[单片机芯片] 请问关于CH634的USB3.2 Gen1,这四个端口都能达到USB3.2 Gen1吗?
3090|11
 楼主| BetrayalNO 发表于 2025-3-16 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问关于CH634的USB3.2Gen1,这四个端口都能达到USB3.2 Gen1吗?还是总带宽是这么大
TECHCC 发表于 2025-3-17 10:01 | 显示全部楼层
HUB的功能是基于主机口扩展,上行口最高USB3.2 Gen1  5Gbps,下行四端口设备共享总带宽
Carina卡 发表于 2025-4-16 17:34 | 显示全部楼层
CH634 是一款 4端口USB3.2 Gen1 HUB控制器,其带宽分配方式为理论总带宽:USB3.2 Gen1(5Gbps)是 单通道(x1) 标准,因此上行端口(连接主机) 的最大带宽为 5Gbps
Belle1257 发表于 2025-4-16 19:52 | 显示全部楼层
如果同时使用多个端口,则共享5Gbps总带宽(类似网络交换机的带宽分配)
ranmuy 发表于 2025-4-16 23:13 | 显示全部楼层
如果仅使用1个端口,则该端口可达到接近 5Gbps的理论速率(实际受设备、线材、协议开销影响,通常约 400-500MB/s)。
Allison8859 发表于 2025-4-17 09:17 | 显示全部楼层
单设备高速传输(如外接SSD移动硬盘):可接近 5Gbps(约500MB/s),但受存储设备自身读写速度限制(如SATA SSD上限约550MB/s)
vevive 发表于 2025-4-17 12:09 | 显示全部楼层
多设备同时传输(如连接U盘+硬盘+摄像头):带宽由HUB动态分配,可能降至每个端口1-2Gbps,具体取决于数据流量。
Whosheart 发表于 2025-4-17 16:12 | 显示全部楼层
部分高端HUB芯片(如VIA VL817)支持双通道(USB3.2 Gen1x2),总带宽可达10Gbps,但CH634仍为单通道5Gbps共享。
Freeandeasy 发表于 2025-4-17 21:00 | 显示全部楼层
我觉得若需更高带宽,可考虑 USB3.2 Gen2(10Gbps)HUB,但需主机和设备均支持。
爱相随 发表于 2025-4-18 11:18 | 显示全部楼层
CH634的4个USB3.2 Gen1端口共享5Gbps总带宽,而非每个端口独立5Gbps。
StarrismNE 发表于 2025-4-18 14:21 | 显示全部楼层
多设备扩展(如键鼠+U盘+低速外设),但若需多个高速设备(如多个SSD),建议选择更高带宽的HUB方案。
Augenstern星星 发表于 2025-4-18 18:23 | 显示全部楼层
Hub一般都是总带宽是这么大的吧,一般来说
