[STM32F4] 如何在 FREE RTOS 中为配置睡眠模式
829|10
 楼主| lvluoo 发表于 2025-3-16 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 STM32F413ZH Discover 板上跑 FREE RTOS 。现在一直在尝试实现低功耗模式。启用了宏 configUSE_TICKLESS_IDLE 为 1。无法进入低功耗模式。
也用HAL_PWR_EnterSLEEPMODE函数测试,也无法睡眠模式。如何在 FREE RTOS 中为配置睡眠模式。
Wordsworth 发表于 2025-3-22 07:46 | 显示全部楼层
查看 FreeRTOS 的 Tick 定时器,确保 FreeRTOS 的时钟是正确配置的,否则可能导致低功耗模式无法触发。可以试着在 vPortSuppressTicksAndSleep 函数中调试一下。
Bblythe 发表于 2025-3-22 07:47 | 显示全部楼层
确认 FreeRTOS 的堆栈设置,一些系统设置可能会影响低功耗模式,尝试查看 configTOTAL_HEAP_SIZE 是否合理,确保堆栈空间不会影响系统的运行。
Pulitzer 发表于 2025-3-22 07:48 | 显示全部楼层
检查是否正确进入空闲钩子,可以在 vApplicationIdleHook() 中加入调试信息,确认是否到达该函数。如果没有到达,可能是 FreeRTOS 配置问题。
Uriah 发表于 2025-3-22 07:49 | 显示全部楼层
检查 HAL 库和 FreeRTOS 版本,某些 STM32 HAL 库的版本可能与 FreeRTOS 不兼容,导致低功耗模式无法正常进入,建议检查是否是库的兼容性问题。
Clyde011 发表于 2025-3-22 07:50 | 显示全部楼层
调试低功耗模式,可以通过查看系统电压和功耗变化来验证是否进入低功耗模式。可以用示波器观察电源线路,查看功耗是否减少。
公羊子丹 发表于 2025-3-22 07:51 | 显示全部楼层
确认 Tickless 模式是否启用,确保 configUSE_TICKLESS_IDLE 真的设置为 1,同时检查 configTICK_RATE_HZ 的值是否合理,低于 1000 可以帮助降低功耗。
周半梅 发表于 2025-3-22 07:52 | 显示全部楼层
检查低功耗模式配置,在 STM32F413ZH 的 HAL_PWR_EnterSLEEPMODE 之前,确保已经调用 HAL_PWR_EnableSleepOnExit() 来允许进入睡眠模式。
童雨竹 发表于 2025-3-22 07:53 | 显示全部楼层
确认 vApplicationIdleHook() 是否正确实现,在该钩子函数里,FreeRTOS 会调用系统的低功耗模式代码。可以尝试添加一个简单的调用 HAL_PWR_EnterSLEEPMODE() 来测试。
帛灿灿 发表于 2025-3-22 07:54 | 显示全部楼层
使用低功耗 API 而不是 HAL 函数,尝试使用 HAL_PWR_EnterSLEEPMode(PWR_LOWPOWERREGULATOR_ON, PWR_SLEEPENTRY_WFI) 来测试是否能进入睡眠模式。
万图 发表于 2025-3-22 07:55 | 显示全部楼层
检查系统时钟配置,高频率的时钟可能会影响低功耗模式,确认时钟树配置合适,以便系统能够有效地进入低功耗状态。
