[其它] CSK6大模型语音开发板接入DeepSeek排错流程参考
9649|3
 楼主| ListenAI 发表于 2025-3-12 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面为帮助大家方便接入DeepSeek,提供了3条链路模板:
● 链路1: 可通过注入节点调用DeepSeek节点,并将结果输出到debug1。
● 链路2: 可通过web对话页调用DeepSeek节点,最终将大模型结果输出到对话页面上。
● 链路3: 可通过开发板调用DeepSeek节点,最终将大模型输出的结果进行语音合成实现端侧播报
但不少开发者朋友在智能硬件上接入火山引擎满血版DeepSeek-R1,由于链路涉及大模型、云服务、硬件、语音等技术,在遇到问题的时候定位原因遇到种种障碍,这篇文章基于CSK6大模型语音开发板接入火山引擎DeepSeek为例,给大家快速定位和解决问题提供参考。
文章详情参考附录 CSK6大模型语音开发板接入DeepSeek排错流程参考.pdf (1.13 MB, 下载次数: 5)
迷雾隐者 发表于 2025-3-14 22:14 | 显示全部楼层
CSK6接入DeepSeek的链路确实复杂
灵犀幻影 发表于 2025-3-18 22:54 | 显示全部楼层
如果遇到语音合成播报问题,比如语音合成的音质不佳或者播报不完整,有没有一些排查和解决方法可以参考
灵犀幻影 发表于 2025-3-19 15:34 | 显示全部楼层
这个软显示面板的实现方式中,使用了80端口作为HTTP服务器,可以使用其他端口嘛?
