[技术讨论] 整流桥失效的主要原因
356|0
 楼主| fishdog 发表于 2025-3-12 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
整流桥在运行时会产生一定的热量,尤其是在高负载和连续工作状态下。如果散热不良或环境温度过高,整流桥的温度可能会超过其设计极限。高温不仅会导致元件的老化,还可能引起内部绝缘材料的降解,最终导致整流桥失效。
### 2. 电流过载
整流桥设计时会有其额定电流,如果超出该限值,可能会出现过载现象。过载运行会使得桥式整流器的二极管承受过大的电流,进而引发整流桥损坏。特别是在启动或短路情况下,瞬时电流很容易造成二极管的损毁。
### 3. 电压尖峰
在开关电源或电机驱动等应用中,可能会出现电压尖峰现象。这些突发的高电压会对整流桥造成冲击,使其内部结构受损,逐渐失去功能。尤其是在没有良好的保护电路的情况下,
