用 IN5408 出现意外问题!
8455|25
 楼主| 情场探花 发表于 2012-6-6 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个输出 12V/1A 的直流电源,欲降到 5V 左右。因此,在输出端串上9个 IN5408,每个降 0.7V,就差不多了。
但是,只过了第一个二极管,就已经没有电压了!仿佛该二极管里面断了一样。可把它拆下来用万用表检查,又是好的。
怎么回事呢?
谢谢!
HWM 发表于 2012-6-6 14:01 | 显示全部楼层
接反了没有?
 楼主| 情场探花 发表于 2012-6-6 14:04 | 显示全部楼层
没有啊。再说,我用万用表检查过,如果接反了会发现的。
我还用一个2AP9实验了一下。2AP9就能降低一点电压,可是IN5408就彻底没有电压!
Hlijun 发表于 2012-6-6 14:20 | 显示全部楼层
怎么不串电阻?用示波器看下输出到底是怎么回事.
 楼主| 情场探花 发表于 2012-6-6 14:31 | 显示全部楼层
怎么不串电阻?
负载在一定范围内变化,串电阻降压的话电压波动大。
IN5408上有一圈白环,应该表示正极。我发现:
对于单个的IN5408来说,正向电阻是变化的。即无论我用电表的X1,  X10还是X100档,指针都在全量程的中部。2AP9就没这现象。
Hlijun 发表于 2012-6-6 14:39 | 显示全部楼层
白环是负
Lgz2006 发表于 2012-6-6 14:44 | 显示全部楼层
难度加大了
 楼主| 情场探花 发表于 2012-6-6 14:50 | 显示全部楼层
白环是负
我用电表检查时,红笔接白环一端时导通(虽然阻值不确定,参见5楼)。那么使用中,白环端应该接高电平才能导通,对吗?
我用指针表
Hlijun 发表于 2012-6-6 14:59 | 显示全部楼层
用万用表电阻档测量当正向导通时红表笔接的是二极管的负极,黑表笔是正极。
 楼主| 情场探花 发表于 2012-6-6 15:40 | 显示全部楼层
刚才按照 6 楼的说法,把二极管都反过来接,果然有效果了。
但是,串了9个 IN 5408,才一共降低了 3V 。不是每个都有 0.7V 压降吗?莫非 IN5408 是肖特基?
i55 发表于 2012-6-6 15:48 | 显示全部楼层
我用指针表
指针表电阻档红表笔是负的,这是常识!
你还是用数字表吧。
 楼主| 情场探花 发表于 2012-6-6 15:48 | 显示全部楼层
刚才查了一下,IN5408 还真是肖特基!!!!!!
天杀呀!!求推荐一个非肖特基的、能承受1A直流电的二极管,多谢!
 楼主| 情场探花 发表于 2012-6-6 16:11 | 显示全部楼层
IN5408 还真是肖特基???
你确定?
王奉瑾 发表于 2012-6-6 15:55
我用“IN5408 肖特基”搜出来一堆网页。
2CZ55系列的是不是肖特基啊?如果不是我就用它了
mohanwei 发表于 2012-6-6 16:25 | 显示全部楼层
还没见过1000V/3A压降超过1V的肖特基……:L
 楼主| 情场探花 发表于 2012-6-6 16:41 | 显示全部楼层
楼上误会我的意思了吧?我这里只有 12V 啊!
tyw 发表于 2012-6-6 16:53 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2012-6-6 17:02 | 显示全部楼层
用个LDO 或者DC 也比你7个二极管强吧
xxlin1984 发表于 2012-6-6 17:14 | 显示全部楼层
9个二极管降压到5V? 7805表示:吾虽老,尚能饭。
另9个1N5408压降3V的问题,请LZ仔细看看datasheet,里面有一个VF-IF的特性曲线,会为你解答。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
GavinZ + 1
查看全部评分
中国机器 发表于 2012-6-6 18:01 | 显示全部楼层
12v降压到5v,楼主的5v负载电流多大?
为什么不用7805呢?
GZRICH88 发表于 2012-6-6 18:16 | 显示全部楼层
12V/1A,是啊,为什么不用7805呢,搞得怎么复杂
