[其他ST产品] 续航神器STM32U3:超低功耗、高安全性与低成本,设备从此“电力十足”
2971|7
 楼主| STM新闻官 发表于 2025-3-12 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃气和水表设备的电池续航延长4倍!用户再也无需频繁更换电池,大大降低运营成本。活动追踪设备的电池续航延长7倍!以往需要每天充电的运动手环,现在只需一周充一次,大大提升了用户体验。
这听起来像是天方夜谭。
无论是智能穿戴设备,还是各类工业仪器,电池续航焦虑一直是用户绕不开的难题。但意法半导体STM32U3超低功耗MCU,却可能成为破局神器。
STM32U3基于Arm®Cortex®-M33内核,能够满足智能应用中对功耗和性能最严苛的要求,这些应用涵盖可穿戴设备、个人医疗设备、家庭自动化系统以及工业传感器等领域。
STM32U3具备三大突出特性,使其在超低功耗领域极具竞争力:卓越的能源效率:采用创新设计,大幅降低运行功耗,能效比上一代提升5倍,远超竞品。在实际应用中,显著延长活动追踪、燃气水表等设备的电池续航。
强化的安全性能:新增多种安全机制,增强设备认证和防克隆能力。内部加密功能抗攻击,助力实现高级别安全认证,全方位保障数据安全。
丰富配置与灵活选择:集成大量数字和模拟外设,通信接口丰富。提供多种封装形式、闪存容量选项,部分支持硬件加密加速,引脚兼容性好,满足不同应用的多样化需求。
强悍内核,性能“时刻在线”
STM32U3与之前的STM32U5系列一样,基于40纳米工艺制造,搭载Arm®Cortex®-M33内核,在性能方面,它与STM32L4+处于同一水平,达到144 DMIPS,而在能效方面则表现更加出色。
在智能应用场景中,它能够快速响应各种任务需求。以可穿戴设备为例,在进行实时运动数据监测和分析时,STM32U3可以迅速处理加速度计、陀螺仪等传感器传来的数据,准确计算出运动轨迹、步数、卡路里消耗等信息,并及时反馈给用户。在工业传感器领域,面对复杂的工业环境和高精度的监测需求,它能够精准地采集和处理传感器数据,确保工业生产的安全与稳定。凭借这一内核,STM32U3在处理多任务和复杂算法时也能保持高效稳定,为各种智能应用提供了坚实的性能保障。
超低功耗,续航“开挂”模式
在功耗方面,STM32U3堪称“节能大师”,这不仅得益于独特的近阈值设计,还离不开先进的自适应电压调节(AVS)技术等一系列优化措施。
传统的40nm MCU,如STM32U5,晶体管的传统阈值电压在1.2V至0.9V之间,而STM32U3通过近阈值设计技术,突破了这一限制,使核心逻辑供电电压最低降至0.65V。根据功率与电压平方成正比的关系,电压的大幅降低带来了功耗的显著下降。
在超低功耗应用中,动态功耗在总能耗中占比很大:在消费类应用中占99%,在计量等工业应用中占80%。因此降低动态功耗对提高整体能源效率意义重大。凭借近阈值设计,在运行模式下,STM32U3的功耗相比前代产品大幅降低,能效高达117 CoreMark/mW,比上一代产品足足提升5倍。
STM32U3还采用自适应电压调节(AVS)技术进一步优化功耗。在测试生产过程中,AVS技术会将供电电压调整到最低。它能够实现动态电压调整,在保证最佳性能的同时,将核心电压降至最低,从而实现显著的功耗节省。而且,该技术无需API即可实现,在内部测试生产时预先编程最佳电压值,在产品配置过程中无需API,既节省了时间,又降低了成本。此外,意法半导体的机器学习工具NanoEdge AI Studio还能对调节器进行微调,优化电压设置,进一步提升性能和设备使用寿命。
与其他竞品相比,STM32U3在能效方面也优势明显。在STM32U3与行业参考产品的能效对比中,STM32U3达到117 CoreMark/mW,行业最高为97 CoreMark/mW,最低仅11 CoreMark/mW。
以STM32U3为基准,其他产品的平均能耗倍数在消费领域约为STM32U3的5倍,在计量领域约3倍,工业领域约2.5倍,说明STM32U3在这些领域的能耗远低于其他产品。
安全升级,数据“保护伞
STM32U3在安全防护方面同样下足了功夫。相较于STM32L4,它的安全性有了显著提升,新增了耦合链式桥(CCB)和工厂预配置认证这两种独立安全机制。
CCB就像一个“秘密守护者”,通过加密算法把配置密钥藏得严严实实,连CPU都无法窥探。在实际应用中,如在金融支付设备中,设备的密钥至关重要。CCB确保了密钥的安全存储,为设备提供了关键的硬件保护,有效防止密钥被窃取或篡改。
工厂预配置认证则在生产时给每个产品分配独一无二的“身份证”,也就是唯一且安全的身份标识。物联网设备容易成为黑客攻击的目标。工厂预配置认证让每个设备都有了独特的身份,不仅能有效防止设备被克隆,还能实现设备的精准识别和管理,为客户节省了成本。同时,STM32U3内部的加密功能具备抗侧信道攻击能力。侧信道攻击是一种通过分析设备在运行过程中的物理信息(如功耗、电磁辐射等)来获取密钥的攻击方式。STM32U3的抗侧信道攻击加密功能,能够有效抵御这种攻击,向着PSA 3级认证和满足《网络弹性法案》(CRA)要求大步迈进,全方位守护设备里的数据安全。
STM32U3系列可提供高级别的安全服务,同时还能保护数据、IP,并防止黑客攻击或设备克隆:存储器保护,防止非法访问;加密功能,提高硬件安全防御能力;平台保护功能,在产品生命周期内保护设备;代码隔离机制,运行时进行保护。
丰富外设,多样封装,适配各种场景
STM32U3集成了丰富的数字和模拟外设,还引入了I3C和CCB等新的IP模块,以及丰富的通信接口。首款产品配备了1MB的双bank闪存和256KB的SRAM。
STM32U3提供512KB或1MB两种闪存选项,还可选配硬件加密加速功能,用户可以根据实际应用需求,灵活选择最适合的配置。
STM32U3系列提供了从32引脚到100引脚的9种不同封装形式,塑料封装(QFN、LQFP和BGA)还与STM32U5系列实现了100%引脚兼容,方便用户产品升级或替换。
贴心支持,开发轻松无忧
意法半导体为STM32U3打造了完善的生态支持体系。STM32Cube框架贯穿开发全流程,从前期的评估、选型,到中期的硬件和软件配置、应用开发与调试,再到后期的代码和硬件选项编程、运行时应用监测,都能提供有力支持。ST还与众多合作伙伴共同提供开发工具、软件以及开发板,帮助用户加快产品上市。
想深入了解STM32U3这款续航“神器”,请访问意法半导体官方网站。
☞ 点击这里,了解更多STM32U3详情
 楼主| STM新闻官 发表于 2025-3-12 16:09 | 显示全部楼层
tpgf 发表于 2025-4-8 13:12 | 显示全部楼层
STM32U3是一款基于Arm® Cortex®-M33内核的超低功耗微控制器(MCU),专为满足智能应用中对功耗和性能的高要求而设计
heimaojingzhang 发表于 2025-4-9 21:07 | 显示全部楼层
STM32U3采用了一系列创新设计来降低运行功耗,其能效比上一代产品提升了5倍,远超竞品
keaibukelian 发表于 2025-4-9 22:54 | 显示全部楼层
通过近阈值设计技术,STM32U3能够使核心逻辑供电电压最低降至0.65V,从而显著降低功耗
paotangsan 发表于 2025-4-10 18:34 | 显示全部楼层
STM32U3还采用了先进的自适应电压调节(AVS)技术,能够在保证最佳性能的同时将核心电压降至最低,实现显著的功耗节省
renzheshengui 发表于 2025-4-10 20:23 | 显示全部楼层
STM32U3新增了耦合链式桥(CCB)和工厂预配置认证等多种安全机制,增强了设备认证和防克隆能力
wowu 发表于 2025-4-10 22:05 | 显示全部楼层
STM32U3集成了丰富的数字和模拟外设,包括通信接口、定时器、ADC/DAC等,满足了各种应用场景的需求
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
1385
