[技术讨论] 电子产品的论文怎么学习
331|0
 楼主| beyond2691 发表于 2025-3-13 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在组织架构方面,Altera已经做好了充分准备,注重以卓越的执行力,推动Altera FPGA产品线发展。未来,Altera会专注于提供可编程解决方案,助力客户加速取得成功。比如,以IP复用策略,提供全栈解决方案消除客户的痛点,并将其应用于广泛的应用场景中。
根据Altera披露的FPGA产品路线图,目前可提供面向高性能的Agilex 7/9系列、Stratix 10;面向中端市场的Agilex 5、Arria 10;以及面向成本优化型市场的Agilex 3、Cyclone和MAX系列,覆盖从通信、数据中心到物联网、汽车、工业边缘各类场景应用需求。
其中,Agilex将高端、中阶和成本优化的FPGA整合到一个系列中,便于简化用户设计流程。此外,主流系列(例如Cyclone和MAX FPGA)继续提供成本优化型解决方案。全面、优化和统一,是Agilex系列的核心竞争力所在,这一点从它的命名上也能看得出来——Agilex是Agile(敏捷)和Flexible(灵活)两个词语的结合体,而这两个特点也正是现代FPGA技术最为核心的两大要点。
通过整个产品组合,Altera不但能够提供丰富的性能、功耗、逻辑容量和外形,基于芯粒的架构支持加快上市速度,兼顾低、中、高不同的应用,还得益于Quartus Prime软件提供了出色的开发者体验,统一的架构大幅简化了设计和迁移过程。
