[RISC-V MCU 应用开发] 如果沁恒的触摸功能不使用,这个外设怎么关闭?
7382|19
 楼主| across往事 发表于 2025-3-18 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果沁恒的触摸功能不使用,这个外设怎么关闭?这种外设是不是也不会耗电?
LIzs6 发表于 2025-3-19 09:36 | 显示全部楼层
这些功能都不是默认开启的,不用不进行配置就好了,不需要关闭,不用就不会耗电
StarStory 发表于 2025-5-6 15:53 | 显示全部楼层
沁恒芯片的触摸功能若不使用,可通过寄存器配置关闭外设,未关闭时仍会消耗一定静态功耗。
MercuryStar 发表于 2025-5-6 18:35 | 显示全部楼层
沁恒芯片的触摸外设通常通过 TOUCH_CTRL(触摸控制寄存器) 启用或禁用。
flechazo 发表于 2025-5-6 23:24 | 显示全部楼层
若触摸外设独立于主电源域,可通过 PWR_CTRL(电源控制寄存器) 关闭其供电
Charlene沙 发表于 2025-5-7 09:23 | 显示全部楼层
需确认触摸外设是否与主CPU共享电源域,避免误关闭其他模块。
Belle1257 发表于 2025-5-7 12:19 | 显示全部楼层
使用沁恒官方SDK时,可通过 Touch_Init() 函数的参数配置禁用触摸模块。若已初始化,需调用 Touch_DeInit() 释放资源并关闭外设。
BetrayalNO 发表于 2025-5-7 15:25 | 显示全部楼层
触摸外设即使未被使用,仍会消耗少量静态电流(通常为μA级)
Amonologue独白 发表于 2025-5-7 19:37 | 显示全部楼层
某款沁恒芯片的触摸外设静态功耗约为 5μA(典型值),占系统总功耗的5%~10%。若触摸外设被意外触发(如噪声干扰),可能导致动态功耗增加。
Freeandeasy 发表于 2025-5-8 09:20 | 显示全部楼层
关闭外设前,确保触摸引脚配置为高阻态(GPIO输入模式)。避免触摸引脚悬空,可通过外部电阻下拉至地。
Augenstern星星 发表于 2025-5-8 14:12 | 显示全部楼层
关闭触摸外设前,需确认是否影响其他功能(如部分芯片的触摸引脚复用为GPIO)。修改寄存器时,建议备份原始值,避免误操作导致系统异常。
Espoironenext 发表于 2025-5-8 17:51 | 显示全部楼层
若使用沁恒官方SDK,需确保关闭触摸外设的代码与芯片型号匹配。某些旧版SDK可能未提供触摸外设的关闭接口,需手动修改寄存器。
RustlingLeaves 发表于 2025-7-22 15:33 | 显示全部楼层
星空魔法师 发表于 2025-7-23 12:02 | 显示全部楼层
可以尝试在设备的设置菜单中找到触摸功能选项,然后选择关闭。通常都会有这样的设置选项。
迷雾隐者 发表于 2025-9-17 12:21 | 显示全部楼层
通常情况下,如果触摸功能被关闭,外设是不会耗电的,因为它不再接收触摸信号。
梦境摆渡人 发表于 2025-9-19 09:35 | 显示全部楼层
如果触摸功能关闭了,理论上是不会耗电的
灵犀幻影 发表于 2025-10-9 09:07 | 显示全部楼层
一般来说,关闭触摸功能后,设备是不会耗电的
海边浪漫幻象 发表于 2025-10-9 09:25 | 显示全部楼层
不用的就要关掉,降低功耗
爱丽丝的梦 发表于 2025-10-14 09:24 | 显示全部楼层
低功耗处理还是要关掉的
破晓战神 发表于 2025-10-14 14:51 | 显示全部楼层
是的,关闭触摸功能后,外设的耗电量会减少,因为触摸传感器不再工作。
