步进电机原理及测试程序--24byg
2258|0
 楼主| 269152492 发表于 2012-6-6 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<AT89X52.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code CCW[8]={0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01,0x09};   //逆时钟旋转相序表
uchar code CW[8]={0x09,0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08};    //正时钟旋转相序表
sbit K1=P3^5;  //反转按键
sbit K2=P3^6;  //正转按键
sbit K3=P3^4;  //停止按键
sbit FMQ=P2^3;  //  蜂鸣器
void delaynms(uint aa)
  uchar bb;
  while(aa--)
   for(bb=0;bb<115;bb++)     //1ms基准延时程序
void delay500us(void)
  int j;
  for(j=0;j<57;j++)
void beep(void)
  uchar t;
  for(t=0;t<100;t++)
   delay500us();
FMQ=1;   //产生脉冲
  FMQ=1;    //关闭蜂鸣器
void motor_ccw(void)
  uchar i,j;
  for(j=0;j<8;j++)                 //电机旋转一周,不是外面所看到的一周,是里面的传动轮转了一周
   if(K3==0)
   break;   //如果K3按下,退出此循环
for(i=0;i<8;i++)  //旋转45度
   P1=CCW[i];
   delaynms(1);   //调节转速
void motor_cw(void)
  uchar i,j;
  for(j=0;j<8;j++)
   if(K3==0)
   P1=CW[i];
   delaynms(1);   //调节转速
void main(void)
uchar r;
uchar N=64;          //因为步进电机是减速步进电机,减速比的1/64 ,
                      //所以N=64时,步进电机主轴转一圈
while(1)
   if(K1==0)
   {while(1)
    beep();
  for(r=0;r<N;r++)
    motor_ccw();  //电机逆转
   else if(K2==0)
    beep();
        for(r=0;r<N;r++)
    motor_cw();    //电机反转
    if(K3==0)
     beep();
   break;
//else
//beep();
