[PCB] 【干货】常见PCB 制造缺陷的解决方案!
646|0
 楼主| 深联电路 发表于 2025-3-15 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然 PCB 缺陷***无法消除,但有多种策略可以最大限度地减少其发生:
可制造性设计 (DFM) 分析
在设计阶段执行 DFM 分析可识别可能难以可靠制造的功能。设计人员可以在电路板制造开始之前修改布局以消除这些可制造性风险。
让 PCB 制造商的工程师参与设计过程可确保将制造知识融入到设计中。仿真和建模工具还验证设计能否承受现实世界的压力并满足规格。
PCB生产过程控制
实施稳健的过程控制对于最大限度地减少制造变异性导致的 PCB 缺陷至关重要。统计过程控制 ( SPC ) 技术可以连续监控关键过程参数,以检测它们何时偏离既定的控制限值。控制图提供了可视化工具来保持制造过程的统计稳定性。
一些需要控制的关键流程包括:
蚀刻 – 监控蚀刻剂温度、传送带速度和溶液化学成分可确保最佳蚀刻质量。检测这些漂移何时超出可接受的范围可以最大限度地减少蚀刻不足/过度蚀刻。
层压 – 控制参数,如施加的压力、温度梯度和对准停止层重合失调和歪斜缺陷。
钻孔 – 钻头磨损、孔尺寸、孔位置、表面光洁度和漏孔的过程测量可减少钻孔问题。
电镀 – 跟踪电镀厚度、附着力测试、表面粗糙度和溶液化学成分,尽早发现电镀问题。
阻焊层——控制涂层厚度、固化时间、粘度和附着力可防止阻焊层缺陷。
焊接——监控曲线、峰值温度一致性和润湿质量确保焊点坚固无缺陷。
必须在每个流程步骤中识别和监控影响质量的关键输入因素。统计过程控制提供了测量每个板上的这些输入的工具,并在它们超出定义的控制限制时进行可视化。
操作员培训
对机器操作员进行广泛的培训对于减少导致 PCB 缺陷的人为错误至关重要。工人应该拥有适当地完成其制造工作的信息和能力,而不会出现任何缺陷。培训应涵盖:
设备操作 – 正确的机器装载/卸载、启动/关闭、校准、预防性维护和参数调整程序。动手演示可确保熟练程度。
处理技术——精致的 PCB 处理方法,以避免划伤、跌落、边缘碰撞、弯曲和其他损坏源。使用防护架、手套和洁净室协议。
视觉标准——检测细微的 PCB 缺陷涉及识别技能。检查员需要标准来显示缺陷类型,例如电镀结节、焊料空洞、污染等。
缺陷识别——除了视觉技能之外,还提供电气测试和检查方法方面的培训,以可靠地识别 PCB 缺陷。查明根本原因的诊断技能。
污染控制——污染风险以及防止手指油、化学残留物、颗粒、纤维等在处理过程中接触 PCB 的方法。
ESD 控制 – 静电危害、正确使用腕带、鞋接地、接地设备以及安全 PCB 处理以避免静电放电损坏。
正式的认证计划通过测试来验证操作员的资格。这确保每个员工在独立工作之前满足知识要求。定期重新认证和进修课程可强化技能。
线路板制造检查
在多个制造阶段对 PCB 进行彻底检查对于在缺陷增加之前及早发现缺陷至关重要。应同时使用自动检查系统和人工目视检查。标准检验方法包括:
自动光学检测 (AOI) – 使用相机对 PCB 进行成像,并使用复杂的算法来识别人眼无法检测到的缺陷。检查焊料桥接、润湿不足、引线翘起和污染情况。
X 射线检测 – X 射线成像可以识别焊点中的空洞、通孔堵塞和元件定位错误等缺陷。对于发现隐藏的缺陷特别有用。
飞针测试 – 使用探针检查 PCB 是否存在电气短路和开路。检测外部不可见的断开连接和损坏。
为了确保清洁度,离子清洁度测试 – 测量 PCB 表面上助焊剂、手指油和其他污染物的离子残留物。
焊膏检查——检查焊膏沉积物的体积、偏移、塌陷和桥接是否正确。
目视检查 – 由经过培训的质量技术人员在放大镜下进行手动目视检查,以检测表面缺陷。
在每个主要制造步骤(成像、蚀刻、AOI、ICT、FPT等)进行频繁检查,尽早发现缺陷。这允许返工或报废有缺陷的电路板,而不是进一步传播问题。
污染控制
实施严格的污染控制对于防止颗粒、化学和 ESD 相关的 PCB 缺陷至关重要。方法包括:
清洁——所有湿法工艺步骤之间的彻底清洁可防止化学物质和碎屑积聚在电路板上。超声波清洗与去离子水冲洗相结合,可有效去除残留物。
ESD 协议 – 腕带、ESD 安全鞋、防静电地板、接地工作表面、电离器和湿度控制可防止操作过程中的静电放电损坏。
覆盖——在不进行主动加工时,用盖子或泡沫板覆盖板材,可以防止环境颗粒沉积在表面上。
手套——所有 PCB 处理都必须使用不起毛的手套,以防止裸手接触电路板时出现油污和颗粒物。经常更换手套可保持清洁。
层流罩 – 层流罩中的组装和检查使用过滤气流来阻止污染物接触 PCB。
洁净室——最终的污染控制环境。HEPA 过滤器可去除空气中的颗粒,而粘性垫子则可困住鞋子。人员着装程序保持清洁。
培训——对员工进行有关污染风险、清洁方法、正确处理技术和污染预防的教育至关重要。
检查——离子清洁度测试经常验证 PCB 是否符合清洁度规范。确定何时需要改进流程。
清洁、受控的环境对于消除与污染相关的缺陷至关重要。彻底的登机处理程序和培训可保持 PCB 的清洁度。污染控制必须被视为涵盖材料、机器、员工和设施的集成系统。
电路板的可追溯性
通过旅行者或 MES 软件维护详细记录,可以在发生缺陷时通过生产流程和材料追溯 PCB,以查明根本原因。
可追溯性提供故障分析所需的数据。机器参数、测试结果、图像和材料批次的记录有助于故障排除。
冗余和防错
构建冗余可以容纳不可避免的人为错误,例如机器设置的二次验证和比较Gerber 文件。
通过检查表、确认提示和流程标准化进行防错,减少影响质量的操作员错误。
由于设计和制造因素,PCB 制造中会出现缺陷。了解最常见的 PCB 缺陷使工厂能够专注于有针对性的预防和检查工作。基本预防原则是执行设计分析、严格控制流程、培训操作员、彻底检查、保持清洁、跟踪板和防错原则。
