[开发工具] PIC32MX属于M几的内核啊?M4K?
1895|12
 楼主| twinkhahale 发表于 2025-3-15 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC32MX属于M几的内核啊?M4K?其优势是什么
xinpian101 发表于 2025-3-16 16:34 | 显示全部楼层
单片机还多核心了吗
yiy 发表于 2025-3-21 16:41 | 显示全部楼层
PIC32MX系列微控制器采用的是 MIPS32® M4K® 内核,而非ARM Cortex-M系列内核(如M0、M3、M4等)。M4K是MIPS Technologies公司设计的32位RISC处理器内核
架构差异:
MIPS32 M4K 是经典的MIPS架构内核,与ARM Cortex-M系列(如M3/M4)属于不同指令集架构(ISA),二者不兼容。
ARM Cortex-M内核(如M4)属于ARMv7-M架构,而M4K属于MIPS32 Release 2架构。
性能特点:
M4K内核主频通常可达几十MHz至200MHz(依具体型号),支持单周期乘法、硬件除法等特性。
相比ARM Cortex-M4,M4K缺少浮点单元(FPU)等专用模块,但可通过软件或外设扩展功能。
Microchip产品线定位:
PIC32MX系列主打低成本、低功耗的通用嵌入式应用,与PIC32MZ(采用更高性能的MIPS microAptiv内核)形成互补。
Microchip后续部分新品转向ARM内核(如PIC32CM系列采用Cortex-M0+),但PIC32MX仍基于MIPS。
yiy 发表于 2025-3-21 16:42 | 显示全部楼层
命名相似性:M4K中的“M4”易与ARM Cortex-M4混淆,但二者无关。
生态差异:MIPS架构的开发工具链(如MPLAB X + XC32编译器)与ARM生态(Keil、IAR等)独立。
逢dududu必shu 发表于 2025-3-25 12:59 | 显示全部楼层
M4K 内核是 MIPS 架构的一种高效、低功耗的处理器内核,专门设计用于嵌入式系统
PIC32MX 的 32位数据总线 和 32位数据路径,在需要处理大量数据的应用中具有更好的性能。
天灵灵地灵灵 发表于 2025-3-25 19:27 | 显示全部楼层
这个系列是arm内核单片机//////?
g36xcv 发表于 2025-3-27 16:48 | 显示全部楼层
MIPS M4K 是一种 32 位的精简指令集计算机内核,它被广泛应用于嵌入式系统,提供较高的处理能力和较低的功耗。
gra22ce 发表于 2025-4-18 20:25 | 显示全部楼层
PIC32MX系列微控制器采用的是MIPS32 M4K®内核,而非ARM Cortex-M系列内核。M4K是MIPS Technologies公司设计的32位RISC处理器内核,属于MIPS32 Release 2架构。
miltk 发表于 2025-4-18 23:10 | 显示全部楼层
PIC32MX系列采用MIPS32 M4K内核的优势MIPS32 M4K内核采用5级流水线设计,最高工作频率可达120MHz,性能高达150 DMIPS,能够高效处理复杂任务。
teaccch 发表于 2025-4-20 09:06 | 显示全部楼层
内核支持多种低功耗模式,动态电源管理技术可根据负载需求调整功耗,适用于电池供电设备
wamed 发表于 2025-4-20 10:37 | 显示全部楼层
集成大容量闪存(最高512KB)和SRAM(最高128KB),满足复杂应用的存储需求。
一切D都好 发表于 2025-4-20 12:09 | 显示全部楼层
提供多种通信接口(如USB、CAN、以太网)和模拟外设(如16通道10位ADC),支持多任务嵌入式控制和高性能音频处理。
星星点点didi 发表于 2025-4-20 13:05 | 显示全部楼层
使用MPLAB X集成开发环境(IDE)和XC32编译器,提供完整的开发、调试和仿真工具链。
hhdhy 发表于 2025-4-21 08:42 | 显示全部楼层
与Microchip的8位和16位MCU引脚和外设兼容,便于代码移植和系统升级。
暖心小太阳 发表于 2025-4-21 10:09 | 显示全部楼层
PIC32MX系列采用的是MIPS内核,具体来说是M4K内核。
hight1light 发表于 2025-4-21 12:03 | 显示全部楼层
内核支持快速中断响应和硬件乘除法单元,适合实时控制系统。
ewyu 发表于 2025-4-21 13:08 | 显示全部楼层
提供Fail-Safe Clock Monitor和可配置看门狗定时器,增强系统可靠性。
nuan11nuan 发表于 2025-4-21 15:01 | 显示全部楼层
与ARM Cortex-M系列相比,MIPS32 M4K内核在相同性能下通常具有更低的成本,适合对成本敏感的应用。
