[技术讨论] 整流桥谐波抑制全攻略:LC滤波与有源PFC的工程平衡术
447|0
 楼主| purplegg 发表于 2025-3-13 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电力电子应用中,MDD整流桥广泛用于AC-DC转换,但其非线性整流特性会产生较大的谐波电流,影响电网质量,甚至导致电磁干扰(EMI)超标。为抑制谐波,提高功率因数(PF),常用的方法包括LC滤波和有源功率因数校正(PFC)。然而,这两种方案各有优劣,如何在工程上实现性能、成本和效率的最佳平衡,是电源设计工程师必须面对的挑战。MDD在本文将深入探讨LC滤波与有源PFC的谐波抑制策略,并提供优化建议。
1.整流桥产生谐波的根本原因
整流桥(如单相全桥整流)在工作时,只在输入电压高于滤波电容电压时导通,因此输入电流呈现脉冲状,主要表现为:
谐波成分丰富:低频基波(50Hz或60Hz)之外,含有大量高次谐波(100Hz、150Hz、200Hz等)。
功率因数降低:整流桥工作在非线性状态,造成电流与电压相位失配,导致功率因数(PF)低至0.5~0.7。
电网污染:谐波会引起电压畸变、变压器过热、电容器振荡,甚至影响其他设备的正常运行。
因此,整流桥后端必须采用适当的滤波或PFC电路来改善输入电流波形。
2.LC滤波:被动谐波抑制方案
