选择热电偶应该注意的细节
2097|0
 楼主| hamtyb 发表于 2012-6-6 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
热电偶的选择你需要考虑的六个方面如果你想用热电偶采购,许多客户或查询应该注意些什么呢?我不知道它是如何提高最需要的呢?回答以下,对任何人的要求而定。事实上,你将需要支付在选择热电偶的六个方面的注意。
1、经营中的热电偶温度范围。对于许多人来说,铂铑热电偶指数的热电偶。这个数字相当于在不同温度下不同子。你索引的数量,我测量温度500度,然后,但你也可以使用K指数,索引号,如果你选择了它,但也可用于肯定,价格,我们有信心,你绝不会容忍。
2,所需的热响应时间。越快越好,但在一般的热响应时间,响应时间较慢加热热电偶保护管及热电偶导致在生产过程中。当你购买它,这个问题可以得到解决。已经很不错了,要解决这个问题。
3,它是需要安装的设备类型。如果你有需要,要通过我们的制造商提供,网站对你的工作,当你选择使用热电偶知道,现有的设备不存在,这是电动焊接热因此,现场设备的基础上,是非常重要的,在现场安装。相应的设备。 DN40 - DN40 - 你现在的公司热电偶测温购买相应的焊法兰法兰,让您移动易于安装,如果。你点温度测量,已安装在设备上,如果它是没有必要的,您可以询问您的支持我们。
4,热电偶或护套材料的耐化学性。耐磨热电偶是由于种种原因,许多公司,使热电偶温度测量(这是正常的)材料,在这种情况下,你需要解释,套管的耐腐蚀材料的一个非常强大的腐蚀,为了测量腐蚀性介质加热一个典型的电气保护相对较差,请不要使用正常的住房。它可以减少生活非常热电偶。这一点,你将需要订购的热电偶锈。
5,耐振性和耐磨性。此外,它是非常重要的,但条件相对较差,一些矿业公司,在水泥行业中的一些地方气温相对高,洗净用热电偶热电偶要求对象抗震性能好,流动性也可以穿,但也是比较高的,有。压力校验仪为了说明这一点在选择。
6,安装和制约因素。小的位置,因为它是爆炸性的一些测量点的一些相对恶劣的条件下,一些非常,制造商,为您帮助设计最佳,这也表明有这一点,你可以得到最好的服务,但也并不节省时间。
