[开发工具] Microchip的PIC64GX 系列为什么主频设计这么低呢?
2628|21
 楼主| 一切D都好 发表于 2025-3-13 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看其主频才625 MHz,都是64位的MCU了为何设计这么低的主频呢?
ersha4877 发表于 2025-3-14 19:15 | 显示全部楼层
他家的东西都很奇葩的,别的厂家一个劲提升主频,他家主频都低,估计用自家厂子晶圆工艺较低,主频做不高
yiy 发表于 2025-3-21 16:42 | 显示全部楼层
这个主频可以了,做工控够够的了。
zlzilla 发表于 2025-3-22 08:44 | 显示全部楼层
功耗低加密等级高,有out of earth版本,4个核可以跑到5KDMIPS,可以灵活配置成2组集群使,比如2+2或1+3,用的好可以增加产品附加值,比如从功耗/加密/可靠性。
大力出奇迹还是做差异化产品,可以深思一下。
t60yz 发表于 2025-3-24 14:57 | 显示全部楼层
64位的MCU
g36xcv 发表于 2025-3-27 16:11 | 显示全部楼层
PIC64GX 主要针对 嵌入式控制、工业应用、边缘计算 等领域,而非高性能计算领域。
g36xcv 发表于 2025-3-27 16:12 | 显示全部楼层
适用于 实时控制 和 边缘处理。
nuan11nuan 发表于 2025-4-18 13:27 | 显示全部楼层
PolarFire® SoC 的主频设计为 625 MHz,尽管采用 64 位架构,但其低主频设计是基于特定应用场景的权衡,旨在平衡性能、功耗与成本
pe66ak 发表于 2025-4-18 16:01 | 显示全部楼层
非易失性存储技术,采用非易失性(NV)存储器,静态泄漏电流仅为易失性 SRAM 的十分之一,进一步降低功耗
hight1light 发表于 2025-4-18 17:12 | 显示全部楼层
边缘设备需处理本地数据,对实时性要求高,但任务复杂度通常低于云端。低主频结合多核并行处理(如四核 RISC-V)可满足实时性需求。
miltk 发表于 2025-4-18 18:45 | 显示全部楼层
集成 95K 逻辑单元(LE)的 FPGA,可通过硬件加速(如定制数字逻辑、信号处理)弥补主频不足,提升整体效率
yuliangren 发表于 2025-4-18 19:28 | 显示全部楼层
低主频设计减少了对高频晶体管和散热材料的需求,降低了芯片制造成本
星星点点didi 发表于 2025-4-18 21:04 | 显示全部楼层
与同类 FPGA 相比,PolarFire® SoC 的功耗可降低高达 50%,热设计更简单,适用于小型、远程部署的边缘设备。
teaccch 发表于 2025-4-19 10:08 | 显示全部楼层
抗辐射与单事件翻转(SEU)能力,不受辐射效应影响,适用于高可靠性要求的场景(如航空航天、智能电网)。
tiakon 发表于 2025-4-19 13:23 | 显示全部楼层
内置 NIST 认证的加密加速器、物理不可克隆功能和篡改检测器,满足安全关键应用需求。
gongqijuns 发表于 2025-4-19 15:36 | 显示全部楼层
工业边缘与智能嵌入式视觉,适用于工业自动化、机器视觉等对实时性要求高但计算密集度适中的场景。
zhuomuniao110 发表于 2025-4-21 13:41 | 显示全部楼层
都好几百了还低吗,想让跟电脑一样呢
追求的是工业应用,要稳定,不要高速,高速处理的交给服务器去。
脑洞星球居民 发表于 2025-4-21 14:51 | 显示全部楼层
可能是因为PIC64GX系列更注重稳定性和功耗控制,而不是追求高主频。在某些应用场景下,高稳定性和低功耗比高主频更重要。
穷得掉渣大侠 发表于 2025-4-21 17:32 | 显示全部楼层
可能是因为PIC64GX系列注重的是稳定性和功耗控制,而不是追求极限性能。在某些应用场景下,如工业控制和通信领域,稳定性和低功耗可能比高主频更重要。
