[技术讨论] 整流桥炸机元凶追踪:4类典型失效模式的解剖与防护设计|MDD
707|0
 楼主| MDD辰达半导体 发表于 2025-3-14 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电力电子系统中,MDD整流桥作为整流电路的核心组件,其可靠性对整个系统的稳定运行至关重要。然而,在实际应用中,整流桥的失效(俗称“炸机”)现象时有发生,给设备的安全性和寿命带来严重影响。MDD在本文将深度剖析整流桥的4类典型失效模式,并提出相应的防护设计方案,以帮助工程师提高整流电路的可靠性和安全性。
1.过电流击穿
失效原因:
过流可能是由于负载短路、突加负载、电网波动或突发性冲击电流导致的。
过大的冲击电流会使整流二极管的PN结过热,导致热失控甚至物理爆裂。
防护设计:
✅选用合适的额定电流和浪涌耐受能力更高的整流桥。✅在整流桥前端串联保险丝或热敏电阻(NTC),减少大电流冲击。✅优化滤波电容容量和位置,避免充电电流过大引起的过流冲击。
2.反向电压过高导致的二极管击穿
失效机理
当整流桥的二极管反向耐压不足,而输入电压的尖峰超过其反向耐压值(VRRM),PN结会被反向击穿,导致短路或损坏。
防护设计
✅合理选择耐压值合适的二极管,一般应比输入电网电压峰值高出20%~50%。例如,对于220V AC输入的设备,整流桥应选择1000V耐压等级,而非600V或800V。✅在输入端并联TVS二极管或MOV压敏电阻,以吸收可能的浪涌电压冲击,保护整流桥。
3.过热导致热失控和焊点失效
失效机理
整流二极管在导通时会有导通损耗,在高频或大电流下会导致结温急剧升高,超过极限温度时二极管会损坏。
PCB散热设计不良,导致热量积聚,引发热崩溃。
热-电疲劳导致焊点老化、裂纹甚至烧毁。
防护设计
✅选择合适的额定电流,整流桥的额定电流应留有足够余量,通常选择实际需求的2~3倍。✅优化散热设计:使用散热片、铜箔加厚、增加热导材料,或选用高热传导率的基板(如铝基板或铜基板)。✅采用更高性能的二极管:例如用低正向压降的肖特基二极管替换普通硅二极管,以降低功率损耗。✅控制开关频率,防止MOSFET与整流二极管同时导通,避免瞬时大电流造成过热和损坏。
3.过载或过流导致的二极管烧毁
(1)失效机理
过大的输入浪涌电流超过整流桥的额定电流能力,导致硅芯片损坏或焊点断裂。
过高的电流密度产生过量的焦耳热,使二极管内部短路或开路。
(2)防护设计
✅合理选择整流桥电流等级,预留足够裕量(一般取正常工作电流的2~3倍)。✅采用限流电阻或NTC浪涌抑制器,在整流桥输入端串联NTC热敏电阻,可有效限制浪涌电流。✅优化散热设计:选用铜基板、加大散热片、增强PCB导热能力。
4.结论
在高频应用中,整流桥的EMI优化和反向恢复时间控制对提高系统性能至关重要。合理的LC滤波能减少噪声,提高功率因数,适用于中低频段,而有源PFC能进一步优化功率因数和效率,但增加了电路的复杂性和成本。对于高频应用(如PFC电路、逆变器),建议使用低trr的快恢复整流二极管或SiC整流桥,并配合RC缓冲、电感降di/dt等优化措施,来平衡EMI控制与转换效率,提升系统的整体性能。
选择正确的整流桥类型及优化电路设计,不仅能提高转换效率,还能优化EMI性能,实现更稳定的高频应用
