[经验分享] 单片机就那点资源,为啥还要用RTOS?
5764|86
 楼主| nomomy 发表于 2025-3-17 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于搞单片机的特别用8051系列工程师来说,谈到单片机的RTOS,很多时候会问一句:“为什么要用RTOS?单片机就这一点资源,使用RTOS能保证效率吗?”
对于这个问题,我会反问:“你用单片机的目的是什么?是为了用单片机的C编程,单片机的汇编编程甚至于用单片机的二进制指令编程?”上个世纪80年代,工程师用二进制指令给Z80编程,现在还有谁在用?现在还有人死抱着汇编不放,但越来越多的人工程师使用C编程(我起初也是使用汇编的),为什么?因为我们的目的是在有限的时间甚至是不充足的时间内把项目保质保量的完成!使用什么工具和方法是次要的(如果你的项目以成本放在第一位,则另当别论,这时,也是要考虑开发时间的)。时间就是金钱啊,一个产品在单片机上增加些许成本是可以接受的。况且,使用8051系列单片机时,单片机资源也常有富余,CPU一般情况也只是空转,这就为它使用RTOS创造了条件。
那么,使用RTOS的好处呢?我举一个例子吧。假设我们编一个串行通讯程序,通讯协议如下:
数据包长度为NBYTE,起始字节为STARTBYTE1,STARTBYTE2,最后一个字节为检验和,中间字节不可能出现连续出现STARTBYTE1,STARTBYTE2。
第一种方法,在中断中处理协议:
unsigned char Buf[NBYTE-2];bit GetRight=0;
void comm(void) interrupt 4//"串行口中断"{
static unsigned char Sum,Flag=0,i;
unsigned char temp;
if(RI==1)
RI=0;
temp=SBUF;
switch(Flag)
case 0:
if(temp==STARTBYTE1)
Flag=1;
break;
case 1:
if(temp==STARTBYTE2)
Sum=STARTBYTE1+STARTBYTE2;
i=0;
Flag=2;
break;
if(temp==STARTBYTE1) break;
Flag=0;
break;
case 2:
Flag=3;
break;
Sum+=temp;
if((i>=(NBYTE-3))&&Sum==0)
GetRight=1;
Flag=0;
break;
Buf[i++]=temp;
break;
case 3:
Flag=2;
i=0;
break;
Sum+=STARTBYTE1;
GetRight=1;
Flag=0;
break;
Buf[i++]=STARTBYTE1;
break;
Sum+=temp;
GetRight=1;
Flag=0;
break;
Buf[i++]=temp;
Flag=2;
break;
第二种方法,使用队列中断函数:
if(RI==1)
RI=0;
SBUF 入队;
主程序不断调用的函数:
unsigned char ReadSerial(unsigned char *cp){
unsigned char i;
unsigned char temp,Sum;
temp=队列中数据个数;
if(temp
出队 temp;
if(temp!=STARTBYTE1) return 0;
temp=队列首字节;
if(temp!=STARTBYTE2) return 0;
出队 temp;
sum=STARTBYTE1+STARTBYTE2;
for(i=0;i
temp=队列首字节;
temp=队列次首字节;
if(temp==STARTBYTE2) return 0;
出队 temp;
*cp++=temp;
Sum+=temp;
temp=队列首字节;
Sum+=temp;
if(Sum!=0) return 0;
出队 temp;
return 1;}
第三种方法,使用RTOS中断函数:
OS_INT_ENTER();
if(RI==1)
RI=0;
OSIntSendSignal(RECIVE_TASK_ID);
OSIntExit();}
ID为RECIVE_TASK_ID的任务
void Recuve(void){
unsigned char temp,temp1,Sum,i;
OSWait(K_SIG,0);
temp=SBUF;
while(1)
while(1)
OSWait(K_SIG,0);
temp1=SBUF;
if((temp==STARTBYTE1)&&(temp1==STARTBYTE2)) break;
temp=temp1;
OSWait(K_SIG,0);
temp=SBUF;
for(i=0;i
OSWait(K_SIG,0);
temp1=SBUF;
OSWait(K_SIG,0);
temp=SBUF;
i=-1;
continue;
Buf[i]=temp;
Sum+=temp;
temp=temp1;
Sum+=temp1;
if(Sum==0) OSSendSignal(命令解释任务 ID);
以下为这几种方法的比较:
可读性和编程容易性方面,第三钟方法最好(如果允许使用goto语句,程序更加简单易读),第二种次之(因为要编队列程序),第一种最差。如果协议更加复杂,这方面更加明显。程序简单易读,自然出错机会小了。
RAM占用方面,第三种方法较少,第二种最多(因为队列占用大量空间),第一种最少。
中断执行时间方面,第三种方法最长,第二种最短,第一种较长。
从功能方面,第三种方法最强,它还可以进行超时处理(虽然例子程序没有),其它方法均不行。
如果数据来的太快,命令处理程序来不及处理,三种方法处理方式不太一样,第一种和第三种方法类似:丢弃以前数据,第二种则是丢弃后到的数据。而且,第二种方法必须等命令处理程序完成后才处理下一个数据包,而第一种和第三种方只需命令处理程序将数据收取后就可处理下一个数据包。也就是说,第一种和第三种与命令处理程序并行处理,第二种方法为串行处理。
现在,一般情况下,开发的效率第一,执行的效率(包括执行时间和资源占用)第二。在这种情况下,降低些许效率换取开发的效率的较大提高,何乐而不为?何况,单个模块的执行的效率高不等于整个程序执行效率高。例如,如果程序需要等待一段时间,一般用程序延时或定时器延时。无论何种方法,CPU不再处理其它工作,效率很低。而用RTOS,等待的时候CPU可以处理其它工作,效率得到提高。
以下摘自《uC/OS-II--源码公开的实时嵌入式操作系统》
“实时内核也称为实时操作系统或RTOS。使用它使得实时应用程序的设计和扩展变得容易。不需要大的改动就可以增加新的功能。通过应用程序分割为若干独立的任务,RTOS使得应用程序的设计过程大为简化。使用可剥夺性的内核时,所有时间要求苛刻的事件都得到了尽可能快捷、有效的处理。通过有效的服务;如信号量、邮箱、队列、延时、超时等;RTOS使得资源得到更好的利用。
“如果应用项目对额外的需求可以承受,应该考虑使用实时内核。这些额外的需求是:内核的价格,额外ROM/RAM开销,2至4百分点的CPU额外负担。
“还有没提到的一个因素是使用实时内核增加的价格成本。在一些应用中,价格就是一切,以至于对使用RTOS连想都不敢想。”
总而言之,适用的就是最好的,不要拒绝RTOS,在它适用的情况下,它工作得很好。
maqianqu 发表于 2025-4-17 21:03 | 显示全部楼层
在工业控制等对可靠性要求极高的场景中,RTOS 可以确保单片机系统长时间稳定运行,减少因系统故障而导致的生产事故和损失。
primojones 发表于 2025-4-17 22:15 | 显示全部楼层
在智能家居系统中,多个任务(如传感器读取、网络通信、用户界面)可通过RTOS并行处理,开发效率显著提升。
懒癌晚期患者 发表于 2025-4-18 14:35 | 显示全部楼层
确实,单片机资源有限,但使用RTOS可以提高开发效率和程序的可维护性。正如你所说,现代开发更注重效率和质量,RTOS在这方面提供了很大帮助。
jkl21 发表于 2025-4-19 10:40 | 显示全部楼层
很多 RTOS 都具有良好的可移植性,能够方便地应用于不同型号的单片机上。
modesty3jonah 发表于 2025-4-20 10:19 | 显示全部楼层
使用RTOS可以将系统划分为多个独立的任务或模块,每个模块负责特定的功能。这种设计使得代码更加模块化,便于维护和扩展。
jonas222 发表于 2025-4-20 10:56 | 显示全部楼层
RTOS通常提供了一些调试工具和分析工具,帮助开发者更好地理解和优化系统的性能。
eefas 发表于 2025-4-20 11:26 | 显示全部楼层
使用RTOS可以将程序模块化,提高代码的可维护性和可扩展性。添加新功能或修改现有功能变得更加容易。
cemaj 发表于 2025-4-20 11:38 | 显示全部楼层
RTOS的资源开销是可接受的,且能显著提升系统可靠性。
janewood 发表于 2025-4-20 12:10 | 显示全部楼层
使用 RTOS 可以使软件开发更加规范化、模块化。每个任务可以独立编写、调试和测试,降低了软件开发的难度和复杂度。
vivilyly 发表于 2025-4-20 12:46 | 显示全部楼层
RTOS提供了一种机制来分配任务的优先级,确保关键任务在需要时能够优先执行。这对于实时系统来说非常重要,因为某些任务可能需要在严格的时间限制内完成。
uiint 发表于 2025-4-20 13:09 | 显示全部楼层
传统单线程可能因等待I/O(如串口接收)空转浪费CPU时间。
pmp 发表于 2025-4-20 13:19 | 显示全部楼层
虽然单片机内存有限,但RTOS提供的动态内存管理功能可以帮助更有效地利用现有资源。
cashrwood 发表于 2025-4-20 13:54 | 显示全部楼层
RTOS 提供了完善的任务管理和错误处理机制。当某个任务出现异常时,RTOS 可以将其隔离,避免影响其他任务的运行,从而保证系统的整体稳定性。
geraldbetty 发表于 2025-4-20 14:23 | 显示全部楼层
在大型的单片机项目中,往往需要多人协作开发。RTOS的使用可以让不同的开发人员负责不同的任务模块,通过定义清晰的接口进行集成,提高团队协作的效率。同时,在项目后期需要添加新功能时,也可以方便地以新的任务形式添加到系统中,而不会对现有的任务产生过大的影响。
ccook11 发表于 2025-4-20 14:52 | 显示全部楼层
RTOS能够对单片机的任务进行合理的调度和管理。在没有RTOS时,单片机程序通常是顺序执行的,一个任务占用CPU时间可能导致其他任务被阻塞。
linfelix 发表于 2025-4-20 15:03 | 显示全部楼层
RTOS通常具有快速的任务切换和中断响应能力,这对于需要快速响应外部事件的系统非常关键。
usysm 发表于 2025-4-20 15:15 | 显示全部楼层
RTOS 能将复杂的任务分解为多个相对独立的小任务,并根据任务的优先级和时间要求进行合理调度。
1988020566 发表于 2025-4-20 15:35 | 显示全部楼层
RTOS通常提供了一些内存管理功能,如动态内存分配和回收,这在资源有限的单片机上尤为重要。
pl202 发表于 2025-4-20 15:53 | 显示全部楼层
RTOS提供的任务管理和同步机制可以提高系统的稳定性和可靠性,减少错误和故障的发生。
