[开关电源] 并联均流问题
1918|8
 楼主| 王栋春 发表于 2025-3-16 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示是一个双管反激拓扑的输出和控制环路部分,输出24V,满载2.5A。实际应用中是两块一样的反激电源板并联使用,一个电源板从电网Grid取电,一个电源板从PCS取电,两板输出各经过一个二极管后一起输出24VP。
想请教一下单板如何实现并联均流,这里是采样输出电阻电流,再经过反向放大器,经由电阻R128接到431的R级。疑惑:1)431+光耦实现环路控制这部分可以理解,输出电压变化影响FB引脚电位,为什么均流控制部分也要接到431的R级呢?2)具体控制逻辑是怎样的,比如两板理论上共输出5A电流,单板2.5A,但其中一路输出2.7A,这个电路怎么调节呢?谢谢!
伟林电源 发表于 2025-3-17 15:07 | 显示全部楼层
总结一句话,电流控制电压,电压又控制电流。
@王栋春 :这还需要解释?电流取样转成电压反馈控制,调整电压来控制所分摊的电流。  发表于 2025-3-19 09:37
还请坛友具体解答一下,谢谢。  发表于 2025-3-17 15:14
Siderlee 发表于 2025-3-17 20:52 | 显示全部楼层
从你的应用上来讲,两个电源应该是互为备份的,所有都要按照负载的最大要求设计,
原来如此,谢谢坛友。  发表于 2025-3-17 21:03
dw772 发表于 2025-3-17 22:35 | 显示全部楼层
精辟
梦境摆渡人 发表于 2025-3-19 22:34 | 显示全部楼层
二极管在均流过程中起到什么作用,是防止电流倒灌还是有其他功能呢
xch 发表于 2025-3-21 17:10 | 显示全部楼层
加入电流反馈,相当于增加电源内阻
