[RISC-V MCU 应用开发] 现在沁恒的CH32V系列都可以用5V供电吗?
4081|13
 楼主| ranmuy 发表于 2025-3-20 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
RISCVLAR 发表于 2025-3-20 10:03 | 显示全部楼层
不是全系列都支持,CH32V20x系列以及CH32V30x系列是需要使用3.3V供电的,具体可参照沁恒官网产品选型供电部分介绍,产品选型链接如下:https://www.wch.cn/products/prod ... rface?categoryId=70
Annie556 发表于 2025-5-8 11:18 | 显示全部楼层
应该不是吧,估计只能是部分型号
B1lanche 发表于 2025-5-8 14:06 | 显示全部楼层
建议还是都3.3V供电,这个很通用的
Candic12e 发表于 2025-5-8 17:36 | 显示全部楼层
沁恒的CH32V系列部分型号支持5V供电,但并非所有型号均支持,具体需结合芯片的供电范围和功能设计来判断
Emily999 发表于 2025-5-8 20:25 | 显示全部楼层
CH32V003系列,额定工作电压为3.3V或5V,兼容两种供电模式。
MahalKita 发表于 2025-5-8 23:21 | 显示全部楼层
一般来说CH32V103供电范围为2.7V~5.5V,GPIO同步供电电压,支持5V供电。
Euphoriaxixi 发表于 2025-5-9 09:14 | 显示全部楼层
CH32V系列I/O口通常兼容5V逻辑电平,但需确认具体型号的I/O驱动能力。部分型号可能需外接限流电阻以保护I/O口
flechazo 发表于 2025-5-9 11:39 | 显示全部楼层
使用5V供电时,需确保电源纹波小于芯片规格要求(如±5%)。建议添加滤波电容以稳定供电。
MercuryStar 发表于 2025-5-9 19:54 | 显示全部楼层
部分外设(如ADC、DAC)的输入电压范围可能受限于VDD,需参考数据手册确认。
EuphoriaV 发表于 2025-5-10 10:16 | 显示全部楼层
针对具体型号,查阅沁恒官方提供的《数据手册》或《技术规格书》,确认供电范围。
爱相随 发表于 2025-5-10 15:11 | 显示全部楼层
你还是选型的时候看看这电源部分的信息吧,这样能靠谱点
FadingHorizon 发表于 2025-6-12 16:25 | 显示全部楼层
要看下手册,用到哪个型号就看一下哪个支不支持一目了然。
梦境摆渡人 发表于 2025-6-15 18:48 | 显示全部楼层
是的,据我所知,CH32V系列的大部分型号都支持5V供电。不过具体型号可能有所不同,建议查看具体型号的数据手册确认。
