[应用相关] STM32中输入/输出有无默认电平
1163|0
 楼主| tpgf 发表于 2025-3-13 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
结论: 输入从严格意义上来讲没有默认高低电平之说
推挽输出模式:
在推挽输出模式下,STM32的GPIO引脚可以输出高电平和低电平。
如果没有通过软件明确设置引脚的电平状态,STM32的某些型号(或特定情况下)可能会默认输出低电平。但这不是一个普遍适用的规则,因为具体行为可能因STM32的型号和库函数的不同而有所差异。
因此,为了确保引脚的电平状态符合预期,通常需要在软件中明确设置引脚的输出电平。
开漏输出模式:
在开漏输出模式下,GPIO引脚只能输出低电平或高阻态。
当引脚配置为开漏输出时,如果没有外部上拉电阻,引脚默认处于高阻态,无法输出有效的高电平。
如果需要输出高电平,必须外部连接上拉电阻。
     输入模式:
                浮空输入:无法确定
                上拉输入:当外部电路没有提供有效的低电平时,引脚将保持在高电平状态。
                下拉输入:当外部电路没有提供有效的高电平时,引脚将保持在低电平状态。
                模拟输入:引脚接收的是模拟信号,而不是固定的电平状态。
原文链接:https://blog.csdn.net/m0_67729470/article/details/146076329
