[PCB] 高精度PCB制造:捷多邦如何解决翘曲难题?
644|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-3-20 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电子制造领域,PCB(印刷电路板)的翘曲问题一直是困扰制造商和设计师的难题。翘曲不仅影响PCB的装配精度和电气性能,还可能对产品的可靠性和使用寿命造成严重影响。作为全球领先的PCB制造商,捷多邦凭借先进的技术和严格的质量控制,为客户提供高平整度、高可靠性的PCB解决方案。以下是PCB翘曲的主要原因及捷多邦的应对策略。
PCB翘曲的主要原因
​材料特性
PCB由玻璃纤维和复合材料制成,不同材料的热膨胀系数(CTE)差异会导致内部应力积累,最终引发翘曲。
​温度波动
在回流焊和波峰焊等高温工艺中,PCB材料因温度变化而膨胀和收缩,导致翘曲。
​湿度影响
PCB在存储或处理过程中吸收水分,加热时水分蒸发导致局部膨胀,冷却时收缩,引发翘曲。
​设计问题
不合理的电路设计,如铜表面积不均匀或层压结构不对称,会导致应力集中,引发翘曲。
​加工应力
钻孔、切割等加工过程中产生的机械应力,以及阻焊层烘烤时的热应力,都会导致PCB翘曲。
捷多邦的解决方案
​精选材料
捷多邦采用高Tg、低CTE的FR4基材和高频材料,确保材料的热稳定性和机械强度。
​优化设计
通过阻抗控制和铜平衡设计,减少因铜表面积不均匀导致的应力集中。
​精密制造工艺
采用垂直蚀刻和分段升温压合技术,减少加工应力,确保PCB的平整度。
​严格质量控制
捷多邦执行ISO 9001和ISO 14001认证标准,每一块PCB都经过AOI检测、X光检测和飞针测试,确保质量。
​环境管理
控制生产环境的湿度和温度,采用防潮包装和恒温存储,减少环境因素对PCB的影响。
捷多邦的核心优势
​高精度阻抗控制:采用ROGERS 4350B等高频材料,确保信号完整性。
​全程技术支持:从设计到量产,捷多邦提供专业设计优化和工艺改进建议。
​快速交付:通过自动化生产线和高效物流,确保客户订单的及时交付。
选择捷多邦,就是选择高平整度、高可靠性的PCB解决方案。无论是多层板、HDI板还是特殊材料板,捷多邦都能满足您的需求,助您的产品在市场中脱颖而出。
