[技术问答] Keil优化等级会影响什么?
2486|34
 楼主| lllook 发表于 2025-3-14 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说优化等级调太高,程序有时候会很奇怪,是真的吗?
作业粉碎机 发表于 2025-3-17 10:23 | 显示全部楼层
在实际开发中,建议先使用较低的优化等级(如-O1)进行调试,确保程序逻辑正确
21mengnan 发表于 2025-3-17 10:31 | 显示全部楼层
先默认补优化,不够了再开优化。
SophiaOP 发表于 2025-3-17 20:16 | 显示全部楼层
会影响程序大小跟运行速度
水星限定 发表于 2025-8-28 13:29 | 显示全部楼层
Keil 优化等级影响代码大小、执行速度和调试难度。低等级(如 O0)保留更多原始代码结构,便于调试但代码量大、效率低;高等级(如 O3)通过指令重排、循环优化等缩减代码、提升速度,但可能使变量被优化导致调试时无法查看,需权衡调试需求与运行效率。
everyrobin 发表于 2025-9-8 10:31 | 显示全部楼层
较低的优化等级生成的代码更易于调试,因为编译器不会对代码进行过多的修改。较高的优化等级可能会导致代码结构发生变化,使得调试变得更加困难。
tabmone 发表于 2025-9-8 15:11 | 显示全部楼层
Flash占用可减少20%~50%,但速度可能略降。
mollylawrence 发表于 2025-9-8 19:45 | 显示全部楼层
高优化可能通过减少局部变量、复用寄存器降低栈开销,但循环展开等优化可能增加栈的瞬时使用量。
zerorobert 发表于 2025-9-8 19:53 | 显示全部楼层
完全保留源代码结构,断点定位准确,变量实时观测无干扰
updownq 发表于 2025-9-8 20:04 | 显示全部楼层
可能因代码体积增大反而降低缓存命中率;部分场景下性能提升有限甚至倒退
kkzz 发表于 2025-9-8 20:15 | 显示全部楼层
执行效率
lzmm 发表于 2025-9-8 20:24 | 显示全部楼层
编译器会优化指令序列 、合并重复计算、调整循环结构,显著提升运行速度,但可能增加代码复杂度。
pl202 发表于 2025-9-8 20:34 | 显示全部楼层
代码大小
mmbs 发表于 2025-9-8 20:43 | 显示全部楼层
代码膨胀明显,可能破坏实时性。
pl202 发表于 2025-9-16 23:51 | 显示全部楼层
通过 .map 文件查看代码/数据段大小,确认优化是否生效。
uiint 发表于 2025-9-17 19:54 | 显示全部楼层
Keil优化等级分类
lihuami 发表于 2025-9-17 20:37 | 显示全部楼层
编译器不进行任何优化,代码按原始逻辑逐行生成。
kmzuaz 发表于 2025-9-17 21:44 | 显示全部楼层
变量可能被存入寄存器而非内存,导致调试器无法直接读取
bartonalfred 发表于 2025-9-17 22:29 | 显示全部楼层
对代码执行速度与效率的影响
vivilyly 发表于 2025-9-18 18:10 | 显示全部楼层
较高的优化等级可能会导致代码体积增大,因为编译器会插入更多的优化代码。较低的优化等级生成的代码体积较小,但可能效率较低。
