[PCB] PCB电路板为什么会出现温升情况?
757|0
 楼主| 深联电路 发表于 2025-3-19 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB电路板为什么会出现温升情况?
电子设备在工作期间所消耗的电能,比如射频功放,FPGA芯片,电源类产品,除了有用功外,大部分转化成热量散发。电子设备产生的热量,使内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发,设备会继续升温,器件就会因过热失效,电子设备的可靠性将下降。SMT使电子设备的安装密度增大,有效散热面积减小,设备温升严重地影响可靠性,因此,对热设计的研究显得十分重要。
电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。
对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。
PCB温升因素分析
引起印制板温升的直接原因是由于电路功耗器件的存在,电子器件均不同程度地存在功耗,发热强度随功耗的大小变化。
印制板中温升的 2 种现象:
(1) 局部温升或大面积温升;
(2) 短时温升或长时间温升。在分析 PCB 热功耗时,一般从以下几个方面来分析。
2.1 电气功耗
(1)分析单位面积上的功耗;
(2)分析 PCB 板上功耗的分布。
2.2 印制板的结构
(1)印制板的尺寸;
(2)印制板的材料。
2.3 印制板的安装方式
(1)安装方式(如垂直安装,水平安装);
(2)密封情况和离机壳的距离。
2.4 热辐射
(1)印制板表面的辐射系数;
(2)印制板与相邻表面之间的温差和他们的绝对温度
2.5 热传导
(1)安装散热器;
(2)其他安装结构件的传导。
2.6 热对流
(1)自然对流;
(2)强迫冷却对流。
线路板上述各因素的分析是解决印制板的温升的有效途径,往往在一个产品和系统中这些因素是互相关联和依赖的,大多数因素应根据实际情况来分析,只有针对某一具体实际情况才能比较正确地计算或估算出温升和功耗等参数。
