独立稳压输出的全新开关IC产品系列
516|0
 楼主| caifh8706 发表于 2025-3-14 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations日宣布推出InnoMux-2系列单级独立稳压的多路输出离线式电源ICInnoMux-2 ICAC-DC和后级DC-DC变换级整合到单个芯片中,提供多达三个独立稳压输出,适合于白色家电、工业系统、显示器以及其他需要多组供电电压的应用场景。相较于传统的两级架构,无需使用单独的DC-DC变换级,可减少元件数目,减小PCB占板尺寸,实现高达10%的效率提升此外,新IC还采用750V PowiGaN™氮化镓开关管、零电压开关(无需有源钳位)和同步整流技术,这些都有助于效率的进一步提高。 本文引用地址:https://www.**/article/202402/455741.htm
Power Integrations产品开发副总裁Roland Saint-Pierre表示:“大多数现代电子系统都依靠多个内部电压来运行各种功能,如计算、通信和执行功能(通常是加热、发光、发声或某种运动功能)。但每个变换级的损耗都会累加起来,从而降低整个系统的性能并产生热量。InnoMux-2 IC可轻松克服这一挑战,因为它采用一个单级的架构,即可提供多达三个独立的稳压输出或者两个恒压输出和一个恒流输出,从而可以以更少的元件实现结构紧凑且高效的电源子系统。”
InnoMux-2 IC可提供高达90W的输出功率,并且在整个输入电压、负载范围、温度及负载电流跳变的条件下满足优于±3%的调整精度。电源系统的总效率(从交流到稳压的低压直流输出段)可超过90%;先进的InnoMux-2控制器还能管理轻载下的功率输出,无需使用假负载电阻,可将空载功耗降至30mW以下。而欧洲用电产品(EuP)指令规定的待机功耗标准为低于300mW,这就为某些需要执行必要功能的应用场景提供了更多的可用待机功率。
InnoMux-2器件采用Power Integrations高效散热的InSOP™24和InSOP™28封装,可通过PCB进行散热,因此无需散热片。器件选项包括双路输出和三路输出恒压(CV)型号;或者,其中一路输出可专用于提供恒流(CC)驱动,适合为显示器中的LED背光供电或为内置电池提供快速充电。
典型应用包括电视机、显示器、家电、网络设备、智能家居和楼宇自动化、LED应急照明以及工业电源。
供货及相关资源
InnoMux-2 IMX2174F器件基于50,000片的订货量单价为每片1.11美元。相关数据手册、三份参考设计报告和介绍视频可立即下载或观看:
●   InnoMux2-EP产品系列数据手册
●   InnoMux2-BL产品系列数据手册
●   IML204DG数据手册(四通道LED背光控制器IC,与InnoMux2-BL搭配用于计算机显示器)
●   DER-714:具有1路恒压输出和1路恒流输出的52W电视机电源设计;
●   DER-715:具有1路恒压输出和4路恒流输出的23W显示器设计;
●  DER-716:具有3路恒压输出的62W工业和家电电源设计。
●   InnoMux-2 介绍视频
