 系列)控制器,通过 I2C 接口灵活配置,适用于不同场景,配套开发工具助力快速原型开发与量产。
AN75999 CY8CMBR2010 CapSense®设计指南
CY8CMBR2010 是一款硬件可配置的 CapSense® Express™控制器,支持 10 路电容式触摸按键及对应通用输出(GPO),可直接驱动 LED 或蜂鸣器。其集成 SmartSense™自动调谐技术,动态优化触摸参数以适应环境变化,无需手动校准,支持 5-40pF 寄生电容范围。器件提供抗噪能力增强、侧翼传感器抑制(FSS)、LED 点亮时间控制等功能,支持 1.71V 至 5.5V 宽电压范围,具备低功耗特性(运行模式 21μA / 按键)。通过 I2C 接口可灵活配置参数,支持系统诊断及多种 LED 效果(上电 / 触摸 / 待机模式),适用于消费电子、工业控制等领域的交互设计。设计中需注意覆盖层选择、EMI 防护及 PCB 布局,确保寄生电容控制与信号稳定性。配套开发工具助力快速原型开发与量产。
英飞凌 - 适用于 10 个按钮的 CY8CMBR2010 电容感应(CapSense)MBR 设计工具包应用笔记 - 版本 06.00
此英飞凌应用笔记版本为 06.00,聚焦适用于 10 个按钮的 CY8CMBR2010 CapSense MBR 设计工具包。笔记详细介绍工具包使用方法,包括硬件设计原则和软件配置流程。借助该工具包,开发者能轻松实现基于 CY8CMBR2010 的 10 按钮电容感应设计。其具备自动调优功能,可适应不同环境,优化感应性能。适用于汽车、家电等领域,助力开发者高效打造稳定可靠的电容感应交互系统。
更多技术信息
英飞凌 - CapSense® Express™ 10-Button Controller(10 键电容感应控制器)
CAPSENSE™ Express
产品手册
全球最简易的电容式触摸感应解决方案
Cypress 的 CapSense® Express™系列提供全球最简易的电容式触摸感应解决方案,涵盖多种型号以满足不同需求。其中,CY8CMBR2044 为 4 键硬件配置控制器,支持直接驱动 LED,采用 16-pad QFN 封装,集成 SmartSense™自动调谐技术以动态优化参数;CY8CMBR2016 为 16 键矩阵控制器,支持硬件配置矩阵键盘或独立按键,提供多种输出模式。全系列支持 1.71-5.5V 宽电压范围,运行功耗低至 15μA / 按键,深度睡眠模式仅 100nA。设计工具包通过三步法(布局估算、CP 与功耗优化、量产验证)简化开发流程,无需固件开发与手动校准,显著缩短上市时间。产品适用于消费电子、工业控制等领域,支持呼吸灯效果及系统诊断,提供可靠的抗噪能力与防水性能。
用户手册
CY3280 - MBR2 搭载 SmartSense™ 自动调谐功能的 CapSense® Express™ 套件快速入门指南
CY3280-MBR2 套件是一款基于 CapSense® Express™技术的快速入门开发工具,搭载 SmartSense™自动调谐功能,支持电容式触摸按键设计。套件包含电池供电模块、USB 接口及扩展连接器,用户可通过三步完成组装:安装电池、拼接外壳并切换电源模式。套件提供 4 个触摸按键,支持单键或多键同时触控,LED 可显示呼吸灯等动态效果,直观反馈操作状态。其核心器件为 CY8CMBR2110 控制器,支持 I2C 配置,无需固件开发即可实现 10 键解决方案,内置抗噪算法确保复杂环境下的稳定性。套件附带 3mm 厚度覆盖层、Flex-PCB 及 5 片样品芯片,兼容 EZ-Click 定制工具进行可视化参数配置,适用于消费电子、智能家居等领域的原型开发。
CY3280 - MBR2 配备 SmartSense™ 自动调谐功能的 CapSense® Express™ 套件指南
CY3280-MBR2 是一款基于 CapSense® Express™技术的开发套件,搭载 SmartSense™自动调谐功能,支持电容式触摸按键设计。套件包含电池供电模块、USB 接口及扩展连接器,用户可通过三步完成组装:安装电池、拼接外壳并切换电源模式。其提供 4 个触摸按键,支持单键或多键同时触控,LED 可显示呼吸灯等动态效果,直观反馈操作状态。核心器件为 CY8CMBR2110 控制器,支持 I2C 配置,无需固件开发即可实现 10 键解决方案,内置抗噪算法确保复杂环境下的稳定性。套件附带 3mm 厚度覆盖层、Flex-PCB 及 5 片样品芯片,兼容 EZ-Click 定制工具进行可视化参数配置,适用于消费电子、智能家居等领域的原型开发。其支持 1.71-5.5V 宽电压范围,运行功耗低至 15μA / 按键,深度睡眠模式仅 100nA,满足电池供电设备需求。
数据表
支持SmartSense™自动调校并具有16个按键、两个滑条和接近感应传感器的CapSense® Express™ 控制器
CY8CMBR3xxx 系列是英飞凌推出的集成 SmartSense™自动调谐技术的 CapSense® Express™控制器,支持 16 个电容式按键、两个滑条及接近感应传感器,适用于消费电子、工业控制等领域。其通过 CSD PLUS 算法实现高灵敏度(0.1pF)与抗噪能力,支持厚覆盖层(玻璃达 15mm)及防水设计,动态优化参数以适应环境变化。器件提供 8 个高灌电流 GPO 直接驱动 LED,支持 PWM 亮度调节与蜂鸣器反馈,内置系统诊断功能检测短路、CMOD 错误等故障。工作电压 1.71-5.5V,运行功耗低至 22μA / 传感器,深度睡眠模式仅 2.5μA,适合电池供电设备。采用 QFN/SOIC 封装,兼容 EZ-Click 定制工具进行可视化参数配置,通过 I2C 接口灵活控制,配套设计指南与评估套件加速开发周期,满足量产需求。
CY8CMBR2110 是一款寄存器可配置的 CapSense® Express™ 10 按键控制器,支持直接驱动 10 个 LED 及蜂鸣器输出,无需固件开发即可实现电容式触摸交互。其集成 SmartSense™自动调谐技术,动态优化参数以适应环境变化,支持 5-40pF 寄生电容范围,无需手动校准。器件采用抗噪算法及侧翼传感器抑制(FSS)功能,确保复杂环境下的稳定性,工作电压 1.71-5.5V,运行功耗低至 23μA / 按键,深度睡眠模式仅 0.1μA,适合电池供电设备。通过 I2C 接口灵活配置参数,支持系统诊断检测短路、CMOD 错误等故障,提供 LED 上电 / 触摸 / 待机动态效果及模拟电压输出,32-QFN 封装适用于消费电子、工业控制等领域的交互设计。
应用文档
PSOC™ 4 及 PSOC™ 6 MCU 的 CapSense™设计指南
PSOC™ 4 及 PSOC™ 6 MCU 的 CapSense™设计指南提供了电容式触摸感应技术的全面解决方案,支持自电容(CSD)和互电容(CSX)模式,具备高可靠性与抗噪性。其核心优势包括 SmartSense 自动调谐技术动态优化参数,支持厚达 18mm 的覆盖层及防水设计,适用于按钮、滑条、触控板及接近感应等场景。文档详细阐述了第 3 至第 5 世代 CapSense™架构的演进,涵盖 CSD-RM、CSX-RM 等技术,强调差分信号处理、低功耗及高灵敏度特性。设计工具方面,PSOC™ Creator 和 ModusToolbox™提供可视化配置与调谐功能,结合硬件设计指南确保 PCB 布局优化,支持消费电子、工业控制等领域的快速开发与量产。
CAPSENSE™入门
本设计指南详细介绍了赛普拉斯 CY8CMBR2016 CapSense® Express 器件的电容感应功能实现方法,涵盖器件特性、操作原理及系统设计要点。该器件支持 16 个独立或矩阵式按键配置,提供三种主机接口模式(按键扫描、真值表、编码 4 位输出),并集成 SmartSense 自动调校技术以动态优化参数,适应宽范围寄生电容(5-40 pF)和噪声环境。文档重点阐述了原理图设计中的引脚配置规则、电气 / 机械设计注意事项(如覆盖层选择、ESD 保护、PCB 布局)以及低功耗优化策略,包括睡眠模式配置和平均电流计算方法。此外,提供设计工具箱和调试工具使用指南,帮助用户快速完成从原型设计到量产的全流程验证。
英飞凌 - AN73034 CY8CMBR2016 CapSense 设计工具箱应用笔记(版本 v07_00,英文)
此应用笔记聚焦英飞凌 CY8CMBR2016 CapSense 控制器,提供基于其设计工具箱的实用指南。CY8CMBR2016 支持 4x4 矩阵电容按键,集成 SmartSense™自动调谐技术,简化机械按键替代方案。文档涵盖硬件设计(电极布局、PCB 规则)、软件配置(寄存器设置、EZ-Click 工具使用)及调谐优化(环境补偿、抗干扰策略)。通过设计工具箱的图形化界面,开发者可快速完成参数配置、灵敏度校准及 LED 驱动逻辑设计,缩短开发周期。适用于家电、工业设备等需要低成本、高可靠性电容触摸方案的领域。
英飞凌 - AN73034 CY8CMBR2016 电容感应示例原理图和布局应用笔记 - 版本 07.00
这份英飞凌应用笔记版本 07.00,围绕 CY8CMBR2016 电容感应解决方案,提供示例原理图和布局指导。笔记详细展示硬件连接方式,规范 PCB 布局布线,如电极位置、线路走向等。遵循这些示例和规则,能减少干扰、优化感应性能。适用于开发者快速搭建原型,尤其在智能家居、消费电子等领域,可助力其高效完成电容感应设计,缩短开发周期。
本设计指南详细介绍了赛普拉斯 CY8CMBR2010 CapSense® Express 器件的电容感应功能实现方法,涵盖器件特性、操作原理及系统设计要点。该器件支持 10 个独立按键配置,提供硬件可配置的通用输出(GPO),并集成 SmartSense 自动调校技术以动态优化参数,适应宽范围寄生电容(5-40 pF)和噪声环境。文档重点阐述了原理图设计中的引脚配置规则、电气 / 机械设计注意事项(如覆盖层选择、ESD 保护、PCB 布局)以及低功耗优化策略,包括睡眠模式配置和平均电流计算方法。此外,提供设计工具箱和调试工具使用指南,帮助用户快速完成从原型设计到量产的全流程验证。
本设计指南详细介绍了赛普拉斯 CY8CMBR2110 CapSense® Express 器件的电容感应功能实现方法,涵盖器件特性、操作原理及系统设计要点。该器件支持 10 个独立按键配置,提供寄存器可配置的通用输出(GPO)和 I2C 接口,并集成 SmartSense 自动调校技术以动态优化参数,适应宽范围寄生电容(5-40 pF)和噪声环境。文档重点阐述了原理图设计中的引脚配置规则、LED 效果控制、蜂鸣器信号输出及低功耗优化策略,包括睡眠模式配置和平均电流计算方法。此外,提供设计工具箱和 EZ-Click 定制工具使用指南,支持原型设计验证和量产配置,并通过附录示例展示实际应用电路和 API 接口规范。
英飞凌 - 适用于 10 个按键的 CY8CMBR2010 CapSense MBR 设计工具包应用笔记 - 版本 06.00
此应用笔记由英飞凌发布,版本为 06.00,针对适用于 10 个按键的 CY8CMBR2010 CapSense MBR 设计工具包。它详细介绍工具包使用方法,涵盖硬件设计技巧、软件配置步骤。借助工具包自带的自动调优功能,能让感应性能适应不同环境。对于汽车、家电等行业开发者而言,可利用该笔记快速开展设计,打造稳定可靠的 10 按键电容感应交互系统。
这份英飞凌应用笔记版本 08.00,聚焦于 CY8CMBR2110 设计工具包。该工具包可用于开发电容感应应用,支持多达 10 个按键。笔记介绍了工具包的硬件设计要点、软件配置流程,包括寄存器设置等。其 SmartSense™ 自动调谐功能可优化感应性能,适应不同环境。适用于消费电子、工业控制等领域,帮助开发者缩短开发周期,快速实现稳定可靠的电容感应设计。
基于 CapSense® Express™ 8 引脚 SOIC 器件的设计
本文指导使用英飞凌 CapSense® Express™ 8 引脚 SOIC 封装器件(如 CY8CMBR2044)进行电容触摸设计。该器件集成 SmartSense™自动调谐技术,支持 4x4 矩阵按键,无需固件开发即可实现抗干扰、低功耗触摸方案。设计涵盖硬件布局(电极形状、PCB 层叠)、引脚配置(电源、传感器输入)及抗干扰策略(滤波、屏蔽)。通过 EZ-Click 工具可快速生成配置文件,适用于家电、消费电子等对空间敏感的场景,缩短开发周期。
本设计指南详细介绍了赛普拉斯 CY8CMBR2044 CapSense® Express 器件的电容感应功能实现方法,涵盖器件特性、操作原理及系统设计要点。该器件支持 4 个独立按键配置,提供硬件可配置的通用输出(GPO),并集成 SmartSense 自动调校技术以动态优化参数,适应宽范围寄生电容(5-40 pF)和噪声环境。文档重点阐述了原理图设计中的引脚配置规则(如 CSx、GPOx、CMOD 等引脚功能)、电气 / 机械设计注意事项(如覆盖层选择、ESD 保护、PCB 布局)以及低功耗优化策略,包括睡眠模式配置和平均电流计算方法。此外,提供设计工具箱和 Multi-Chart 调试工具使用指南,帮助用户快速完成从原型设计到量产的全流程验证。
英飞凌 - 适用于 4 个按键的 CY8CMBR2044 电容感应(CapSense)MBR 设计工具包应用笔记 - 版本 07.00
此英飞凌应用笔记版本为 07.00,围绕适用于 4 个按键的 CY8CMBR2044 CapSense MBR 设计工具包展开。笔记详细阐述了工具包使用方法,包括硬件设计思路,如引脚连接、电极布局等;还有软件配置要点,像参数设置、调试步骤。借助该工具包,开发者能快速搭建 4 按键电容感应系统,且具备自动调优功能,可适应不同环境,提升感应性能,适用于各类消费及工业产品。
更多技术信息
本设计指南详细介绍了赛普拉斯 CY8CMBR2010 CapSense® Express 器件的电容感应功能实现方法,涵盖器件特性、操作原理及系统设计要点。该器件支持 10 个独立按键配置,提供硬件可配置的通用输出(GPO),并集成 SmartSense 自动调校技术以动态优化参数,适应宽范围寄生电容(5-40 pF)和噪声环境。文档重点阐述了原理图设计中的引脚配置规则(如 CSx、GPOx、CMOD 等引脚功能)、电气 / 机械设计注意事项(如覆盖层选择、ESD 保护、PCB 布局)以及低功耗优化策略,包括睡眠模式配置和平均电流计算方法。此外,提供设计工具箱和串行调试数据使用指南,支持原型设计验证和量产配置,并通过附录示例展示实际应用电路和 API 接口规范。
CapSense® Express™ 10 键控制器
本设计指南聚焦赛普拉斯 CY8CMBR2010 CapSense® Express 器件,该器件支持 10 个独立按键配置,提供硬件可配置的通用输出(GPO),并集成 SmartSense 自动调校技术,能动态优化参数,适应 5 - 40 pF 宽范围寄生电容和噪声环境。文档围绕器件特性、操作原理及系统设计要点展开,涵盖原理图设计中 CSx、GPOx、CMOD 等引脚配置规则,电气 / 机械设计中覆盖层选择、ESD 保护、PCB 布局等注意事项,以及低功耗优化策略,包括睡眠模式配置和平均电流计算方法。此外,还提供设计工具箱和串行调试数据使用指南,助力用户完成从原型设计到量产的全流程验证。
产品质量报告
柏树半导体产品认证报告QTP编号#0904032013年6月
本认证报告针对赛普拉斯(现属英飞凌)Nano PSoC 8C20100A 系列 CapSense Express 器件(如 CY8C20110、CY8C20180 等),验证其在 S4AD-5 技术及 Fab5 工厂生产的可靠性。报告涵盖器件技术参数(双金属层 0.35 µm 工艺、TEOS/Si3N4 钝化层)、封装类型(16/24/28 引脚 QFN/SSOP/SOIC)及测试条件。通过高温(125°C 动态 / 150°C 稳态)、低温(-30°C)、湿度(HAST/PCT)、ESD(HBM 2200V/CDM 500V)、Latch-up 等多项严苛测试,结果均为合格。其中,高温工作寿命测试显示早期失效率为 0 PPM,长期失效率 23 FIT(假设环境温度 55°C)。报告明确产品适用于工业控制、消费电子等领域,符合汽车级可靠性标准。
CY8C201xx
用户手册
CY3218 - CAPEXP1 CapSense® Express™ 评估套件指南
本指南聚焦 CY3218 - CAPEXP1 CapSense® Express™评估套件,其用于评估 CapSense Express 器件,支持电容按键、LED 驱动、数字输入和 I2C 功能。套件包含评估板、USB 线、电池等,默认由 I2C 桥供电,也可通过电池供电。借助 PSoC Designer 配置,可实现电容按键和机械按钮输入、LED 输出,支持 I2C 通信和调谐。文档含硬件说明、软件安装、项目创建、调谐方法及技术参考,助用户完成从硬件连接到参数优化的全流程开发。
发行说明CY3218-CAPEXPX1 CapSense ExpressTM套件发布日期:2015年6月16日
本发行说明针对 CY3218-CAPEXP1 CapSense Express™套件,发布于 2015 年 6 月 16 日。套件支持电容触摸功能评估,系统要求包括 Windows XP/Vista、1 GHz 处理器、1 GB 内存及 PSoC Designer 5.0 SP6。安装需通过 CD 自动运行或手动执行 cyautorun.exe,更新内容包含机械按钮输入模式的修复,支持电阻上拉和开漏驱动模式,解决了早期设计中按钮状态误判问题。已知问题涉及睡眠模式唤醒功能的限制,需通过手动修改电路修复。文档位于套件 CD 的 Documentation 目录,包含用户指南、快速入门和勘误表。技术支持可通过 Cypress 官网获取,套件适用于开发电容触摸界面原型,提供硬件和软件配置示例。
CapSense Express™—— 带滑块功能的 10 个可配置输入输出接口
本指南介绍的 CY8C201A0 CapSense Express™器件支持 10 个可配置 I/O 接口,兼具电容式滑块、LED 驱动、中断输出及唤醒功能。器件工作电压范围 2.4V 至 5.25V,适用于 - 40°C 至 + 85°C 工业环境,集成 I²C 从机接口实现参数动态配置,支持 50/100/400 kHz 通信速率。其低功耗设计包括 1.5 mA 主动扫描电流和 2.6 µA 睡眠电流,采用 16 引脚 QFN/SOIC 封装,内置振荡器与稳压器,减少外部元件需求。文档提供引脚定义、电气特性及封装信息,适用于消费电子、工业控制等领域的电容触摸界面开发。
CY3218 - CAPEXP2 CapSense® Express™ 评估套件指南
本指南聚焦 CY3218-CAPEXP2 CapSense Express™评估套件,用于评估电容触摸功能,支持五段滑块、LED 驱动及 I2C 通信。套件包含评估板、CY3240-I2USB 桥、电池及亚克力覆盖层,默认由 I2C 桥供电,也可通过 1.5V AAA 电池驱动。硬件集成升压转换器将输入电压提升至 3.3V,通过 I2C 接口配置参数,支持 50/100/400 kHz 通信速率。软件需安装 PSoC Designer 5.0 SP6 及配套工具,可通过拖放驱动配置滑块传感器与 LED 输出,实现手指位置检测与睡眠唤醒功能。调谐过程通过 I2C 桥实时监控信号,调整 IDAC 参数优化灵敏度。文档提供原理图、布局图及 BOM 表,指导用户完成从硬件连接到参数优化的全流程开发。
发行说明CY3218-CAPEXPX2 CapSenseª Express≠套件发布日期:2015年6月15日
本发行说明针对 CY3218-CAPEXP2 CapSense Express™套件,发布于 2015 年 6 月 15 日。套件支持电容触摸功能评估,系统要求包括 Windows XP/Vista/7、1 GHz 处理器、1 GB 内存及 PSoC Designer 5.0 SP6。安装需通过 CD 自动运行或手动执行 cyautorun.exe,更新内容包含机械按钮输入模式的修复,支持电阻上拉和开漏驱动模式,解决了早期设计中按钮状态误判问题。已知问题涉及睡眠模式唤醒功能的限制,需通过手动修改电路修复。文档位于套件 CD 的 Documentation 目录,包含用户指南、快速入门和勘误表。技术支持可通过 Cypress 官网获取,套件适用于开发电容触摸界面原型,提供硬件和软件配置示例。
数据表
支持四个CapSense®按键的控制器
本指南介绍的 CY8CMBR2044 是一款支持 4 个电容按键的控制器,通过硬件配置实现即插即用,无需软件编程。器件集成 SmartSense 自动调校技术,动态优化参数以适应 5-40 pF 宽范围寄生电容和噪声环境,确保稳定性能。其抗噪声设计有效抑制外部辐射和传导干扰,支持 ON/OFF 切换、LED 驱动(按键释放后可配置亮灯时间)及自动复位功能,提升用户体验。工作电压 1.71-5.5V,适配电池供电设备,运行电流仅 15μA / 按键,深度睡眠模式电流低至 100nA,满足低功耗需求。16 引脚 QFN 封装(3mm×3mm)节省空间,内置系统诊断功能,上电自检短路、CMOD 错误等故障,串行调试数据输出简化生产测试。文档提供布局指南与典型电路示例,适用于消费电子、工业控制等领域的电容触摸方案开发。
应用文档
PSoC™ 4 和 PSoC™ 6 微控制器电容感应(CapSense™)设计指南
本设计指南全面解析 PSoC™ 4 与 PSoC™ 6 微控制器的 CapSense™电容感应技术,涵盖自电容(CSD)和互电容(CSX)工作原理、硬件设计规则及软件配置方法。文档重点阐述第五代 CapSense 技术的低功耗特性(睡眠电流低至 150nA)与抗干扰能力提升,支持按钮、滑块、触摸板及接近传感器等多类型界面,适配宽范围寄生电容(5-200pF)及复杂环境。通过 PSOC Creator 和 ModusToolbox 开发工具,用户可实现自动校准(SmartSense)与手动参数调优,优化信噪比(SNR≥5:1)及响应速度。此外,文档提供 PCB 布局指南(包括屏蔽层设计、ESD 防护)、耐液性解决方案及低功耗策略,适用于家电、工业控制及汽车电子等领域的高性能触摸界面开发。
CAPSENSE™入门
本指南为电容式触摸感应(CAPSENSE™)技术的入门文档,旨在帮助新手快速掌握其核心原理与设计方法。内容涵盖自电容与互电容感应技术的基本原理、抗噪声设计、防水功能实现及接近感应应用,重点介绍英飞凌 SmartSense 自动调校技术,可动态优化参数以适应宽范围寄生电容(5-200pF)和复杂环境。文档详细解析了硬件设计规则(如 PCB 布局、覆盖层选择、ESD 防护)、软件滤波策略(均值 / 中值 / IIR 滤波器)及低功耗优化方案,提供器件选型指南与开发工具(PSoC Creator、ModusToolbox)使用说明。通过示例代码与调试工具指导,助力用户完成从原型设计到量产的全流程验证,适用于消费电子、家电及工业控制等领域的高性能触摸界面开发。
CapSense™ Express 软件工具
本指南介绍了基于 PSoC Designer System Level Design 的 CapSense Express 软件工具,用于配置英飞凌(原赛普拉斯)CY8C201xx 系列电容感应器件。工具支持 10/8/6/4 按键或滑条配置,通过图形化界面实现 IO 功能分配(电容输入、通用输入 / 输出)、逻辑操作定义(AND/OR/XOR)及全局参数调校(手指阈值、IDAC 设置、噪声容限)。文档提供驱动选择对照表(如 10 GPIO/CS Button Set 对应 CY8C20110),演示了五按键控制 LED 和五段滑条的配置流程,并通过调谐模式实时监控传感器状态与参数优化。工具支持 USB-I2C 桥接下载配置,适用于消费电子、家电等领域的电容触摸界面快速开发。
Capsense™ Express 软件工具
本指南介绍了基于 PSoC Designer System Level Design 的 CapSense Express 软件工具,用于配置英飞凌 CY8C201xx 系列电容感应器件。工具支持 10/8/6/4 按键或滑条配置,通过图形界面实现 IO 功能分配(电容输入、通用输入 / 输出)、逻辑操作定义(AND/OR/XOR)及全局参数调校(手指阈值、IDAC 设置、噪声容限)。文档提供驱动选择对照表(如 10 GPIO/CS Button Set 对应 CY8C20110),演示了五按键控制 LED 和五段滑条的配置流程,并通过调谐模式实时监控传感器状态与参数优化。工具支持 USB-I2C 桥接下载配置,适用于消费电子、家电等领域的电容触摸界面快速开发。
CapSense Express™:用于寄存器配置的应用程序编程接口(APIs)
本指南提供了适用于英飞凌 CY8C201xx 系列 CapSense Express 器件的寄存器配置 API,支持通过主机微控制器实现参数动态调整。文档详细说明了高级 API(如 GPIO 使能、驱动模式设置、阈值调校)和低级 API(I2C 读写操作)的功能及使用方法,涵盖电容感应输入、LED 驱动、中断配置、睡眠模式等场景。高级 API 包含 34 个函数,可配置手指阈值、IDAC 设置、滑条分辨率等参数;低级 API 负责硬件层 I2C 通信,支持寄存器读写操作。文档还提供命令执行时间对照表及注意事项,强调参数范围有效性、配置存储和硬件适配要求。配套代码示例包含 PSoC 平台实现,适用于消费电子、家电等领域的电容触摸界面开发。
Infineon-AN44207 CapSense Express™ 寄存器配置 API 应用笔记(v06_00-EN)
本应用笔记(AN44207)聚焦于 Infineon 的 CapSense Express™技术,详细介绍了用于寄存器配置的 API 接口。文档涵盖了如何通过编程方式直接操作 CapSense Express 的寄存器,实现参数调优、功能定制及系统集成。内容包括寄存器地址映射、关键 API 函数说明、典型配置流程及错误处理机制。结合 PSoC Creator 开发环境,开发者可利用这些 API 优化电容感应性能,如灵敏度调整、噪声抑制和自动调谐策略。适用于消费电子、工业控制等领域,帮助工程师高效完成 CapSense 系统设计。
CapSense® Express™ - I2C 通信时序分析
本分析聚焦于 CapSense Express™通过 I2C 总线与主控制器或其他外设通信的时序特性。重点解析 I2C 协议中的起始 / 停止信号、数据传输速率、应答机制及总线仲裁规则,结合 CapSense 模块的实际应用场景(如电容数据读取、参数配置),探讨如何优化时序以确保通信稳定性与实时性。内容涵盖 SCL/SDA 信号时序约束、主从设备交互流程、低功耗模式下的时序适配,以及噪声抑制策略。适用于需要通过 I2C 集成 CapSense 功能的开发者,帮助其避免时序冲突并提升系统可靠性。
Capsense® Express™功耗和睡眠注意事项
本指南聚焦英飞凌 CY8C201xx 系列 CapSense Express 器件的功耗管理与睡眠模式配置,涵盖活动、睡眠和深度睡眠三种操作模式。活动模式典型电流为 1.5 mA,睡眠模式支持 1.95 ms 至 1 秒四档间隔,对应电流 2.3 mA 至 33 µA(禁用 CapSense 模块时可低至 4.7 µA),深度睡眠模式仅消耗 4 µA 电流。文档详细说明通过 PSoC Designer 5.0 SP6 配置睡眠参数的步骤,包括睡眠控制引脚选择、间隔设置及保持唤醒计数器调整,确保 I2C 通信可靠性。深度睡眠模式需通过 Bridge Control Panel 指令激活,仅支持 GPIO 中断唤醒。此外,文档解析寄存器映射(如 7Eh 睡眠控制引脚寄存器、7Fh 睡眠控制寄存器及 80h 保持唤醒计数器寄存器),指导用户优化低功耗设计,适用于消费电子、家电等对续航要求严苛的场景。
CapSense® Express™ – 从固件版本 0x15 迁移到 0x1B
本指南聚焦 CapSense® Express™从固件版本 0x15 到 0x1B 的迁移注意事项,重点解析寄存器访问模式变化与兼容性调整。新版本引入信号滤波、PWM 输出等增强功能,但部分寄存器在正常模式下变为只读,需通过设置模式(SETUP_OPERATION_MODE)修改。命令执行后 I2C 总线释放时间大幅缩短(<100μs),但需注意 “中断” 时间(如存储配置到闪存需 120ms)。旧版配置文件需手动调整或通过 PSoC Designer 5.0 SP6 重新生成,以支持新功能。主机固件需修改寄存器写操作逻辑,增加模式切换指令(CE_EnterCommandCode),并处理滤波功能(DTS)可能导致的采样丢失问题。文档提供寄存器映射表与配置文件修改示例,指导用户确保迁移后系统稳定运行。
CapSense® Express™ – 噪声滤波方法
本指南介绍了 CapSense® Express™器件的噪声滤波方法,旨在提升电容感应的抗干扰能力。文档重点解析两种滤波机制:I2C Drop The Samples(DTS)通过丢弃 I2C 通信期间的采样数据消除干扰,而平均滤波通过对 2、4、8 或 16 次扫描结果取平均抑制噪声(如工频干扰)。滤波功能通过寄存器 0x56 配置,支持独立启用 / 禁用 DTS 和平均滤波,并选择平均样本数(如 0x31 表示启用 DTS 和 4 样本平均)。文档提供寄存器位定义与配置示例,指导用户通过 PSoC Designer 工具或 I2C 指令优化滤波参数,确保系统在复杂电磁环境下的稳定运行。
基于 CapSense® Express™ 8 引脚小外形集成电路(SOIC)器件的设计
本指南聚焦基于 CapSense® Express™ CY8C20142 8 引脚 SOIC 器件的电容感应设计,分析不同按钮形状、尺寸及走线长度对信号噪声比(SNR)的影响。器件采用 CSA 技术,不依赖外部 CMOD 电容,支持最大 10 个可配置 IO,典型工作电流 1.5 mA。实验表明,1.5 mm 覆盖层下,8 mm 圆形按钮或 8 mm×8 mm 矩形按钮(带弧形边缘)在 20 cm 走线长度内可保持 SNR≥5;3 mm 覆盖层下推荐 10 mm 圆形按钮或 8 mm×8 mm 矩形按钮,走线长度限制为 10 cm。文档提供优化参数配置(如 IDAC 设置、时钟频率)及 CMOD 电容对 SNR 的提升效果(典型增加 5 dB),指导用户通过合理布局(如 GND 填充、走线宽度)和参数调校实现稳定触摸感应性能。
CapSense® Express™—— 从设计到量产
本指南聚焦 CapSense® Express™器件从设计到量产的全流程,涵盖传感器布局、噪声优化及生产验证策略。文档强调圆形按钮和带弧形边缘的矩形设计可减少寄生电容,推荐亚克力等覆盖层材料并给出不同厚度下的 ESD 防护建议。通过 PCB 布线规则(如 7mil 走线宽度、203mm 最大长度)和滤波配置(I2C DTS 与平均滤波)提升抗干扰能力,结合 IDAC 值调整与时钟频率优化确保 SNR≥5:1。量产阶段引入统计分析,通过标准偏差计算(μ-3σ)确定参数阈值,降低产品不良率,并提供多设备 I2C 配置方法及第三方编程工具支持。文档附典型电路示例,指导用户实现稳定可靠的电容触摸方案开发。
CapSense® Express™:单通道 / 双通道按键软件工具使用说明
本指南聚焦 CapSense® Express™单通道(CY8C20111)和双通道(CY8C20121)按键控制器的软件工具使用方法,指导用户通过 PSoC Designer 5.0 快速配置与调谐。工具支持拖放驱动选择(如 10 GPIO/CS Button Set 对应 CY8C20110),实现引脚功能分配(电容输入 / 通用输出)及逻辑操作定义(AND/OR/XOR)。文档详细演示了五按键控制 LED 和五段滑条的配置流程,包括全局参数调校(手指阈值、IDAC 设置、噪声容限)及实时调谐模式,通过 USB-I2C 桥接下载配置。量产阶段提供驱动选择对照表及配置文件生成方法,适用于消费电子、家电等领域的电容触摸界面开发。
英飞凌 - AN56691 《使用单通道 / 双通道按键器件创建 CapSense Express 参考设计》应用笔记 - 版本 06.00
CapSense® Express™是英飞凌推出的电容式感应技术,专为单通道(1CS)和双通道(2CS)按键设计提供高效开发方案。该方案集成度高、功耗低,支持硬件与软件协同设计,通过专用配置工具可快速完成参数设置、灵敏度优化及抗干扰滤波调整。设计流程涵盖芯片选型、PCB 布局、电极设计、实时测试及代码生成,适配消费电子、智能家居、工业控制等场景。其参考设计工具(如 AN56691 应用笔记)提供详细指导,助力开发者缩短从原型到量产周期,确保产品稳定性与用户体验。
CapSense® Express™—— 使用单通道 / 双通道按键器件创建参考设计
CapSense® Express™借助单通道(1CS)和双通道(2CS)按键器件助力创建参考设计。此方案集成度高、功耗低,适用于多样应用场景。在设计过程中,涵盖硬件上的芯片选型、电路布局,软件方面的参数配置与优化等环节。通过合理设计电极、设置感应灵敏度等,可提升按键感应性能。参考设计能为开发者提供有效范例,加速电容式感应按键应用的开发,实现快速从设计到产品落地。
更多技术信息
CY8C201xx 寄存器参考指南
本指南全面解析 CY8C201xx 系列 CapSense Express 器件的寄存器映射与功能,涵盖 GPIO 控制、PWM 输出、电容感应参数及睡眠模式配置。寄存器分为 GPIO 状态(如 INPUT_PORTx、OUTPUT_PORTx)、驱动模式(DM_PULL_UPx 等)、PWM 控制(PWM_MODE_DC、PWM_DELAY)、全局参数(CS_NOISE_TH、CS_FILTERING)及睡眠管理(SLEEP_PIN、SLEEP_CTRL)等类别。支持 I2C 从机配置(I2C_ADDR_DM)及多模式操作(正常 / 设置模式切换),通过 COMMAND_REG 执行命令(如存储配置、启动扫描)。文档提供寄存器位定义、访问权限及典型应用场景,指导用户通过寄存器配置实现电容触摸、LED 驱动及低功耗设计。
产品质量报告
柏树半导体产品认证报告QTP#103299版本*E 2015年9月
本认证报告针对赛普拉斯(现属英飞凌)CapSense Express 器件家族(包括 CY8CMBR2044、CY8CMBR2010 等),验证其在 S8DI-5R 技术及 Fab4 工厂的生产可靠性。器件采用 3 层金属工艺(Al-Cu 合金)和 TEOS/Si3N4 钝化层,支持 16/32 引脚 QFN 封装,通过高温(150℃动态 / 稳态)、低温(-30℃)、湿度(HAST/PCT)、ESD(HBM 2200V/CDM 500V)、Latch-up 等多项严苛测试,结果均为合格。高温工作寿命测试显示早期失效率为 181 PPM,长期失效率 9 FIT(假设环境温度 55℃)。文档明确产品适用于工业控制、消费电子等领域,符合汽车级可靠性标准。
本认证报告针对赛普拉斯(现属英飞凌)CapSense Express 器件家族(包括 CY8CMBR2044、CY8CMBR2010 等),验证其在 S8DIN-5R 技术及 Fab5 工厂的生产可靠性。器件采用 3 层金属工艺(Al-Cu 合金)和 TEOS/Si3N4 钝化层,支持 16/32 引脚 QFN 封装,通过高温(150℃动态 / 稳态)、低温(-30℃)、湿度(HAST/PCT)、ESD(HBM 2200V/CDM 500V)、Latch-up 等多项严苛测试,结果均为合格。高温工作寿命测试显示早期失效率为 0 PPM,长期失效率 9 FIT(假设环境温度 55℃)。文档明确产品适用于工业控制、消费电子等领域,符合汽车级可靠性标准。
柏树半导体产品认证报告QTP# 0738 03 版本*B2015年1月
本认证报告针对赛普拉斯(现属英飞凌)PSoC 8C20100 系列 CapSense Express 器件(包括 CY8C20180、CY8C20160 等型号),验证其在 S4AD-5 技术及 Fab4 工厂的生产可靠性。器件采用 0.35μm 工艺,支持 2.4V 至 5.25V 宽电压范围,提供 8/6/4 等可配置 I/O 接口,适用于工业控制领域。封装类型包括 16 引脚 QFN 和 SOIC,通过高温(125℃动态 / 稳态)、低温(-30℃)、湿度(HAST/PCT)、ESD(HBM 2200V/CDM 500V)及 Latch-up 等测试,结果均为合格。可靠性测试显示早期失效率 0 PPM,长期失效率 31 FIT(假设环境温度 55℃),符合汽车级标准。文档明确产品满足工业环境下的抗干扰与稳定性需求。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-3-26 23:34 | 显示全部楼层
非常不错的合集
星辰大海不退缩 发表于 2025-3-27 16:52 | 显示全部楼层
非常不错的案例合集
LOVEEVER 发表于 2025-3-27 22:57 | 显示全部楼层
很详细的参考文档
peterLaw 发表于 2025-3-29 22:18 | 显示全部楼层
专业的资源合集
