[STM32G4] STM32G491RE
933|11
 楼主| 26823439952 发表于 2025-3-13 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32G491RE是否支持EEPROM
公羊子丹 发表于 2025-3-14 07:44 | 显示全部楼层
STM32G491RE 没有内部 EEPROM,不过可以用模拟 EEPROM 的方式在 Flash 里存数据。你是要存参数还是别的用途?
Wordsworth 发表于 2025-3-14 07:45 | 显示全部楼层
STM32G491RE 只能用 Flash 来模拟 EEPROM,用的时候得注意擦写对齐的问题。
周半梅 发表于 2025-3-14 07:46 | 显示全部楼层
这个系列没带真正的 EEPROM,但是可以用 Flash 的 Page 擦写来实现,注意擦写次数的限制。
Bblythe 发表于 2025-3-14 07:47 | 显示全部楼层
ST 官方有 EEPROM 仿真的例程,可以看看 CubeG4 里有没有对应的 demo。
帛灿灿 发表于 2025-3-14 07:48 | 显示全部楼层
G4 系列不像 F0/F1 那些有内置 EEPROM,建议看看 ST 提供的 EEPROM 仿真库。
Pulitzer 发表于 2025-3-14 07:49 | 显示全部楼层
EEPROM 主要是为了高擦写寿命,G4 这类芯片一般用 Flash 替代,你那边对寿命要求高吗?
童雨竹 发表于 2025-3-14 07:50 | 显示全部楼层
你要是存少量数据,直接用 Flash 的最后一页来模拟 EEPROM 也行,就是操作起来稍微麻烦点。
Uriah 发表于 2025-3-14 07:50 | 显示全部楼层
你是想用 EEPROM 存数据吗?如果 Flash 不够用的话,也可以加个 I2C 或 SPI 的外置 EEPROM。
Clyde011 发表于 2025-3-14 07:51 | 显示全部楼层
之前在 G4 上做过类似的 EEPROM 仿真,建议用双缓冲技术,这样能减少数据丢失的风险。
万图 发表于 2025-3-14 07:52 | 显示全部楼层
如果只是存配置参数,可以考虑用 FRAM 之类的外部存储芯片,寿命比 Flash 好很多。
xionghaoyun 发表于 2025-3-14 09:33 | 显示全部楼层
芯片一般自带EEPROM 具体你看例程
