[资料干货] 硬盘丢失了数据怎么恢复?硬盘数据恢复完整指南
454|1
 楼主| 99zr99zr 发表于 2025-3-18 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们使用硬盘存储文件,但是有时候我们会因为各种原因丢失这些宝贵的数据。本期是硬盘数据恢复完整指南,我们将分享一系列方法来恢复硬盘及移动硬盘丢失的数据。在此之前,我们先简单介绍一下硬盘数据原理及丢失的常见情景。
硬盘数据恢复的基本原理
我们的电脑使用硬盘作为存储设备来保存数据,硬盘里的数据是存储在扇区上,这些存储数据的单元则位于表面有磁性材料的旋转的盘片上。硬盘内部的磁头悬浮于高速旋转的盘片上,用于读写和检索数据。
假如我们使用电脑时不小心删除了某个文件,Windows操作系统并不会把保存这个文件的磁盘空间立刻写入0或1(将数据彻底覆盖删除)。相反地,为了提高用户体验,操作系统只是更新一下文件系统记录,即,把指向被删文件的记录去掉。然后还会把这个被删文件占用的磁盘空间标记为空闲。这样一来,文件被删除后,文件不见了,并且硬盘上的可用空间变多了。实际上,被删的文件会一直停留在硬盘上,直到被它占用的磁盘空间再次存入其他文件。在这之前,被删除的文件是可以被恢复的。当这部分磁盘空间再次被存入数据后,之前被删除的文件就会被覆盖,从而彻底丢失,无法恢复。
所以,一旦发现硬盘上的重要文件不见了,就应该立刻停止一切写入操作,并且关闭有可能会产生写入操作的软件,防止丢失的数据被覆盖。
电脑硬盘常见的数据丢失情况有哪些?
现在介绍一下硬盘上的数据一般是如何丢失的,希望可以帮助大家避免一些数据丢失问题:
删除数据:数据删除是硬盘以及其他任何存储设备上最常发生的数据丢失情况。你可能只是不小心按了删除键,把某些文件(文档、照片、视频、邮件、音频等)删除了,然后在没有查看回收站的情况下将其清空了。又或者是使用Shift + Delete 组合键删除了文件。后来的某个时间,突然意识到被删除的文件还有用。
格式化:格式化也是很常见的硬盘数据丢失原因。格式化一般是由于误操作,比如在安装系统的时候把整个硬盘格式化、或是格式化了非系统分区等。我们在格式化之前没有备份数据的话,就会发生数据丢失。
硬盘无法打开、数据无法访问:硬盘上的某个分区,比如D盘无法打开,那么这个盘里的数据就无法访问了。这一般是由于文件系统损坏了,在磁盘管理器里这个盘会显示为RAW格式。造成这种损坏的原因比较多,比如,突然断电、合并分区失败、坏道等等。
分区丢失:硬盘上的分区不见了,分区里的数据会一起消失。硬盘上的分区是逻辑存储单元,分区表损坏、硬盘重新分区、误删除等操作会导致分区丢失。
硬件故障:硬盘以及其他的数据存储设备都有一定的使用寿命,内部的部件会因各种原因损坏或是老化。总之,当硬盘出现大量坏道、卡顿、频繁掉线、有异响、不认盘等现象时,要警惕硬件故障。
硬盘丢失了数据怎么恢复?四种方法帮你恢复硬盘数据
当自己的硬盘或是移动硬盘由于上面提到的原因或是其他原因丢失了重要数据,不要慌张,这里详细介绍四种恢复硬盘数据的方法,帮你解决问题。
方法一、利用回收站恢复硬盘数据
回收站存放着电脑删除的文件,回收站里的文件是临时存储的。我们可以把回收站里的文件还原到未删除之前的位置,也可以将回收站清空。如果你使用删除键误删除了某个文件,可以使用Ctrl+Z键撤销删除操作。但是,如果是很早之前删除的文件,就无法通过撤销的方式恢复文件。这时候可以打开回收站,在里面找到并选中想要的文件,然后点击鼠标右键,并选项“还原”。
当然了,如果丢失的文件是被Shift + Del 组合键删除的,或是回收站已经被清空了,又或者是文件是从移动硬盘删除的,那么就无法在回收站里找到这些文件了,对于操作系统来说,这样删除的文件算是彻底删除了。不过,这时候我可以尝试从备份中还原文件或者是使用硬盘数据恢复工具。具体步骤请看方法二和方法三。
方法二、使用备份还原数据
如果在丢失数据之前备份过数据,比如,开启了Windows的FileHistory功能、使用第三方的备份软件、将数据拷贝到其他硬盘、将数据上传到了网盘等等。不论是什么备份方式,都可以用来恢复硬盘丢失的数据。
还有些电脑设置了自动备份功能,比如定期自动地将数据上传到网盘、操作系统自动备份或是使用第三方的同步软件等。总之,只要可以找到丢失的文件就可以。
方法三、使用专业的硬盘数据恢复工具
专业的硬盘数据恢复软件比如DiskGenius专业版可以帮你从内置或是外接硬盘找到误删除、格式化、分区丢失或是分区损坏等原因丢失的数据。具体步骤如下:
步骤1. 把软件下载到不需要恢复数据的分区,然后启动软件。
步骤2. 找到丢失数据所在的硬盘,选中需要恢复数据的分区,然后点“恢复文件”。接下来点“开始”按钮,这样就启动扫描进程了。
步骤3. 让软件对这个分区完成扫描,耐心等待就可以了。
步骤4. 预览丢失的文件,检查想要的文件是否都找到了。此外,通过预览文件,我们还可以提前知道恢复效果。
步骤5. 勾选想要的文件,右击鼠标然后选“复制到指定文件夹”。接下来自己指定个位置来存放恢复的数据。
提醒:如果需要恢复数据的电脑无法启动进入系统,可以把硬盘拿下来接到另外一台正常的电脑上恢复数据。此外,还可以考虑制作启动盘,然后在PE环境下恢复数据。
方法四、专业人员恢复硬盘数据
在硬盘出现硬件故障导致数据丢失问题的时候,专业的数据恢复服务就凸显其作用了。
对于逻辑层面的故障,专业人员可以进行远程数据恢复;但是,如果硬盘出现异响、大量坏道、卡顿、不认盘、频繁掉线等现象时,就不要试其他的数据恢复方法了,因为软件解决不了硬件层面的问题,应该尽快找专业的数据恢复服务,考虑开盘恢复数据。
在选择数据恢复服务的时候,要弄清楚所选团队是否正规、是否经验丰富、业务能力如何、恢复数据的流程是否合理、收费标准是什么样的等等。
结束语
在进行硬盘数据恢复的时候,我们可以通过回收站、文件系统记录、备份或是任何适合自己的数据恢复软件等方法找到丢失的数据。如果这些方法都无效,可能是由于丢失的文件已经备份覆盖了或是需要人工恢复,具体原因可以咨询技术人员。最后,希望大家平时重视数据备份,避免丢失数据
数据安全还是要采用备份的方式最稳妥  发表于 2025-3-18 22:33
