[RISC-V MCU 应用开发]
是不是risc-v支持5V的话功耗要比3.3V的高呢?
3982|38
L-MCU| | 2025-3-29 16:25 | 只看该作者
电流消耗应该基本都是差不多的,如下图是CH32V003睡眠模式下3.3V和5V供电电流大小,基本都是一样的
burgessmaggie| | 2025-4-4 11:14 | 只看该作者
功耗与电压的平方成正比,因此电压升高会显著增加功耗。
robertesth| | 2025-4-4 12:34 | 只看该作者
在设计系统时,需要根据电源供应、散热能力和能效要求来选择合适的电压和处理器。
alvpeg| | 2025-4-4 14:06 | 只看该作者
针对高性能计算的处理器可能在较高电压下运行以提升速度,而低功耗处理器则会在较低电压下优化能效。
biechedan| | 2025-4-4 17:13 | 只看该作者
有些芯片在设计时可能针对低电压进行了专门的优化,例如采用了更高效的电路设计、更低功耗的制造工艺等,以降低在3.3V电压下的功耗。
loutin| | 2025-4-5 19:10 | 只看该作者
更高的电压通常允许更高的工作频率,而频率的增加也会导致功耗的增加。
pixhw| | 2025-4-5 22:16 | 只看该作者
电压的选择取决于处理器的设计目标和应用场景。
linfelix| | 2025-4-6 08:22 | 只看该作者
相同工艺制程和频率下,工作电压越高,功耗也会相应增加。
dspmana| | 2025-4-8 09:53 | 只看该作者
实际应用中的电源管理策略也很重要。如果系统设计得当,例如在不需要高性能时降低电压和频率,可以有效控制平均功耗。
maudlu| | 2025-4-8 13:02 | 只看该作者
如果芯片在工作时负载较轻,那么无论是3.3V还是5V供电,其功耗差异可能并不明显。但如果负载较重,5V供电可能会导致更高的功耗。
1988020566| | 2025-4-8 16:09 | 只看该作者
实际运行时的负载也会影响功耗,轻负载时功耗较低,重负载时功耗较高。
rosemoore| | 2025-4-9 19:57 | 只看该作者
如果需要与5V系统或设备兼容,可能需要选择支持5V供电的微控制器。
zerorobert| | 2025-4-9 22:58 | 只看该作者
较高的供电电压可能带来更高的性能,但也意味着更高的功耗。
elsaflower| | 2025-4-10 02:02 | 只看该作者
处理器的设计目标也会影响功耗。
pixhw| | 2025-4-10 13:34 | 只看该作者
5V供电的RISC-V处理器功耗会比3.3V的高
ulystronglll| | 2025-4-10 15:15 | 只看该作者
需要考虑静态功耗和动态功耗的区别。动态功耗主要与开关活动有关,而静态功耗则由漏电流引起。在较高电压下,动态功耗会增加,而静态功耗也可能因为漏电流的增加而上升,特别是在先进工艺节点中,漏电流问题更为显著。
albertaabbot| | 2025-4-10 17:19 | 只看该作者
对于同一个 RISC - V 芯片,通常情况下支持 5V 供电时的功耗要比 3.3V 供电时高。
wangdezhi| | 2025-4-10 19:22 | 只看该作者
不同的RISC-V处理器设计可能会有不同的功耗特性,一些设计可能更注重能效比。
claretttt| | 2025-4-10 21:25 | 只看该作者
因为功耗与电压的平方成正比,所以3.3V供电时芯片的功耗通常会低于5V供电时的功耗。
