[PCB] 高难度PCB与SMT软板涨缩的关联及解决办法
911|1
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-3-11 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电子制造领域,SMT软板以其独特的柔韧性和可弯折性,捷多邦小编知道虽然在众多电子产品中得到广泛应用,尤其是在高难度 PCB 的设计与制造中扮演着关键角色。然而,SMT软板涨缩问题一直是困扰行业的一大难题。​
SMT 软板涨缩主要是由于材料特性和制造工艺等多方面因素导致。软板的基材通常为聚酰亚胺(PI)等高分子材料,这类材料对温度、湿度极为敏感。在 SMT 生产过程中,经历多次回流焊高温阶段,软板会因热胀冷缩而发生尺寸变化。同时,在潮湿环境下,材料吸湿也会引起膨胀。​
对于高难度 PCB 而言,SMT 软板涨缩带来的影响更为显著。高难度 PCB 往往集成度极高,布线密度大,对尺寸精度要求极为严苛。一旦软板发生涨缩,可能导致元器件贴装位置偏差,引发电气连接不良等问题,严重影响产品质量和性能。​
从制造工艺角度来看,不同的生产流程也会对软板涨缩产生影响。例如,在软板的压合工序中,如果压力、温度控制不当,会使软板内部应力分布不均,从而在后续加工中出现涨缩现象。此外,线路图形设计不合理,如大面积铜箔的分布,也会因铜箔与基材的热膨胀系数差异,加剧软板涨缩程度。​
为应对 SMT 软板涨缩问题,企业需要从多个方面入手。一方面,选择性能更优、涨缩系数更小的软板材料;另一方面,优化制造工艺,精准控制各工序的温度、压力等参数,并在设计阶段充分考虑线路布局,通过合理的设计补偿来减小涨缩带来的影响。
捷多邦小编的分享就到这啦,总的来说只有有效解决 SMT 软板涨缩问题,才能在高难度 PCB 制造领域取得更大突破,推动电子产业向更高精尖方向发展。
SMT 软板  发表于 2025-3-14 08:28
