[应用相关] 在 ADC 输入内阻不配情况下提高 ADC 准确度方
2891|36
 楼主| 遗忘领域 发表于 2025-3-17 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 ADC 输入内阻不配情况下提高 ADC 准确度方法
在客户应用中输入源输入电阻同推荐的值不配匹,如果输入源内阻过大,会导致 ADC 转换精度降低。以AT32F403 为例,ADC 推荐的输入源内阻如下:
为了提高 ADC 转换精度建议如下处理:
1. 可以加大采样时间来消除 ADC 采样时间不足导致的转换精度不佳;如果现在是使用 1.5 的 CLK 采样时间,发现转换精度不佳,可以用在项目允许的条件下,先按:7.5-13.5-28.5-41.5-55.5 CLK 的方式一步一步增大,直到满足要求
2. 在输入 ADC 的 I/O 口处并接电容 330pF-0.1uF,以对信号预采样
3. 若采样信号低于
呐咯密密 发表于 2025-3-19 15:28 | 显示全部楼层
这个参考表很实用,设计参考很有必要
问天少年 发表于 2025-3-19 17:34 | 显示全部楼层
可以外接电阻来提高精度吗
fengm 发表于 2025-4-4 15:13 | 显示全部楼层
在信号源与 ADC 之间加入缓冲放大器,如电压跟随器。它具有高输入阻抗和低输出阻抗,能将信号源与 ADC 隔离,减少因输入内阻不匹配引起的信号衰减和失真
everyrobin 发表于 2025-4-4 16:16 | 显示全部楼层
通过多次采样取平均值减少噪声影响。
rosemoore 发表于 2025-4-4 17:47 | 显示全部楼层
增加每次采样之间的时间间隔,以确保上一次采样的残留电压完全放电,避免对下一次采样产生影响。
dspmana 发表于 2025-4-5 19:25 | 显示全部楼层
使用外部缓冲器隔离信号源和ADC。
chenjun89 发表于 2025-4-5 21:53 来自手机 | 显示全部楼层
输入源内阻过大,而ADC输入内阻过小确实会影响测量精度。
maudlu 发表于 2025-4-5 22:33 | 显示全部楼层
在ADC输入端使用缓冲放大器(如运算放大器)可以提供高输入阻抗和低输出阻抗,减少信号源内阻对ADC的影响。
maqianqu 发表于 2025-4-6 07:30 | 显示全部楼层
在ADC输入端加入RC滤波器,可以减少高频噪声的影响,提高ADC的信噪比。
hearstnorman323 发表于 2025-4-8 09:45 | 显示全部楼层
多次采样、数字滤波和校准可进一步提高采样精度。
hilahope 发表于 2025-4-8 12:53 | 显示全部楼层
对于支持差分输入的ADC,可以使用差分放大器来驱动,这有助于减少共模噪声和内阻不匹配带来的误差。
gygp 发表于 2025-4-8 15:55 | 显示全部楼层
在软件中实施校准算法,对ADC的转换结果进行校正,以补偿由于输入阻抗不匹配导致的误差。
魔法森林精灵 发表于 2025-4-9 09:23 | 显示全部楼层
加大采样时间确实可以提高精度,但同时也要注意不要影响系统的实时性
tifmill 发表于 2025-4-9 19:46 | 显示全部楼层
在采集到 ADC 数据后,通过软件算法对数据进行补偿。
bestwell 发表于 2025-4-9 22:49 | 显示全部楼层
在参考电压引脚串联10Ω电阻并并联100nF电容,滤除高频噪声。
maqianqu 发表于 2025-4-10 01:51 | 显示全部楼层
如果采样信号低于 VDDA/2(或 VREF/2),可以在采样前先插入一次对内部 Vrefint 1.2V 的采样。这可以将 ADC 内部采样电容放电到一个理想电压后,再对目标信号进行采样。
lihuami 发表于 2025-4-10 13:39 | 显示全部楼层
如果可能,调整信号源的内阻,使其与ADC推荐的输入阻抗相匹配。
deliahouse887 发表于 2025-4-10 15:22 | 显示全部楼层
模拟电路布局需对称,减少共模噪声干扰。
biechedan 发表于 2025-4-10 17:23 | 显示全部楼层
加大采样时间可以消除由于采样时间不足导致的转换精度不佳。
