GD32F470的JTAG引脚PA15 PB3 以及串口问题
4007|6
小熊猫123|  楼主 | 2025-3-20 14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想法:GD32F470,想用PA15和PB3,他们复用后可以作为USART0,想用做RS232串口的RX TX现有:然后之前已经有程序了,用的PF6 PF7 复用的是 UART6  ,也可以成功通讯
操作与问题:我把程序里所有关于俩引脚和串口的全都换了,但就是不行,通讯不了,能接受 发不回来,时不时乱码
我去搜了网上的说法,有的说是这俩引脚是JTAG引脚,确实!但是最新的gd32f470里面在俩引脚default中,把jtag和gpio这俩功能并列了,也没有啥remap函数,也没有啥禁用jtag的函数了,全没了!直接PA15 PB3跳线到 PF6 PF7 直接用老程序又好了!
所以PA15 和 PB3就是天生无法使用吗?还是哪里漏了禁用JTAG?
FranklinUNK| | 2025-3-20 22:06 | 只看该作者
老程序里面改啥了啊?
powerantone| | 2025-3-21 11:53 | 只看该作者
用其他USART
laocuo1142| | 2025-3-21 16:00 | 只看该作者
添加下拉电阻。
flycamelaaa| | 2025-3-21 19:20 | 只看该作者
当配置为USART0时,若未正确禁用JTAG功能,会导致引脚在USART模式和JTAG模式间竞争,引发信号混乱。
yanghu98| | 2025-3-24 11:13 | 只看该作者
这个可以直接替换STM32F407吗
lidi911| | 2025-3-24 16:32 | 只看该作者
JTAG引脚应该也是可以复用的哈
