对于医疗电子SMT贴片加工来说,提高BAG焊接品质一直是其追求的目标,而BGA焊接对整个PCBA产品的影响也很大(关于BGA焊接的详细内容可以参考:浅谈SMT贴片加工中BGA焊接技术),下面为大家详细的介绍一下如何防止BGA焊接出现开裂,改善BGA焊接不良产生。
  一般来说可以从三方面:增强PCB板抗变形能力、降低PCB板的变形量以及增强BGA牢固度来强化BAG焊接质量。
1、增强PCB板抗变形能力
  通常在回流焊接中,不合理的焊接容易导致PCB板变形,原理是热胀冷缩,加上电路板上分布着不均匀的IC零件,更容易导致PCB板变形可以通过:
a、增加PCB板的厚度,不能盲目追求电路板薄度,小型化,过薄的电路板容易在加热过程中出现变形;
b、使用高Tg的PCB板材;
c、在设计PCB板时,在BGA附近增加加强筋;
2、降低PCB板的变形量
上面说到,现在市场上的PCBA产品越来越轻薄,追求小型化精密化,所以PCB板越来越薄,经常会发生外力弯曲或者撞击而导致电路板发生变形。为降低PCB板的变形量,在做产品外壳时可以适当加固,防止其变形影响到内部的电路板。
3、增强BGA牢固度
a、在BGA的底部进行灌胶操作;
b、适当加大PCB板上BGA焊点的尺寸;
(更多关于PCBA相关知识,可关注安徽英特丽电子进行了解)
