[技术讨论] 文件损坏打不开怎么办?excel文件修复,看看这些解决办法
1166|0
 楼主| 99zr99zr 发表于 2025-3-16 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
当你的excel文件不可读,或者出现提示“文件已经被损坏,无法打开”,这种情况让人措手不及。而且还会给我们正常的工作带来很多麻烦,文件损坏打不开怎么办?来看看这3招,详细的图文教程,小白也能轻松恢复损坏的文件。
第一部分:如何解决“文件损坏打不开”excel错误问题
我们日常工作中,会有很多excel文件,但是电脑老是有文件损坏怎么办?文件没有办法打开,导致的原因是有很多的,比如文件受视图保护、文件被锁定等,如何解决这些问题,请看下面的具体方法。
第1招:取消受保护的视图
具体方法:打开excel文件,点击页面上方的左侧“文件”,然后点击“更多”里面的“选项”;在“信任中心”选择“信任中心设置”;再点击“受保护的视图”,取消选择右侧面板里面的勾选,最后点击“确定”。
第2招:添加新的受信任位置
除了取消受保护的视图方法外,你还可以通过在excel文件的受信任的位置添加文件来解决这个问题。
具体方法:在excel的“文件”选项里点击“更多”,找到“选项”并打开它;找到“信任中心”里面的“信任中心位置”;点击“受信任位置”选项,在面板里点击“添加新位置”选项;在弹出的窗口,先点击“浏览”,选择有问题的文件,再勾选“同时信任此位置的子文件夹”选项;最后单击“确定”即可。
第3招:解锁文件
文件被锁定了,导致文件损坏无法打开。这种情况,需要你取消文件锁定。
具体方法:找到有问题的excel文件,右键点击它,从打开的菜单里选择“属性”;点击“常规”选项,在窗口底部取消选择“解除锁定”,并点击“确定”。
第4招:修改组件服务设置
具体方法:通过组合键“Windows+R”打开窗口,输入“dcomcnfg”并点击“确定”;在“组件服务”窗口打开“组件服务”,再打开“计算机”里面的“我的电脑”;鼠标右键单击“我的电脑”,在属性里面点击“默认属性”选项;选择“在此计算机上启用分布式COM”,将“默认身份验证级别”和“默认模拟级别”分别设置为“连接”和“标识”,点击“确定”。
第二部分:excel文件丢失或者误删的恢复方法
如果你的excel文件丢失了或者被误删除的话,文件损坏且无法读取怎么办?你可以试试数据 蛙恢复软件的恢复功能,能有效解决你的难题。
具体方法:
第1步:下载并安装这个软件。打开页面,勾选“选择所有文件类型”(可以只选择文档,也可以全部选择,第一次使用的用户建议全部选择),再选择excel文件之前保存的位置,执行扫描命令。
第2步:选择要恢复的文件。可在页面右侧查看文件,也可以通过筛选框里输入文件名称来查看。选中要恢复的文件,可通过切换视图里面的“内容”查看文件详细信息。选择好要恢复的文件,点击右下角的“恢复”,然后在电脑新建一个文件夹保存即可。
备注:第一次扫描都是快速扫描,如果没有你需要的内容,那就通过“深度扫描”来搜索更多内容。
数据蛙官方软件除了能恢复excel文档,还支持恢复word、ppt、pdf、txt等多种文档类型。如果你碰到其他情况,可以尝试下这款软件
