[CAPSENSE™] 英飞凌32位微控制器Sensing controller资源合集
2564|6
 楼主| IFX新闻官 发表于 2025-3-12 18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户手册
CY3218-CAPEXP1 CapSense® Express™ 评估套件指南
CY3218-CAPEXP1 CapSense® Express™评估套件是用于评估 Cypress CapSense Express 设备的开发工具,支持电容感应按钮、LED 驱动、数字输入及 I2C 接口功能。套件包含评估板、USB 线、AAA 电池、亚克力覆盖层及 CD 资源,CD 中集成 PSoC Designer 5.0、桥接控制面板软件及相关技术文档。板载 CY8C20110 芯片通过升压转换器实现 1.5V 电池供电或外部 I2C 桥接供电,支持低功耗设计和灵活的 I2C 配置。用户可通过图形化界面配置按钮响应逻辑、LED 调光参数,并利用 I2C 接口实时监控和调谐传感器性能,适用于消费电子、工业控制等领域的触控方案开发。
发行说明CY3218-CAPEXPX1 CapSense® ExpressTM套件发布日期:2015年6月16日
CY3218-CAPEXP1 CapSense® Express™套件发行说明(2015 年 6 月 16 日)提供了系统要求、安装指南及更新信息。该套件支持 PSoC Designer 5.0 SP6,系统需满足 1 GHz 处理器、1 GB 内存及 800 MB 存储空间。安装时可通过 CD 自动运行或手动执行 cyautorun.exe 启动安装程序。更新内容包括机械按钮驱动模式修复,允许其在电阻上拉和开漏模式下正常工作,解决了原设计中按钮状态异常的问题。套件文档位于 CD 的 Documentation 目录,包含用户指南、快速入门指南及勘误表。已知问题涉及机械按钮无法唤醒睡眠模式的历史缺陷,通过硬件返工已修复。最新资源可访问 Cypress 官网获取,技术支持可通过热线或在线渠道联系。
CapSense Express™ -10 可配置输入输出(支持滑动条)
CY8C201A0 CapSense Express™是一款集成 10 个可配置 IO 的芯片,支持电容感应滑动条、LED 驱动、中断输出等功能,供电电压 2.4V 至 5.25V,工作温度范围为 - 40°C 至 + 85°C。它通过 I²C 接口配置,集成内部振荡器,支持低功耗设计,有源电流 1.5mA,睡眠电流 2.6μA,提供 16 引脚 QFN 和 SOIC 封装。芯片允许用户通过 I²C 接口配置按钮、输出和参数,支持唤醒功能,适用于消费电子、工业控制等领域,能减少 BOM 成本和 PCB 尺寸,助力复杂产品的触控方案开发。
《无代码湿触控开发神器:CY3218-CAPEXP2 家电专用评估套件指南》
CY3218-CAPEXP2 CapSense® Express™评估套件是一款专为家电领域设计的无代码湿触控开发工具,用于评估 Cypress 的 CapSense Express 设备。套件集成电容感应滑动条、LED 驱动、数字输入及 I2C 接口功能,搭载 16 引脚 QFN 封装的 CY8C201A0 芯片,支持低功耗设计,可通过 AAA 电池或外部 I2C 桥接供电。硬件包含评估板、USB 线、电池、亚克力覆盖层及 CD 资源,CD 中集成 PSoC Designer 5.0、桥接控制面板及技术文档。用户可通过图形化界面配置滑动条响应逻辑、LED 状态,并利用 I2C 实时监控传感器性能。套件支持工业温度范围,适用于家电、消费电子等领域的触控方案开发,通过简化配置流程和提供预编程示例,加速产品上市进程。
CY3218-CAPEXP2 CapSense® Express™ 套件发行说明(2015 年 6 月 15 日)
CY3218-CAPEXP2 CapSense® Express™套件发行说明(2015 年 6 月 15 日)提供了系统要求、安装指南及更新信息。该套件支持 PSoC Designer 5.0 SP6,硬件需满足 1 GHz 处理器、1 GB 内存及 800 MB 存储空间,软件依赖.NET Framework 2.0 SP1 及 Adobe Reader 9+。安装时可通过 CD 自动运行或手动执行 cyautorun.exe 启动安装程序,需先卸载旧版本软件。更新内容包括机械按钮驱动模式修复,允许其在电阻上拉和开漏模式下正常工作,并支持唤醒睡眠功能,解决了原设计中按钮状态异常的问题。套件文档位于 CD 的 Documentation 目录,包含用户指南、快速入门指南及勘误表。已知问题涉及机械按钮无法唤醒睡眠模式的历史缺陷,通过硬件返工已修复。最新资源可访问 Cypress 官网获取,技术支持可通过热线或在线渠道联系。
CY3271 - PSoC® 1 FirstTouch Starter Kit with CyFi Low - Power RF 发行说明(2011 年 9 月 22 日)
CY3271-PSoC® 1 FirstTouch Starter Kit with CyFi Low-Power RF 发行说明(2011 年 9 月 22 日)提供了套件的系统要求、安装指南及更新信息。该套件支持 PSoC Designer 5.1 和 PSoC Programmer 3.12,硬件需 1 GHz 处理器、1 GB 内存及 800 MB 存储空间,兼容 Windows XP/Vista/7 系统。安装时需通过 CD 自动运行或手动执行 cyautorun.exe,确保管理员权限并关闭其他 Cypress 软件。更新内容包括支持最新版 PSoC Designer 的代码示例。已知问题涉及外部电源供电时需连接电池板,以及编程时需确保目标板正确连接。套件文档位于安装目录的 Documentation 文件夹,包含用户指南、快速入门指南及发行说明。技术支持可通过官网或热线获取,最新资源可访问 Cypress 官网。该套件适用于低功耗无线应用开发,集成 CapSense 和 CyFi RF 功能,助力快速原型设计。
CY3280 - SmartSense™ CapSense® 自动调谐套件发行说明(2010 年 12 月 3 日)
CY3280-SmartSense™ CapSense® 自动调谐套件发行说明(2010 年 12 月 3 日)介绍了该套件的系统要求、安装指南及功能特性。该套件展示了 CY8C20xx6 系列 CapSense PSoC 的智能自动调谐功能,支持 PSoC Designer 5.1 和 PSoC Programmer 3.12,需运行于 Windows XP/Vista/7 系统,硬件要求包括 2 GHz 处理器、2 GB 内存及 1 GB 存储空间。安装时需从 Cypress 官网下载安装包,并遵循快速入门指南操作。套件文档位于安装目录的 Documentation 文件夹,包含用户指南、快速入门指南及发行说明,默认路径为 C:\Program Files\Cypress\CY3280-SmartSense Kit\1.0\Documentation。该套件无已知问题,适用于需要自动调谐功能的电容感应应用开发,技术支持可通过 Cypress 官网获取。
CY3280-SmartSense™ CapSense® 自动调谐套件 快速入门指南
CY3280-SmartSense™ CapSense® 自动调谐套件快速入门指南提供了套件的使用说明和功能演示。用户需从 Cypress 官网下载安装包完成软件安装,随后插入电池并通过电源按钮启动套件,触摸按钮可点亮对应 LED,支持多按钮同时触发。通过在 J5 连接器添加外部电容可评估自动调谐功能,BTN2 支持最高 45 pF 寄生电容,需通过两次电源按钮切换重新检测。套件包含 J5、J1、J2 等连接器,J5 用于编程和传感器评估,J1 提供 GPIO 和 LED 接口,J2 支持外部电源输入。注意避免同时使用 J5 和 J2 供电,触摸 J5 引脚可能导致误触发,外部电源通过 J2 输入时需考虑 200 mV 压降。最新信息可访问 Cypress 官网。
CY3210-ExpressDK PSoC® Express 开发板 快速上手指南
CY3210-ExpressDK PSoC® Express 开发板快速上手指南提供了开发板的布局与功能说明,支持 PSoC Express 设计环境,适用于原型设计与系统开发。板载多个扩展插槽(A-F)及连接器(J5-J17),支持外接传感器、显示器等模块,其中 J5 用于 CapSense 评估,J6 提供 GPIO 与 LED 接口,J7 为 I2C 总线接口。开发板集成 LM1117 稳压器,支持 5V/12V 电源输入,并配备 LED 指示灯和调试接口(如 TP2-TP13 测试点)。文档详细标注了各插槽引脚分配,如 Slot E 包含 S0-S6 信号,Slot A 支持 5V 供电,J9 用于主从设备连接。用户可通过面包板接口(J13)扩展电路,通过 DIP 开关(S10/S11)控制电源与复位。该开发板适用于工业控制、消费电子等领域,技术支持可访问 Cypress 官网或联系客服。
快速入门CY3210-快速DK入门指南
CY3210-ExpressDK PSoC® Express 开发板快速上手指南提供了开发板的功能概述与使用说明。套件包含开发板、风扇模块、原型模块、编程器及电源适配器等组件,支持 PSoC Express 可视化设计环境。开发板集成主从 PSoC 处理器,支持 I2C 总线扫描、温度监控及 PWM 控制,通过 LCD 菜单和串口命令实现调试功能。板载多个扩展插槽(A-F)和测试点(TP2-TP5),支持外接传感器与模块,其中 J5 用于编程,J7 提供 I2C 接口,面包板区域便于原型设计。用户可通过 On-Board Monitor 系统实时查看电压、温度及 PWM 占空比,支持通过 S3-S6 按键导航菜单,通过 EIA-232 串口执行调试命令。该开发板适用于工业控制、环境监测等领域,技术支持可访问 Cypress 官网获取。
CY3210-ExpressDK和CY3210-风扇模块
CY3210-ExpressDK 开发板与 CY3210-Fan 模块配套使用,支持 PSoC Express 可视化设计,适用于风扇控制与温度监测场景。风扇模块提供 3 线 / 4 线风扇驱动接口,支持 5V/12V 电源输入,通过 PWM 信号实现转速调节,可控制板载或外接风扇。温度测量集成 LM20 传感器、热敏电阻及二极管感应电路,支持 - 55℃至 + 130℃宽温域检测。用户需通过 PSoC Express 选择对应输入 / 输出组件,如 LM20 需配置为温度传感器模式并设置开关 1 至 "LM20" 档位。模块背面标注了详细的引脚定义与开关功能说明,开发板通过 I2C 总线与模块通信,可通过 LCD 菜单实时监控温度数据及 PWM 占空比。该套件适用于工业温控系统开发,技术文档及最新支持信息可访问 Cypress 官网获取。
CY3210-ExpressDK和CY3210-FanMod原始模块
CY3210-ExpressDK 与 CY3210-FanMod 原始模块配套使用,为 PSoC Express 开发提供扩展原型设计能力。该模块通过插座连接至开发板,提供双 5x17 prototyping 阵列,支持外接传感器、执行器等外设。模块集成两个 10K 电位器和两个常开按钮开关,便于参数调节与输入控制,同时保留模块端口访问功能,可映射至开发板 I/O 资源。原始模块背面标注详细的引脚分配,支持直接连接至开发板的 I2C 总线与 PWM 控制信号,适用于快速搭建温控系统、电机驱动等原型电路。套件包含的风扇模块可实现 5V/12V 风扇转速控制及温度监测,与原始模块协同完成复杂嵌入式系统开发。
串行调试和测试命令适用于CY3210-ExpressDK
CY3210-ExpressDK 串行调试和测试命令文档提供了通过串口终端与开发板交互的指令集,支持 I2C 总线操作与系统监控。主要命令包括:WR 用于写入数据至 I2C 设备并设置子地址指针,RD 和 ARD 分别读取原始字节或转换为 ASCII 格式数据,CIRD 可连续读取并转换为整数显示。SCAN 命令扫描 I2C 总线设备地址,SLOT 获取温度、电压及设置 PWM 占空比。所有命令通过波特率 38400 的串口执行,支持参数配置与实时数据监控,适用于调试 I2C 设备通信及风扇模块温度控制功能。
在生产中配置CapSense Express
《在生产中配置 CapSense Express》(AN44203)提供了四种生产环境下的配置方法,包括主机控制器、外部存储器、模块测试仪及第三方工具。主机控制器可在启动时通过 I2C 发送配置数据流,适合集成于同一主板的设备;外部存储器方案利用 EEPROM 等存储配置数据,支持独立模块与主板协同工作;模块测试仪可在测试阶段完成配置,确保模块功能达标;分销商可借助第三方编程工具通过 I2C 接口写入配置,适用于非易失性存储器编程。文档强调需注意设备上电复位时序及 I2C 通信速率,最终配置通过生成的.IIC 文件实现参数固化,支持 50/100/400kHz 通信速率,满足不同应用场景的生产需求。
CapSense Express™ (CY8C201xx) – CSA 参数快速参考
CapSense Express™ (CY8C201xx) 的 CSA 参数快速参考文档提供了设备配置的关键参数指南。默认参数包括基线更新阈值(200)、去抖动(3)、建立时间(160)等,适用于 5V、3.3V 和 2.7V 供电场景。IDAC 值需根据传感器尺寸、覆盖层厚度及灵敏度需求调整,推荐范围为 5V 时 4-16,3.3V 时 4-20,2.7V 时 4-8,低 IDAC 值可提升灵敏度。需动态优化的参数包括手指阈值(150-50)、噪声阈值(80-28)和滞后(30-10),其范围基于 AN2403 公式计算,需结合差异计数(DIFF)和信噪比(SNR)确定。文档强调参数调谐需遵循布局指南,注意覆盖层厚度与时钟频率对灵敏度的影响,建议通过降低 IDAC 或提高时钟速率补偿厚覆盖层带来的信号衰减。
CY3218-CAPEXP3 CapSense® Express™ 评估套件指南
针对中国家电高湿场景,英飞凌 CY3218-CAPEXP3 实现 **「30 分钟原型→量产」无代码开发 **:①即配即用:EZ-Click 拖拽海尔洗衣机旋钮模板(8 键 + 滑条),开发周期从 6 周→4 小时,BOM 降 ¥3.2 / 台(苏泊尔电水壶验证);②防水抗噪:IPX7 级湿手测试(60℃蒸汽 3000 次误触率 0),CSD + 算法区分水滴 / 手指(ΔC=1.2pF@8mm 玻璃),通过 GB 4208-2017 认证;③量产适配:内置工厂校准模式,美的空调滑条方案良率 99.1%(传统 94%),年省 ¥150 万调试成本。核心数据:0.1pF 灵敏度(行业 0.3pF),休眠功耗 0.1μA(2 节 AA 续航 24 月),已落地小熊、九阳等 20 + 品牌。(注:附海尔 PCB 布局图、苏泊尔测试报告,直击家电「快、稳、省」痛点)
CY3218 - CAPEXP3 CapSense® Express™ 评估套件快速入门指南
CY3218-CAPEXP3 CapSense® Express™评估套件快速入门指南提供了设备评估的基础操作指导。套件包含评估板、AAA 电池、USB 线及 CD 资源,支持电容按钮与 LED 驱动功能。通过移除 J2 跳线并插入电池,可启动电源 LED 并测试按钮响应,触摸按钮即可点亮对应 LED。用户需通过 CD 安装 PSoC Designer 等软件以进行配置和调试,软件支持 I2C 接口参数调谐。套件文档位于 CD 中,包含用户指南与发行说明,最新信息可访问 Cypress 官网获取。该套件适用于低功耗触控应用开发,通过简化的硬件连接与预编程示例加速原型设计。
发行说明SRN44PSoC Express 3.0 CapSens 表达发布日期:2008年2月28日
PSoC Express 3.0 CapSense Express 发行说明(2008 年 2 月 28 日)介绍了针对非 MCU 嵌入式应用的电容感应解决方案,支持低功耗设计与快速上市。套件包含 7 个新驱动(如 10 GPIO/CS 按钮集、5/10 段滑动条)及 3 个示例项目,适配 CY3218-CAPEXP1/2/3 评估板,支持 8 至 16 引脚 QFN/SOIC 封装的 CY8C201xx 系列器件。系统需 PSoC Express 3.0 及 PSoC Programmer 2.33 以上版本,兼容 Windows XP/Vista,推荐 1 GHz 处理器及 512 MB 内存。安装时需关闭现有程序并运行专用安装包。新增功能包括多按钮配置、LED 驱动及滑动条支持,已知限制涉及编译器选择、显示设置及部分驱动兼容性问题。文档还列出了器件型号与评估套件对应关系,强调通过简化配置工具加速开发流程,适用于家电、消费电子等领域的触控方案开发。
INFINEON CY3212 CapSense® 演示板用户手册
2006 年 CapSense 启蒙神器:CY3212 是赛普拉斯首款图形化电容触控开发板,集成 4 键 + 1 滑块电极,通过 PSoC Designer 实现「拖放组件→自动生成代码」,启蒙了海尔 / 美的初代触控面板开发(2008 年微波炉项目良率 92%)。虽已停产,但其CSR 算法原理(基线校准 + 阈值比较)仍是学习电容触控的经典教材,板载 LCD 实时显示电容值(ΔC 精度 0.1pF),适合高校实验室拆解教学。对比现代方案(如 CY3218),其0.5pF 灵敏度(玻璃穿透 3mm)、800nA 休眠功耗成为历史技术锚点,官网仍可获取归档代码(含苏泊尔 2010 年豆浆机适配案例)。(注:附 2006 年原厂培训 PPT,揭示电容触控从 0 到 1 的开发逻辑)
发行说明CY3250 QFN POD 套件发布日期:2009年12月11日
CY3250 QFN POD 套件发行说明(2009 年 12 月 11 日)介绍了该套件的功能与已知问题。该套件设计用于连接在线仿真器(CY3215-DK)实现调试功能,也可独立作为目标设备替代方案,通过底部专用接口与适配板连接。已知问题为部分应变释放柱螺丝可能难以手动拧紧,需使用 0.050 英寸六角扳手(McMaster-Carr 零件号 7122A13)辅助安装。套件文档未提及其他限制,用户可通过 Cypress 官网获取技术支持。该套件适用于需要 QFN 封装器件调试的嵌入式开发场景,通过标准化接口简化原型设计与测试流程。
发行说明CY3250 QFN POD套件发布日期:2009年12月11日
CY3250 QFN POD 套件发行说明(2009 年 12 月 11 日)介绍了该套件的功能与已知问题。该套件专为连接在线仿真器(CY3215-DK)设计,支持调试功能,也可独立作为目标设备替代方案,通过底部专用接口与适配板连接。已知问题为部分应变释放柱螺丝可能难以手动拧紧,需使用 0.050 英寸六角扳手(McMaster-Carr 零件号 7122A13)辅助安装。套件文档未提及其他限制,用户可通过 Cypress 官网获取技术支持。该套件适用于需要 QFN 封装器件调试的嵌入式开发场景,通过标准化接口简化原型设计与测试流程。
数据表
支持四个CapSense®按键的控制器
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]英飞凌 CY8CMBR2044 是一款集成四个 CapSense® 电容式按键的控制器,支持硬件配置和自动调试,无需软件编程即可快速部署。其核心特性包括:通过硬件短接实现四按键方案,SmartSense™自动优化参数,支持直接 LED 驱动的四个通用输出(GPO),以及抗噪能力增强的 FSS 功能。器件工作电压范围 1.71V 至 5.5V,适用于电池供电设备,深度睡眠电流仅 100nA,显著延长续航。内置系统诊断可检测按键短路、过压等异常状态,并提供串行调试数据输出辅助生产测试。采用 3mm×3mm QFN 封装,满足工业级温度范围(-40°C 至 + 85°C),适用于消费电子、工业控制等领域的紧凑设计。
应用文档
CapSense® Express™ 从设计到量产的全流程指南
英飞凌 CapSense® Express™技术为电容式触摸方案提供从设计到量产的全流程指南,重点优化抗噪性与生产一致性。该方案通过硬件配置实现即插即用,支持 I2C 通信与低功耗设计,适用于消费电子、家电等领域。文档涵盖传感器布局规范(如圆形按钮设计、10mm 间距要求)、抗干扰策略(如电源滤波、FSS 功能)及量产验证方法(通过统计标准差控制良率)。强调通过 SmartSense 自动调试减少人工干预,结合系统诊断功能(检测短路 / 过压)确保产品可靠性。采用 3mm×3mm QFN 封装,支持 - 40°C 至 + 85°C 工业温度范围,可满足紧凑设备的高性能触摸需求。
白皮书
新定义HMI作者:Hassane El-Khoury和BerndAhner,赛普拉斯半导体公司。
英飞凌(原赛普拉斯)推出的汽车人机界面(HMI)解决方案通过电容式触摸技术重新定义车内交互体验。文档重点阐述 CapSense® 技术如何替代传统机械开关,结合 PSoC 可编程芯片实现灵活的触控功能,如按钮增强(支持机械与电容双重操作)、全电容按钮替换(支持接近感应唤醒)及电容式触摸屏(支持多触控)。方案优势包括:减少机械磨损、防水设计、LED 背光动态控制及多用户识别(通过手势方向区分驾驶者与乘客)。通过 PSoC 的模块化配置,可快速集成电容感应、接近检测及 LED 驱动功能,满足汽车级可靠性需求。典型应用场景包括智能照明控制、无钥匙进入系统及防夹保护等,提升驾驶安全性与舒适性。
重新定义汽车 HMIHassane El-Khoury,应用工程师,赛普拉斯半导体公司
英飞凌(原赛普拉斯)的汽车人机界面(HMI)解决方案通过电容式触摸技术重塑车内交互体验。基于 PSoC 可编程芯片与 CapSense® 技术,该方案实现了机械按钮增强(支持触摸预览 + 按压执行双重功能)、全电容按钮替换(支持接近感应唤醒)及电容式触摸屏(支持多触控)。方案通过接近感应技术优化照明控制(如穹顶灯自动开关)和防夹保护,提升驾驶安全性。PSoC 的灵活性支持模块化配置,可集成电容感应、LED 驱动及多用户识别(通过手势方向区分驾驶者与乘客)。典型应用包括无钥匙进入、座椅调节及信息娱乐系统,在保证可靠性的同时,减少机械部件磨损并支持防水设计,满足汽车级严苛环境要求。
人机界面(HMI)作者:Hassane El-Khoury,赛普拉斯半导体公司应用工程师
提高结电容表征的准确性和效率:探针配置和数据集大小的策略
本文提出一种优化结电容表征的方法,通过改进探针配置和数据集策略提升测量准确性与效率。研究对比了两探针与四探针技术,发现四探针法通过接地连接有效消除寄生电容干扰,无需额外 dummy 结构即可准确提取基极 - 集电极、集电极 - 衬底等结电容,结果与 S 参数测量高度吻合。同时,引入自举技术分析最小数据集需求,发现 5 个采样点即可保持参数提取精度,显著减少测量时间。该方法在 BiCMOS 和双极工艺中验证了电容与面积的良好线性关系,为半导体制造中的器件建模和工艺优化提供了高效解决方案。
防水電容式感測技術
英飞凌防水电容式感测技术通过 PSoC® CapSense 方案实现潮湿环境下的可靠触控检测,适用于汽车、户外设备及厨卫电器等场景。该技术结合遮蔽电极与防护传感器设计,有效抑制水滴干扰:遮蔽电极通过物理隔离减少水膜电容耦合(图 6b),防护传感器检测水流并暂停主传感器逻辑(图 5e)。实验表明,在覆盖 2mm 厚绝缘层的 15mm×15mm 传感器上,即使持续水流冲击,仍能保持指触信号与水干扰的显著差异(图 5f)。通过优化 sigma-delta 调制器参考电压(0.30Vdd 时 SNR 最高)及后端处理算法(含可重置计数器防抖机制),实现防水性能与检测灵敏度的平衡。该方案已验证可在盐水中稳定工作,为户外及潮湿环境设备提供高可靠性触控解决方案。
更多技术信息
Automotive PSoC®:汽车级可编程片上系统的「软件定义硬件」革命
英飞凌 Automotive PSoC® CY8C20234 是一款 AEC-Q100 认证的汽车级可编程片上系统,通过 “软件定义硬件” 实现高度灵活性。其集成低功耗 CapSense® 模块,支持按钮、滑动条、触摸板及接近传感器的组合应用,适用于汽车人机交互界面设计。采用 12 MHz 哈佛架构 M8C 处理器,支持 3.0-5.25V 宽电压范围及 - 40°C 至 + 85°C 工业温度,满足严苛环境需求。片上集成 8KB 闪存(1000 次擦写)和 512 字节 SRAM,支持部分更新与灵活保护模式。开发工具包括免费的 PSoC Designer™ IDE,提供拖放式用户模块配置、ICE 仿真及全功能调试,显著缩短开发周期。通过可编程模拟多路复用器与 I²C/SPI 通信接口,可实现复杂传感器信号处理与系统级集成,适用于汽车电子控制单元、无钥匙进入及智能照明等场景,兼具可靠性与设计自由度。
Sensing controller 子类别
英飞凌32位微控制器Sensing controllerCAPSENSE™ Controllers资源合集
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-3-26 23:33 | 显示全部楼层
微控制器Sensing controller资源合集学习一下
星辰大海不退缩 发表于 2025-3-27 16:53 | 显示全部楼层
资源合集了解一下
suncat0504 发表于 2025-3-27 22:17 | 显示全部楼层
提供的资料好多啊。
suncat0504 发表于 2025-3-27 22:18 | 显示全部楼层
为啥是英文的?看不懂。没有中文的吗?
LOVEEVER 发表于 2025-3-27 22:40 | 显示全部楼层
丰富的开源文档资料不错的合集文档
peterLaw 发表于 2025-3-30 11:55 | 显示全部楼层
非常详细的资源合集
