[经验分享] C语言主函数的形式
5282|55
 楼主| mikewalpole 发表于 2025-3-11 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
C语言中,main()函数是必须的,称为主函数,它是程序运行的入口,main()函数的形式有多种。
一、第一种形式
int main(void)
    return 0;
int 为返回值,由于没有任何信息传递给main()函数,其参数列表为一个void,表示不接受任何参数。
二、第二种形式
形式较为复杂,如下:
int main(int argc, char * argv[])
    return 0;
它提供一个int类型的返回值。第一个参数是命令行中的字符串数,按照惯例,这个int型参数被命名为argc,但这不是必须的,第二个参是指向传入命令构成字符串的指针数组,执行程序时,每个字符串被存储到内存中,并分配一个指针指向它,然后这些指针构成一个数组,保存再argv中,同样,这个名称也是惯例,不是必须的。怎么使用呢?
实验一:命令行输入
有如下源程序:
// command_line_input.c
#include <stdio.h>
int main( int argc, char * argv[])
    int index = 0;
    printf("Your input are: \n");
    while(index < argc) {
        printf("%d: %s\n", index, argv[index]);
        index++;
    return 0;
对其进行编译,命令如下:
gcc command_line_input.c -o command_line_input.exe
后执行,键入:
command_line_input.exe first second third
回车后,显示如下:
0: command_line_input.exe
1: first
2: second
3: third
由于输入了四个字符串,分别为:
first
second
third
分别将其显示出来,其中可执行文件名是第一个字符串。
三、第三种形式
int main(int argc, char * argv[], char *env[])
    return 0;
前两个参数的含义与第二种形式相同,第三个参数env用于读取系统中的环境变量,并将每个环境变量作为一个字符串对其分配内存,并分配一个指针指向它,然后将这些指针保存在指针数组env中。这个参数的名称来源于unix系统的env命令,该命令在unix或linux系统中用于打印系统环境变量,做实验。
实验二:打印系统环境变量
// print_env.c
#include <stdio.h>
    int index = 0;
    while(env[index]) {
        printf("env[%d]: %s\n", index, env[index]);
        index++;
    return 0;
对其进行编译,命令如下:
gcc main_third.c -o main_third.exe
执行后显示:
env[0]: ALLUSERSPROFILE=C:\ProgramData
env[1]: APPDATA=C:\Users\HUAWEI\AppData\Roaming
env[50]: windir=C:\WINDOWS
env[51]: ZES_ENABLE_SYSMAN=1
便打印了我的电脑系统中的环境变量。
四、第四种形式
int main()
    return 0;
这种形式中省略了main()中的void,在C语言中,main()函数省略void参数,让括号空着,表示对是否接受参数表示沉默,在C++中省略void与不省略表示含义相同,表示不接受任何参数。
五、第五种形式
main()
这种形式是著名的K&R中定义的最初形式。我的编译器为gcc(V9.2.0),我们给出一个程序如下,这个程序是K&R中给出的著名的输出hello,world的程序,为了对K&R表示尊重,我们不在程序头部添加函数名的注释行,程序名称命名为hello_world.c。
#include <stdio.h>
main()
    printf("hello,world\n");
编译如下:
gcc hello_world.c -o hello_world.exe
可以生成可执行文件,运行后输出hello,world,但是编译时给出一个warning,提醒main()函数的默认返回类型为int,如下:
hello_world.c:2:1: warning: return type defaults to 'int' [-Wimplicit-int]
    2 | main()
如果编译时打开c99开关,编译如下:
gcc --std=c99 hello_world.c -o hello_world.exe
或打开c11开关,,编译如下:
gcc --std=c11 hello_world.c -o hello_world.exe
将得到同样的结果。
六、第六种形式
void main()
这种形式,没有任何标准考虑过它,但是在我的程序中运行时,没有任何的警告和错误,在普通的电脑端C程序开发中并不建议采用这种形式,在某些特殊场合,如在使用Keil软件进行C51编程时,最常用的就是这种形式,而且Keil官方给出的C51例程中也是使用这种形式,你可以通过Keil软件工程(project)子菜单下的安装目录下的“Open Project”菜单项,打开Keil软件安装目录下“C51->Examples->BLINKY"目录下的BLINKY.Uv2工程查看。
突然下起雨 发表于 2025-5-25 18:26 | 显示全部楼层
int表示函数返回一个整数给操作系统,void表示不接受任何参数
vivilyly 发表于 2025-6-8 21:20 | 显示全部楼层
主函数的标准形式有两种:int main(void)和int main(int argc, char *argv[])
fengm 发表于 2025-6-8 22:47 | 显示全部楼层
函数中需确保关闭文件、释放内存等操作,避免资源泄漏
qiufengsd 发表于 2025-6-10 10:30 | 显示全部楼层
优先使用int main(void)或int main(int argc, char *argv[])。
beacherblack 发表于 2025-6-10 11:37 | 显示全部楼层
main函数的签名必须是上述两种形式之一。
deliahouse887 发表于 2025-6-10 12:13 | 显示全部楼层
根据C99标准,main函数的返回类型必须是int
lzmm 发表于 2025-6-10 12:57 | 显示全部楼层
main函数中可以调用标准库函数,如printf、scanf等。确保包含相应的头文件,如#include <stdio.h>。
qiufengsd 发表于 2025-6-10 13:24 | 显示全部楼层
掌握这些要点可避免绝大多数因主函数错误导致的编译或运行问题。
maudlu 发表于 2025-6-10 15:52 | 显示全部楼层
推荐使用int main(void)或int main(int argc, char *argv[])
olivem55arlowe 发表于 2025-6-10 16:55 | 显示全部楼层
无需命令行参数的简单程序
xiaoyaodz 发表于 2025-6-10 17:25 | 显示全部楼层
int main(void) {
    // 程序代码
    return 0;
uytyu 发表于 2025-6-10 18:03 | 显示全部楼层
正确编写主函数需注意名称唯一性、返回值类型、参数合法性及编译器兼容性。
olivem55arlowe 发表于 2025-6-10 19:45 | 显示全部楼层
int main(void) {
    // 程序代码
    return 0;
updownq 发表于 2025-6-10 20:38 | 显示全部楼层
使用return语句或调用exit()函数显式终止程序。
maqianqu 发表于 2025-6-10 22:13 | 显示全部楼层
当程序需要处理命令行参数时,应使用带参数形式的主函数
qiufengsd 发表于 2025-6-12 14:01 | 显示全部楼层
程序执行结束后,操作系统会根据main的返回值判断程序是否成功
lzmm 发表于 2025-6-12 16:16 | 显示全部楼层
如果不需要命令行参数,可以使用int main(void)形式。
earlmax 发表于 2025-6-12 16:53 | 显示全部楼层
main函数是程序的入口点,程序从这里开始执行。
jimmhu 发表于 2025-6-12 17:13 | 显示全部楼层
优先遵循C99/C11标准
