关于全桥电路输出二极管电流变化疑问
2608|4
 楼主| tjzyh 发表于 2012-6-6 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是开关电源设计(第二版)113页的一部分。二极管D5电流减小和二极管D6电流增加,可以从磁场的角度理解吗?如何理解这一物理过程? 输出二极管快速恢复时,为什么要出现衰减的正弦振荡?请前辈多多指教。
 楼主| tjzyh 发表于 2012-6-6 18:20 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2012-6-6 21:05 | 显示全部楼层
1、磁场本身就是物理的
2、因为寄生的参数 存储了能量
zhaohe2001 发表于 2012-6-6 21:16 | 显示全部楼层
寄生参数包括电容、电感,振荡就是这些参数造成的
 楼主| tjzyh 发表于 2012-6-8 14:43 | 显示全部楼层
 楼主| tjzyh 发表于 2012-6-12 10:36 | 显示全部楼层
