[单片机芯片] CH634这种芯片可不可以自己二次开发?
9811|18
 楼主| Amonologue独白 发表于 2025-3-15 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,CH634这种芯片可不可以自己二次开发?自定义一些名称啥的也可以
WCHTech2 发表于 2025-3-15 15:04 | 显示全部楼层
您好,该芯片为标准的USB3.0 HUB芯片,硬件设计好可以直接使用,如果有额外的需求,可以联系025-52638373进行沟通。
Estelle1999 发表于 2025-4-16 17:28 | 显示全部楼层
CH634支持一定程度的二次开发,主要体现在:协议层自定义:可通过I²C或UART接口配置PDO(Power Data Object)参数,如电压/电流档位(5V/9V/12V/15V/20V等)
BetrayalNO 发表于 2025-4-16 20:03 | 显示全部楼层
部分型号(如CH32X035)支持用户烧录自定义固件,实现特殊PD逻辑(如动态调整功率)
Betty996 发表于 2025-4-16 23:41 | 显示全部楼层
可利用空闲GPIO连接外部MCU,实现更复杂的控制逻辑(如充电状态LED指示)。
flechazo 发表于 2025-4-17 08:46 | 显示全部楼层
CH634是专用PD控制器,非通用MCU,其程序存储空间和可编程性较有限。
HeimdallHoney 发表于 2025-4-17 11:53 | 显示全部楼层
需要注意的是,要是改的话需要使用WCH提供的WCHISPTool或MounRiver Studio进行配置和烧录。
Carmen7 发表于 2025-4-17 16:15 | 显示全部楼层
USB PD设备通常通过描述符(Descriptor)向主机(如手机/电脑)报告设备信息。CH634可能支持通过I²C或Flash配置以下字段
Ustinian 发表于 2025-4-17 21:10 | 显示全部楼层
若需在充电器屏幕显示自定义名称(如OLED屏),需外接MCU并通过通信协议(如UART)传输数据。
耶Saktama 发表于 2025-4-18 09:22 | 显示全部楼层
一定要确认CH634是否支持用户可编程区域(如EEPROM)存储自定义信息。
alxd 发表于 2025-4-18 11:36 | 显示全部楼层
沁恒提供技术支持,可咨询是否支持ODM级别的定制(如修改默认VID/PID)
across往事 发表于 2025-4-18 20:51 | 显示全部楼层
通过逻辑分析仪抓取USB PD通信报文,确认名称字段是否可改写。
闪烁黎明 发表于 2025-6-6 08:36 | 显示全部楼层
啥意思,这个不就是可以自己写程序的么
时光贩卖机 发表于 2025-6-9 13:46 | 显示全部楼层
CH634芯片是支持二次开发的,你可以根据自己的需求进行编程和功能扩展。
心灵旅者 发表于 2025-8-8 22:16 | 显示全部楼层
能自己做的:基于 CH634 官方固件和驱动,做上层应用开发、主机端程序、硬件设计。
不能自己做的:修改 CH634 内部固件、改变芯片底层 USB 协议处理逻辑。
小岛西岸来信 发表于 2025-8-11 15:40 | 显示全部楼层
H634 芯片是否支持二次开发取决于其设计定位。若为专用功能芯片(如接口转换类),通常无开放编程接口,用户难自主开发;若 datasheet 提及可配置参数或提供开发工具,可能支持基础功能调整。建议参考官方文档确认是否提供开发支持。
抱素 发表于 2025-8-16 17:00 | 显示全部楼层
CH634 芯片能否二次开发取决于其开放程度。若厂商提供数据手册、SDK 及开发工具,且预留可编程接口,通常可二次开发,用于定制功能;若为封闭固件且无开发资料,则二次开发难度极大,需依赖厂商支持。
暗夜幽灵骑士 发表于 2025-8-21 21:35 | 显示全部楼层
CH634 能不能直接当纯 Hub 芯片用?
暖心小太阳 发表于 2025-8-27 21:08 | 显示全部楼层
虽然有资料显示 CH634 支持二次开发,但也有论坛言论称其不支持二次开发。
