[PCB] PCB制造全解析:捷多邦如何打造高性能电路板?
2422|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-3-20 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现代电子制造领域,PCB(印制电路板) 是电子设备的核心。无论是5G通讯、汽车电子、医疗设备、工业控制,还是航空航天、物联网,高质量PCB都决定了产品的信号完整性、可靠性和使用寿命。
作为业内领先的PCB制造商,捷多邦 拥有先进的生产工艺、严格的质量控制体系,确保每一张PCB都符合高精度、高一致性、高可靠性标准。今天,我们就带您走进捷多邦智能工厂,揭秘一张高质量PCB的诞生过程!
第一步:PCB设计与工程审核(DFM分析)
✅ 设计可制造性分析(DFM):捷多邦技术团队会对客户提供的Gerber文件、BOM清单、阻抗设计等进行详细审核,确保PCB设计符合生产要求,避免短路、过孔错位、信号干扰等问题。
✅ 阻抗计算与仿真:针对高速PCB、高频PCB、射频PCB,进行差分阻抗匹配仿真,确保信号传输稳定。
第二步:高精度PCB生产流程
1. 内层线路曝光 & 蚀刻
采用LDI(激光直接成像)技术,实现3mil线宽线距的精密线路,确保高密度HDI板的信号完整性。
经过蚀刻工艺去除多余铜箔,确保线路清晰、无毛刺。
2. 层压工艺(压合)
采用高TG FR4、ROGERS、Teflon等高频低损耗材料,保障层间绝缘性能。
真空热压工艺,确保PCB无分层、气泡,提高机械强度。
3. 钻孔 & 过孔电镀(PTH)
采用激光钻孔(CO2、UV)、高精度机械钻孔,实现**微盲埋孔、高密度互连(HDI)**结构。
过孔采用化学镀铜+电镀铜工艺,确保铜厚均匀,提高导通可靠性。
4. 外层线路制作 & 表面处理
精确阻抗控制(±5%以内),适用于高速信号传输(5G、毫米波)
表面处理:提供沉金、ENIG、OSP、ENEPIG等多种工艺,提升焊接可靠性和抗氧化性。
第三步:PCB质量检测与电气测试
1. AOI自动光学检测
采用全自动AOI(Automated Optical Inspection),检测线路是否存在短路、断路、铜渣、过蚀等问题,确保外观完整无缺陷。
2. 阻抗测试 & 高频性能检测
采用TDR(时域反射仪)精准测试50Ω、90Ω、100Ω差分阻抗,适用于高速信号、射频微波电路。
高频PCB会进行VNA(矢量网络分析)测试,确保低损耗特性。
3. 开短路检测 & X-Ray分析
飞针测试、ICT在线电路测试,确保所有电气通路正常。
采用X-Ray透视检测,分析BGA焊盘、层压结合质量、过孔填充均匀性。
4. 热应力测试 & 可靠性实验
进行TCT(热循环测试)、IST(内层应力测试),确保PCB能承受高低温冲击、反复焊接,不会出现开裂、分层现象。
第四步:包装 & 交付
采用真空包装+防静电保护,确保运输过程无氧化、无污染。
24小时快速交付,满足样板试制、小批量生产、大批量量产需求。
立即访问捷多邦官网,获取专业PCB定制方案!
