[技术讨论] 硬盘坏了怎么进行数据恢复?这简单有效的5个方法你知道吗?
725|0
 楼主| 99zr99zr 发表于 2025-3-18 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑的硬盘存储着我们大量重要的数据,不论是生活,还是办公学习的痕迹都能够在电脑硬盘里找到些许踪影。这些数据犹如我们的生活证明,一旦因为硬盘坏了而导致数据丢失,那种失落感犹如胸前被挖空了一块,只有找回那些重要的数据才能填满空缺。
那硬盘数据删除后还能恢复吗?硬盘坏了数据恢复的方法是什么?今天小编给大家分享这五个方法,操作简单,即使电脑小白也能迅速上手,来看看吧!
方法一:使用外部备份转移回计算机,实现硬盘数据恢复
如果您平时已经有把文件进行备份的习惯,当需要进行硬盘坏了数据恢复的工作时,这时就可以找回之前的外部备份设备(如U盘、移动硬盘等),把里面备份好的数据重新浮渣粘贴回计算机的原位置即可。
如果没有自行进行备份,还可以去查看微软办公系列软件的云存储文件功能,电脑硬盘坏了里面的东西能恢复吗?如果找对了方法,还是有硬盘坏了数据恢复的可能性的。
方法二:通过系统硬盘查错实现硬盘坏了数据恢复
磁盘或者电脑如果一不小心感染病毒,可能会损坏磁盘导致硬盘里面的数据丢失。硬盘文件丢失可以恢复吗?面对这类情况,我们可以用查毒软件排杀病毒,清除完病毒后,再检查硬盘里面是否有数据丢失。
如果没有下载合适的电脑杀毒软件,硬盘损坏怎么修复?还可以通过系统自带查错功能去检查磁盘的状态。操作步骤如下:
第1步:选中出现故障的硬盘,再鼠标右键,单击【属性】。
第2步:箭头单击【工具】,看到查错的区域后,点击【检查】按钮即可。
方法三:通过系统保护实现硬盘数据恢复
如果硬盘修护回来了,发现还是有重要数据的丢失,那么硬盘数据删除后还能恢复吗?我们还可以使用系统自带的文件保护功能来实现硬盘坏了数据恢复。具体做法如下:
步骤1:点进【设置】,在设置的搜索框内输入【系统还原】,点击【创建还原点】。
步骤2:在这里可以查看该电脑统是否已启动了文件保护功能,如果已经启动了,则可以点击【配置】去设置数据丢失前的电脑还原点,这样就能实现硬盘坏了数据恢复了。
注意:该方法仅适用于硬盘损坏之前就开启了系统的文件保护功能的情况。
方法四:下载专业安全的电脑数据恢复软件实现硬盘数据恢复
硬盘恢复后仍出现一些数据丢失的情况,该怎么处理?硬盘数据删除后还能恢复吗?想要找回里面的数据文件,下载一款合适的电脑数据恢复软件去找回硬盘丢失的数据不失为一个好的选择。
根据我的个人使用经验,我会选择将数据
蛙恢复专家推荐给大家。数据
蛙恢复专家具有强大的文件扫描和恢复功能,支持各种文件类型的扫描恢复,提供扫描文件的各种形式的预览,这能够帮助用户更高效地实现重要文件的恢复。而且操作起来简单易懂,即使是没有经验的用户也能够顺利使用。
那电脑硬盘坏了里面的东西能恢复吗?具体操作见下文:
操作环境:
演示机型:联想GeekPro2020
系统版本:Windows 11
软件版本:数据蛙恢复专家3.3.18
第1步:在官网下载安装好软件,打开软件后点击【免费试用】即可免费体验数据蛙文件扫描功能。
第2步:在页面上选择需要扫描的文件和路径(这里的路径即损坏的硬盘),最后点击【扫描】。
第3步:扫描结果出现后,你可以选择【按路径查看】或【按类型查看】来筛选扫描出来的文件,也可以直接用搜索框精准定位需要恢复的目标文件。选择完毕后直接点击【导出】,再根据弹出来的窗口,选择恢复文件的存储位置即可。
方法五:联系专业人士实现硬盘数据恢复
如果电脑数据恢复软件显示文件已损坏,则代表电脑数据恢复软件也无法把该类文件进行恢复还原,这是正常现象,电脑数据恢复软件能够大幅度提高文件恢复成功的概率,但并不能提高至百分百成功。
这时候你可以选择去联系相关专业人士去咨询如何进行硬盘坏了数据修复。硬盘修复一般多少钱,可能需要看硬盘损坏的程度或数据恢复的数量而定,需要具体情况而定。
结论
硬盘相当于电脑的数据仓库,这个重要仓库里面的“粮食”意外丢失后果不堪想象,这五个方法能够帮助你及时将丢失的数据文件给通通找回。硬盘坏了数据修复不困难,找好了技巧其实很快就能够顺利找回丢失的数据。电脑硬盘坏了里面的东西能恢复吗?试试这五个方法就知道了
