[技术讨论] PY32L020单片机规格书,超低功耗 有多种低功耗模式
462|0
 楼主| 芯岭技术 发表于 2025-3-12 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
PY32L020单片机是一颗超低功耗的32位MCU,采用高性能的 32 位 ARM® Cortex®-M0+内核。PY32L020有sleep/stop/Deep Stop 三种低功耗工作模式,可以满足不同的低功耗应用。芯片嵌入24Kbytes Flash 和 3Kbytes SRAM 存储器,最高工作频率 48MHz。包含多种不同封装类型多款产品。
PY32L020芯片集成I2C、SPI、USART 等通讯外设,1 路 12bit ADC,2 个 16bit 定时器,以及 2 路比较器。PY32L020 系列单片机的工作温度范围为-40°C ~ 85°C,工作电压范围 1.7V ~ 5.5V。最多18个可用I/O口,均支持外部中断,驱动电流最大 20 mA
