c51中指针怎么指向code区的二维数组
8151|15
 楼主| java0735 发表于 2012-6-6 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如:
uchar code arr[][] = {.......}
想在程序中定义一个指针指向这个数组并取值
我目前是这么做的
uchar code **ptr;
uchar var;
ptr = (uchar code **)arr;
var = ptr[1][2];     //此处不能取到正确值
请问正确的做法是怎么写的? 谢谢
chen3bing 发表于 2012-6-6 17:35 | 显示全部楼层
试试*((ptr+1)+2)。
 楼主| java0735 发表于 2012-6-6 18:48 | 显示全部楼层
2# chen3bing
我试了 不行啊
dqyubsh 发表于 2012-6-6 20:46 | 显示全部楼层
C51扩展了一些宏,包括这个。你查一下手册,具体记不清了。
yjk282 发表于 2012-6-6 21:38 | 显示全部楼层
ejack 发表于 2012-6-7 08:06 | 显示全部楼层
指针怎么知道数组各维的深度!
你应当手动指向其偏移地址。
airwill 发表于 2012-6-7 08:34 | 显示全部楼层
uchar code *ptr;
uchar var;
ptr = arr;
ayb_ice 发表于 2012-6-7 08:43 | 显示全部楼层
typedef unsigned char U8;
        U8 code xxx[][2] = {
                {1,2},
                {3,4},
        U8 (code *pi)[2] = &xxx[0];
        U8 x = pi[1][1];        // x = 4;
lxc806705 发表于 2012-6-7 10:37 | 显示全部楼层
typedef unsigned char UINT8;
UINT8 code array[2][6]={5,7,9,11,22,36,
                                           11,9,22,37,28,7};
main()
        UINT8 code *ptr;
        UINT8 val;
        ptr=array[1];
        val=*(ptr+2);
sedatefire 发表于 2012-6-7 21:09 | 显示全部楼层
请告知一下你这个需求的原因?我觉得这样的需求有些怪异,为何不直接用arr访问呢
uchar code **ptr;
编译器只知道这是一个指针变量,里面存有一个指向code区的地址。它无法获知你那个二维数组的结构,自然不能正确取值。
实际上你只需要uchar code *ptr即可
只不过用法是 var = ptr[i*sizeof(arr[0] + j];
当然,你也可以这样
typedef struct
       uint8_t       array[...][...];
}REMAP_ARR_TYPE;
用结构体去映射。
sedatefire 发表于 2012-6-7 21:11 | 显示全部楼层
只不过用法是 var = ptr[i*sizeof(arr[0]) + j];
zj314995534 发表于 2012-6-8 09:48 | 显示全部楼层
hhhhhhgggg 发表于 2013-1-11 23:26 | 显示全部楼层
var = ptr[i*sizeof(arr[0] + j)]正确
liubo0702 发表于 2013-1-12 15:49 | 显示全部楼层
12345678@ 发表于 2013-1-12 22:22 | 显示全部楼层
