[单片机芯片] CH395的传输距离可以达到多少?
10990|19
 楼主| Charlotte夏 发表于 2025-3-27 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
CH395的传输距离可以达到多少?
TECHLQ 发表于 2025-3-27 19:36 | 显示全部楼层
您好,实测可以到170米
vevive 发表于 2025-5-6 14:55 | 显示全部楼层
CH395 的传输距离在常规网络环境下并非由芯片本身直接限定,而是取决于配套的网络变压器、RJ45 接口、线缆质量及网络拓扑结构。
Belle1257 发表于 2025-5-6 18:30 | 显示全部楼层
正常来说CH395支持10Mbps和100Mbps 速率,兼容全双工/半双工模式,能够适应不同网络环境。
alxd 发表于 2025-5-6 22:19 | 显示全部楼层
协议栈集成,内置 IP、DHCP、ARP、ICMP、IGMP、UDP、TCP 等协议栈固件,简化网络通信开发,但传输距离仍受物理层限制。
耶Saktama 发表于 2025-5-7 09:16 | 显示全部楼层
网络变压器需匹配 10/100M 速率,提供电气隔离和阻抗匹配。RJ45 接口需支持千兆级信号传输,确保差分信号完整性。
Euphoriaxixi 发表于 2025-5-7 12:54 | 显示全部楼层
理论支持 100Mbps 速率下 100 米传输距离。建议提供更高带宽和抗干扰能力,适合长距离传输。
Betty1299 发表于 2025-5-7 16:21 | 显示全部楼层
相比非屏蔽双绞线(UTP),可减少电磁干扰,延长传输距离
Alina艾 发表于 2025-5-7 20:04 | 显示全部楼层
通过交换机连接各节点,减少信号衰减,适合长距离传输。
StarrismNE 发表于 2025-5-8 10:00 | 显示全部楼层
在理想条件下(如使用 Cat6 线缆、星型拓扑),CH395 可实现 100 米左右的传输距离,符合以太网标准。
MahalKita 发表于 2025-5-8 13:08 | 显示全部楼层
若存在强电磁干扰或长距离需求,需配合中继器或光纤转换器扩展传输距离。
Candic12e 发表于 2025-5-8 19:46 | 显示全部楼层
一般可以通过优化 PCB 布局、使用低衰减线缆和屏蔽措施,可进一步提升传输性能。
闪烁阴影 发表于 2025-6-6 11:29 | 显示全部楼层
CH395 的通信距离受限于以太网物理层标准,通常最大为 100 米。
若需更长距离通信,需要依靠网络设备中继或光纤方案,CH395 本身不做无线。
懒癌晚期患者 发表于 2025-6-9 08:37 | 显示全部楼层
CH395的传输距离取决于很多因素,比如传输介质、信号强度等。在理想条件下,可以达到几十米到几百米不等。
心灵旅者 发表于 2025-8-8 21:33 | 显示全部楼层
这个就是你的硬件条件,100米没问题的,这是pHY自身决定的。
葡萄又绿江南岸 发表于 2025-8-17 16:24 | 显示全部楼层
CH395 是以太网协议栈管理芯片,其传输距离通常取决于以太网连接方式与对应线缆标准。其兼容 IEEE802.3 协议,用普通 UTP CAT5、CAT6 双绞线遵循 100BASE-TX 标准时,传输距离上限为 100 米。而据部分介绍显示,CH395L、CH395Q 等型号因内置以太网匹配电阻,在适配的条件下,其传输距离可达到 200 米。
治愈糖果屋 发表于 2025-9-24 18:23 | 显示全部楼层
CH395是一款串口转USB的芯片,其传输距离并不是其主要性能指标
RustlingLeaves 发表于 2025-9-28 15:06 | 显示全部楼层
以官方实测数据为准吧,二楼就是官方fae的实测数据!
热爱浪漫 发表于 2025-10-12 09:00 | 显示全部楼层
CH395是一款以太网控制器芯片,其传输距离取决于连接的网线质量和类型,使用超五类网线可达100米
小灵通2018 发表于 2025-11-11 19:58 | 显示全部楼层
常规标准距离:CH395 完全兼容 IEEE802.3 协议,支持 10/100M 以太网传输
