[其他ST产品] ST最小封装的芯片是哪个?
2448|12
 楼主| 线稿xg 发表于 2025-3-18 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一些微型产品,想挑选一些微型芯片,至少要小于5x5毫米
两只袜子 发表于 2025-3-18 11:00 | 显示全部楼层
STM32U5系列如STM32U585。
jcky001 发表于 2025-3-18 15:00 | 显示全部楼层
STM32G0系列
公羊子丹 发表于 2025-3-19 08:02 | 显示全部楼层
ST 最小的封装应该是 WLCSP(晶圆级芯片封装),有些 STM32 系列可以做到 1.88×1.84mm,你可以看看适不适合你的需求。
周半梅 发表于 2025-3-19 08:04 | 显示全部楼层
你主要是想要 MCU 还是 其他模拟/传感器类芯片?ST 也有不少小封装的 PMIC、MEMS 传感器。
帛灿灿 发表于 2025-3-19 08:05 | 显示全部楼层
STM32G0 系列有 UFQFPN20(3×3mm) 和 WLCSP25(2.5×2.5mm),可能符合你的尺寸要求。
童雨竹 发表于 2025-3-19 08:06 | 显示全部楼层
STM32U0 和 STM32L0 低功耗系列里也有小尺寸封装的,比如 WLCSP36(3.3×3.3mm),适合微型产品。
万图 发表于 2025-3-19 08:07 | 显示全部楼层
如果你的项目需要更小封装,看看 STM32L031G6U6,它采用 WLCSP25(2.5×2.5mm),很适合超小型设计。
Wordsworth 发表于 2025-3-19 08:08 | 显示全部楼层
ST 也有一些 超小型 BLE 芯片,比如 STM32WB0,支持蓝牙通信,封装可以做到 4×4mm。
Bblythe 发表于 2025-3-19 08:09 | 显示全部楼层
你对 引脚数量 有要求吗?一般封装越小,引脚数量也会减少,可能需要外扩 GPIO。
Pulitzer 发表于 2025-3-19 08:10 | 显示全部楼层
你是要 手工焊接 还是用 机器贴片?WLCSP 太小了,手工焊接难度很大。
Uriah 发表于 2025-3-19 08:11 | 显示全部楼层
ST MEMS 传感器 也很小,比如 LSM6DSO(2.5×3mm),如果你的产品涉及运动检测,可以考虑一下。
Clyde011 发表于 2025-3-19 08:12 | 显示全部楼层
你可以去 ST 官网搜 Package 选项,筛选封装尺寸小于 5×5mm 的 MCU 或传感器,看看有没有符合需求的型号。
