[PCB] PCB电气性能全解析:捷多邦让信号更稳定、损耗更低
733|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-3-20 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题#  在高速电路和射频设计中,PCB信号完整性与低损耗设计至关重要。PCB的电气性能直接影响电子产品的稳定性和可靠性。作为行业领先的PCB制造商,捷多邦致力于提供高质量、高性能的PCB,确保客户产品在各种复杂应用中表现卓越。
影响PCB信号完整性与损耗的关键因素
板材选择(高频高速材料)
FR4、ROGERS、Teflon等高频材料的介电常数(Dk)和介质损耗因子(Df)直接影响信号传输质量。捷多邦提供低Dk、低Df材料,有效降低信号衰减。
层压结构优化
高速PCB通常采用多层板(HDI、盲埋孔工艺),捷多邦采用优化的堆叠设计,减少阻抗不匹配,提高EMI/EMC性能。
阻抗控制(50Ω、90Ω、100Ω)
精确的阻抗匹配设计可防止信号反射,提高信号完整性。捷多邦采用**±5%以内阻抗控制**工艺,确保高速信号稳定。
铜箔厚度与导体损耗
1oz、2oz铜厚选型会影响电阻损耗。捷多邦可提供超低粗糙度铜箔(VLP铜),降低表面散射损耗,优化高速信号传输。
表面处理(OSP、沉金、沉银、ENEPIG)
不同的表面处理方式影响接触电阻与信号损耗。捷多邦推荐沉金、ENEPIG工艺,提升信号稳定性并延长PCB寿命。
微带线与带状线设计
在高频电路板(5G、毫米波)中,捷多邦通过精确的传输线设计,减少信号衰减,保证高速信号完整性。
PCB制程精度与可靠性测试
捷多邦采用激光钻孔(微盲孔)、AOI检测、高速示波器测试等严格质量控制手段,确保PCB达到高精度、高稳定性标准。
捷多邦如何提升PCB电气性能?
✅ 高频低损耗材料:选用ROGERS、PTFE等高性能材料,降低传输损耗。
✅ 精确阻抗控制:±5%以内阻抗公差,适配高速信号需求。
✅ 先进加工工艺:激光钻孔、沉金/ENEPIG表面处理,减少信号衰减。
✅ 高品质铜箔:超低粗糙度铜,提高导电率,减少插入损耗。
✅ 严格质量检测:提供TDR、VNA、X-Ray、AOI等多项检测,确保PCB性能稳定。
无论是5G通讯、汽车电子、医疗设备、工业控制,还是航空航天、物联网,捷多邦始终为客户提供高质量PCB制造解决方案,助力产品性能优化。如果您对PCB质量有更高要求,欢迎咨询捷多邦,获取更优解决方案!
