关于HC32F4A0 串口DMA接收计数无法重置的问题
1334|0
 楼主| eyesmall 发表于 2025-3-16 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据官方例程,串口1配置完成后收发正常,如法**制串口2时,串口2正常,串口1接收异常,接收完预设大小的数据后计数为0,无法重置。目前根据自己理解配置DMA如下 /* DMA definition */
#define USART1_RX_DMA_UNIT                             (CM_DMA1)
#define USART1_RX_DMA_CH                               (DMA_CH0)
#define USART1_RX_DMA_FCG_ENABLE()              (FCG_Fcg0PeriphClockCmd(FCG0_PERIPH_DMA1, ENABLE))
#define USART1_RX_DMA_TRIG_SEL                         (AOS_DMA1_0)
#define USART1_RX_DMA_TRIG_EVT_SRC             (EVT_SRC_USART1_RI)
void APP_DMA_Config(void)
            int32_t i32Ret;
            stc_dma_init_t stcDmaInit;
            stc_dma_llp_init_t stcDmaLlpInit;
            stc_irq_signin_config_t stcIrqSignConfig;
            static stc_dma_llp_descriptor_t stcLlpDesc;
        stc_dma_repeat_init_t stcdmarepeatinit_t;
    /* DMA&AOS FCG enable */
            USART1_RX_DMA_FCG_ENABLE();
            USART1_TX_DMA_FCG_ENABLE();
            FCG_Fcg0PeriphClockCmd(FCG0_PERIPH_AOS, ENABLE);
    /* USART_RX_DMA */
    (void)DMA_StructInit(&stcDmaInit);
    stcDmaInit.u32IntEn = DMA_INT_DISABLE;
    stcDmaInit.u32BlockSize = 1UL;
    stcDmaInit.u32TransCount = 512;
    stcDmaInit.u32DataWidth = DMA_DATAWIDTH_8BIT;
    stcDmaInit.u32DestAddr = (uint32_t)DMARecBuf_USART1;
    stcDmaInit.u32SrcAddr = (uint32_t)(&CM_USART1->RDR);
    stcDmaInit.u32SrcAddrInc = DMA_SRC_ADDR_FIX;
    stcDmaInit.u32DestAddrInc = DMA_DEST_ADDR_INC;
    DMA_Init(USART1_RX_DMA_UNIT, USART1_RX_DMA_CH, &stcDmaInit);
//    /* Repeat Config */
        (void)DMA_RepeatStructInit(&stcdmarepeatinit_t);
        stcdmarepeatinit_t.u32Mode=DMA_RPT_DEST;
        stcdmarepeatinit_t.u32DestCount=512;
        stcdmarepeatinit_t.u32SrcCount=1;
        DMA_RepeatInit(USART1_RX_DMA_UNIT, USART1_RX_DMA_CH, &stcdmarepeatinit_t);
//   设置触发源
        AOS_SetTriggerEventSrc(USART1_RX_DMA_TRIG_SEL, USART1_RX_DMA_TRIG_EVT_SRC);
        DMA_Cmd(USART1_RX_DMA_UNIT, ENABLE);
        (void)DMA_ChCmd(USART1_RX_DMA_UNIT, USART1_RX_DMA_CH, ENABLE);
测试效果  串口接收完512字节后  DMA cnt由512变为0   并未重置为512,不知道是理解的问题还是怎么回事,望高人指教一二
